Проблемы с АКПП
Сообщений в теме: 831
#661 den_men
den_men
  • 1 сообщений
  • 525
  • Беларусь Житковичи
Отправлено 08 Май 2015 - 06:24
Не знаю обсуждалась здесь такая тема или нет но вопрос следующий: У меня BMW  525 e34 1991г, такая проблема АКПП перешла в аварийный режим как я понимаю, так как машина перестала ехать вообще как будто передач нету, как продиагностировать или исправить ?
Сообщение отредактировал billi: 08 Май 2015 - 09:58
#662 BorzPhantom
BorzPhantom
  • 1 007 сообщений
  • E39
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 11 Май 2015 - 06:48
Скинь фишку с АКПП.Поедет или нет? Потом пиши.
#663 BorzPhantom
BorzPhantom
  • 1 007 сообщений
  • E39
Отправлено 11 Май 2015 - 06:54
Ребят такой вопрос,перебрал коробку 5hp18,все собрал правильно!!!поставил на машину,завожу коробка в нормальном режиме,поездил буквально два дня потом на ходу взлетели обороты тяга пропала и тут же появилась,потом это начало происходить все чаше и тяга пропадала на более длительное время а потом и вовсе впадала в аварийный режим,глушу завожу режим нормальный пару минут езды и опять аварийный.Потом и вовсе перестала ехать в нормальном режиме прогазую впадает в аварийку и едет,думал масла не хватает,долил все равно не едет,сделал диагностику выбила ошибку датчика скорости,Что делать?Куда копать?
Буксует она у тебя.Разбирай снова.
#664 Бмвшник
Бмвшник
  • 151 сообщений
  • e34 525 tds
Отправлено 11 Май 2015 - 11:44
пропало давление основной магистрали,так вот вопрос что нужно сделать что бы оно появилось????механика собрана правильно=) хрень типа масло поменяй или перебери не предлагать ПО ДЕЛУ ПЛИЗ!!!!
Сообщение отредактировал billi: 11 Май 2015 - 11:48
#665 Бмвшник
Бмвшник
  • 151 сообщений
  • e34 525 tds
Отправлено 11 Май 2015 - 07:28
еще вопрос регулируется ли соленоид основной магистрали?
#666 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 481 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 11 Май 2015 - 11:25
соленоид не регулируется. давление пропадает когда что-то не правильно собрано и какая либо деталь отсутствует. все 7 барабанов + лента дуются? и проверялся ли на герметичность статор насоса?
#667 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 11 Май 2015 - 11:45
Последнее китайское предупреждение по поводу больших букв и красного цвета.
Тебя и так все кому нужно видят и слышат.
#668 Бмвшник
Бмвшник
  • 151 сообщений
  • e34 525 tds
Отправлено 12 Май 2015 - 01:28
 Спасибо за ответ :good: буду проверять :facepalm:
Сообщение отредактировал Бмвшник: 12 Май 2015 - 02:18
#669 Бмвшник
Бмвшник
  • 151 сообщений
  • e34 525 tds
Отправлено 12 Май 2015 - 02:19
Если у кого нибудь есть еще какие мысли в чем может быть проблема,ответьте,если это вас не затруднит  :))
#670 Serega_G
Serega_G
  • 8 сообщений
  • E34
Отправлено 12 Май 2015 - 02:49
525i ZF5hp18, при температуре примерно +5 и ниже не хочет включаться 5 передача, пока не проеду 6-7км. подскажите в чем проблема может быть. масла и фильтр меняю каждые 50тыщ.
#671 Бмвшник
Бмвшник
  • 151 сообщений
  • e34 525 tds
Отправлено 14 Май 2015 - 04:43
5hp18 вопрос где должны стоять маленькие колечки,во всех отверстиях или же в некоторых,может у кого есть фото расстановки?
За что отвечает этот болт и стоит ли его откручивать?
и как выставить метки в шестерни
  • Прикрепленный файл  IMG_1115.JPG   150,33К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_1110.JPG   228,75К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_1114.JPG   179,31К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_1108.JPG   212,39К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Бмвшник: 15 Май 2015 - 12:38
#672 riger13
riger13
  • 123 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 14 Май 2015 - 08:44
Мануал по коробке.На 23 странице установка шайб.
#673 Бмвшник
Бмвшник
  • 151 сообщений
  • e34 525 tds
Отправлено 14 Май 2015 - 10:29
Спасибо,но еще вопрос номерки на шайбах что то значат или их тупо по цвету?
#674 riger13
riger13
  • 123 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 15 Май 2015 - 09:30
Номерки скорей всего диаметр отверстия.
#675 Бмвшник
Бмвшник
  • 151 сообщений
  • e34 525 tds
Отправлено 15 Май 2015 - 10:14
Спосибо огромное за помощь :good:
