Подскажите! Е30 с акпп 4hp22 , после энергичной поездки по городу стала при кик-дауне , как будто несхватывать..... Что может быть , куда смотреть? И можно ли менять масло?
Проблемы с АКПП
#646
Отправлено 11 Апрель 2015 - 01:01
#647
Отправлено 11 Апрель 2015 - 08:23
Обслужите коробку для начала (поменяйте масло с фильтром),если она ещё живая).Масло в коробке НУЖНО менять хотя бы раз в 60000км пробега,возможно у вас на данное время недостаточное количество. После замены масла в аккпп, покататся немного и обязательно проверить уровень,при необходимости долить.
Сообщение отредактировал Partas: 11 Апрель 2015 - 08:23
#648
Отправлено 19 Апрель 2015 - 01:57
Сообщение отредактировал Appostall: 19 Апрель 2015 - 01:59
#649
Отправлено 25 Апрель 2015 - 08:05
нужна помощь!если у кого есть киньте распиновку на блок управления АКПП 2,5 tds коробка 5hp18,ПОЖАЛУЙСТА
#652
Отправлено 28 Апрель 2015 - 12:01
Ребят интересует конкретный список деталей для перехода с акпп на мкпп m50b25
#653
Отправлено 28 Апрель 2015 - 12:25
100 раз обсуждалось, мкпп,кулиса,мозг,приборка,ну можно перешить,кардан,возможно редуктор,педальный узел,гтц,рц сцепления и куча мелочи,также маховик,сцепа,и куча гемороя
#654
Отправлено 28 Апрель 2015 - 01:49
Мозг и приборка не нужны
#655
Отправлено 28 Апрель 2015 - 02:53
Вот видите 100 раз обсуждалось а везде разный список, даже вы соврали... мозг зачем? Приборка зачем? Прошивать что либо?
#656
Отправлено 28 Апрель 2015 - 05:16
Приборку можно и не перпрошивать если не будет напрягать светящееся окошке с режимом и передачей. Перепрошивка не дорогая.
Мозг двигателя скорее всего придётся перешить если есть круиз, если его нет и не планируется то можно и не першивать.
#657
Отправлено 28 Апрель 2015 - 06:37
Круиз имееться... а прошивка обязательна? и цена вопроса если можно в л.с.
#658
Отправлено 28 Апрель 2015 - 09:13
На дизеле 200% если был автомат, а поставили мех то круиз не будет работать без перепрошивки ЭБУ. На бензе не уверен.
Сообщение отредактировал billi: 28 Апрель 2015 - 09:59
#659
Отправлено 29 Апрель 2015 - 09:23
Вот видишь,не соврал,можно просто мозг поменять,и перешить или поменять приборку т.к. если это не сделать-будет постоянно вылазить напрягающая ошибка о неработающей акпп,но по моему мнению-не стоит оно того,проще авто сменить наверноНа дизеле 200% если был автомат, а поставили мех то круиз не будет работать без перепрошивки ЭБУ. На бензе не уверен.
Забыл,еще нужна панелька в салрн вокруг мкпп,кожух,ручка кпп,и этот список ты будешь продолжать очень долго
Еще бачек тормозной жидкости нужен) трубки от него до рабочего цилиндра сцепления
Редуктор я не писал,т.к. его можно оставить,но на акпп очень длинный,понадобится тоже скорее всего
Сообщение отредактировал BaRto: 29 Апрель 2015 - 09:25
#660
Отправлено 07 Май 2015 - 10:05
Ребят такой вопрос,перебрал коробку 5hp18,все собрал правильно!!!поставил на машину,завожу коробка в нормальном режиме,поездил буквально два дня потом на ходу взлетели обороты тяга пропала и тут же появилась,потом это начало происходить все чаше и тяга пропадала на более длительное время а потом и вовсе впадала в аварийный режим,глушу завожу режим нормальный пару минут езды и опять аварийный.Потом и вовсе перестала ехать в нормальном режиме прогазую впадает в аварийку и едет,думал масла не хватает,долил все равно не едет,сделал диагностику выбила ошибку датчика скорости,Что делать?Куда копать?
