Проблемы с АКПП
Сообщений в теме: 831
#586 vOFFka83
vOFFka83
  • 5 сообщений
  • BMW 520 E34
  • Дятлово/Беларусь
Отправлено 26 Июль 2014 - 12:10
Подскажите, пожалуйста, где у нас можно сделать диагностику и ремонт АКПП 5НР18. Только проверенных ремонтников, чтобы не выкинуть деньги на ветер. Желательно запад Беларуси.
#587 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 26 Июль 2014 - 12:39
имхо проще её купить малопробежную, копейки стоит
#588 vOFFka83
vOFFka83
  • 5 сообщений
  • BMW 520 E34
  • Дятлово/Беларусь
Отправлено 26 Июль 2014 - 01:13
Где? Да и не кот ли в мешке?
#589 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 26 Июль 2014 - 09:13
ну вроде как любой ремонт акпп от 1000usd....коробка сама стоит 200-300 уе
#590 vOFFka83
vOFFka83
  • 5 сообщений
  • BMW 520 E34
  • Дятлово/Беларусь
Отправлено 26 Июль 2014 - 02:53
Может подскажете, где можно поискать коробку? Здесь, на форуме, или может есть какие варианты с Польши/Литвы?
#591 ёёёё
ёёёё
  • 173 сообщений
  • E34
  • Пинск/Беларусь
Отправлено 26 Июль 2014 - 05:29
Поищи на форуме. Недавно видел акпп за 120 уе. рабочая. Правда маркировку её не помню
#592 zalupovski
zalupovski
  • 14 сообщений
  • 525 TDS e34
  • Беларусь, Осиповичи
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 11:43
доброго времени суток!завел сегодня свою 5-ку....выезжаю из переулка задом, потом влючаю драйв , она стоит на месте...вообще едет только НАЗАД!поджскажите в чем беда и сколько обойдется ремонт!подумываю продать ее и все........
#593 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 10:48
для начала почитай ошибки
#594 zalupovski
zalupovski
  • 14 сообщений
  • 525 TDS e34
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 11:49
ой, какой ты умный
Сообщение отредактировал billi: 03 Сентябрь 2014 - 02:18
#595 andrybadboy
andrybadboy
  • 6 сообщений
  • Х5, е53
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 01:46
Предлагаю полный комплект АКПП 5HP-18 на Е-34,2.5 бензин, 93г.в.(коробка, ручка, педали, кардан, редуктор) на запчасти, восстановление, установку для себя. Неисправности: временами были пробуксовки в самой коробке и толчок при включении задней передаче. В таком состоянии ездила больше года и до сих пор ездит! Цена договорная! За всё! Лишь бы гараж освободить! 8(029) 277-97-08.
#596 Slawa85
Slawa85
  • 136 сообщений
  • Bmw e34 m50 vanos
  • Беларусь, Гродно
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 02:18
Немного ветку перепутал,тебе дорога в купля-продажа б.у. з.ч.
#597 kairat86
kairat86
  • 1 сообщений
  • 525TD 1993
  • Almaty
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 09:59
на бмв 525тд м511993 г подоидет коробка зф 5нр18 от 525 м52 ванус либо какой подоидёт ведь их много видов и что надо учитывать что бы не тратиться временем ?
#598 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 07:41
маловероятно но вдруг кто поможет
решил опять разобраться почему у меня зимний режим не включается, сразу оговорюсь кнопка рабочая
поднял накладку акпп там несколько фишек и жгутов
первый жгут приемная фишка и ответная фишка подключенная к ленте акпп(на приборке отображается какая передача включена)
второй жгут приемная фишка под кнопочку режимов, ответная фишка под примемную первого жгута идет
путем нехитрых манипуляций стало понятно что режимы переключаются посредством замыкания разных контактов, само собой 1 контакт общий, остальные под каждый режим. под все режими проводочки отлично прозваниваются кроме желтого проводочка с белой полосой нужного нам зимнего режима, если замкнуть его на приемной фишке выбора режимов и под первый жгут то на приборке моргает снежинка но только пока держишь кнопку
подскажите куда дальше копать??
#599 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 08:22
она не моргать должна а гореть постоянно, с чего взял что кнопка исправна ?
#600 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 09:49
ну я понимаю) поэтому и вопрос открытый, я так понял я даю сигнал приборке но не мозгам, поэтмоу снежинка только моргает
кнопку почистил, прозвонил - убедился что работает
видимо обрыв, но где и почему... завтра буду пробовать напрямую от мозгов провод кинуть
