Проблемы с АКПП
Сообщений в теме: 831
#571 Pierregarou
Pierregarou
  • 29 сообщений
  • 316 compact 2000 г в
  • Беларусь, Минск
Отправлено 23 Апрель 2014 - 09:39
при переключении с первой на вторую  иногда начинается прогазовка. Машина ревет а передача не переключается. Но это иногда. Если резче ездить, то есть по резче ускоряться, как я в отличии от супруги. то реже такое происходит. На станции вообще хотели капиталку делать даже не вскрывая ее.  На одну станцию загнал масло поменять, так они сказали что коробка одноразовая, но при этом скаазли, что под каким то там болтом герметик лежит, то есть с их слов в нее лазили. Еще такое что когда на передаче и на тормозе на перекрестке стою, ее всю дергает, то есть сильная детонация идет. Если включаю паркинг, то детонация исчезает. Что подскажешь?
#572 maxtor777
maxtor777
  • 137 сообщений
  • 735
Отправлено 24 Апрель 2014 - 12:10
народ, такая проблема, е34 2,4 тд, на холодную не переключаеься с первой, а после прогрева, не всегда переключаеься со второй на первую, ваши варианты, может кто сталкивался, кстати масло в норме
народ ну может хоть у кого что-то похожее было, и еще вопрос: насколько влияет на работу акпп трос кикдаун, вернее его отсутствие?
#573 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 02 Май 2014 - 02:28
трос ? или ты про кнопку под педалью ? или ты кик с круизом перепутал ?
то что масло в норме, фильтр менялся ?
#574 maxtor777
maxtor777
  • 137 сообщений
  • 735
Отправлено 05 Май 2014 - 12:51
трос ? или ты про кнопку под педалью ? или ты кик с круизом перепутал?
да, фильтр тоже менялся. по поводу кикдауна не перепутал - на него идет именно трос, а под педалью только ограничитель стоит. ..
#575 2zemec
2zemec
  • 58 сообщений
  • e34 touring
  • minsk
Отправлено 06 Май 2014 - 08:32
при переключении с 3-й на 4-ю происходит рывок и как бы выстреливает ... как можно исправить ?
слабо набирает обороты со старта... приходится слегка поднажать ,чтобы ехать со скоростью потока, мотор m50b20, или это в порядке вещей ?
#576 Snooop
Snooop
    BadAss
  • 3 215 сообщений
  • e30 ///M опэд
  • Минск, Серебрянка
Отправлено 21 Май 2014 - 07:25
е34 м60б30 акпп не включает вобще не одну передачу, Была у кого нибудь такая проблема?
#577 profiflop
profiflop
  • 17 сообщений
  • e34
  • Новополоцк Беларусь
Отправлено 21 Май 2014 - 08:32
Ребята помогите )е34 m50b25 93г. При малых оборотах переключение со второй на третью передачу происходит с задержкой и есть удар слабый на остальных передачах все плавно и если дать немного больше газа то переключается без проблем , масло фильтр поменял стало немного лучше но толчек не пропал! В чем может быть проблема?
#578 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 21 Май 2014 - 11:30
для начала можно гидроблок разобрать и почистить.
#579 pivovar153
pivovar153
  • 109 сообщений
  • е34 м51
Отправлено 06 Июнь 2014 - 11:40
посоветуйте: авто 2.5тдс универсал 1995г.в., на хлоошо прогретой коробке авто стало при трогании с места подтрясывать(раньше такое наблюдалось только при кик дауне при оборотах более 4 тыс.). уже три раза авто отказалось ехать вообще (газ давишь хоть до красной а авто тупо стоит, при заднем ходе едет еле еле), если полностью.остынет, то все опять в норме до долгих поездок (около 20км). сразу грешил на уровень масла, но он оказался в норме.
подскажите правильно ли мыслю а также возможные советы по устранению указанного дефекта. для начала замена масла с промывкой коробки и приобретением фильтра?
#580 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 08 Июнь 2014 - 03:15
сколько передач 4 или 5?
#581 pivovar153
pivovar153
  • 109 сообщений
  • е34 м51
Отправлено 08 Июнь 2014 - 04:38
пять
#582 pivovar153
pivovar153
  • 109 сообщений
  • е34 м51
Отправлено 19 Июнь 2014 - 12:04
выражаю слова благодарности в адрес соклубнику bmw_automat за советы и оказанную практическую помощь в установлении проблемы указанной мной ранее по моему автомату. рекомендую всем.
#583 Blood_121
Blood_121
  • 4 сообщений
  • 525 tds, E34 touring
  • Осиповичи/Беларусь
Отправлено 16 Июль 2014 - 10:13
Доброго времени суток. Авто е34 525 tds m51, аккп 5нр18. Прблема следующего характера, на ходу при скорости примерно 80 км/ч отлючается коробка, стала в аварийный режим и, больше машина с места не сдвинулась. До этого момента всё работало гуд, передачи переключались без задержек и без всяких проблем, одним словом всё работало идеально. Скидывание клемы не помогло, во всех режимах коробка не тзывается. Только машину немножко подколбышивает при сильной перегозовке и всё. Трос в порядке, уровень масла в норме. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите кто чем может.
#584 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 19 Июль 2014 - 10:42
Попробуй сделать диагностику,Алексей на переезде неплохо делает вот тел.+375293466298.
#585 alexander_ace
alexander_ace
  • 190 сообщений
  • 535i F10
Отправлено 21 Июль 2014 - 07:50
Подскажите, после прогрева, нормально включаются в АКПП 5НР18 только 1 и 2 передачи. Остальные отказываются переключаться, только если положить стрелку до отсечки 6,5 тыс.
