Проблемы с АКПП
Сообщений в теме: 831
#676 Бмвшник
Бмвшник
  • 151 сообщений
  • e34 525 tds
Отправлено 15 Май 2015 - 06:42
Еще вопросик,нужны ли эти пружины? у меня два гидроблока ни в одном из них этих пружин нету.Что делать?!
Пружинки выделил красным
#677 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 16 Май 2015 - 11:45
Установка этих пружин скорей всего нужна в зависимости от типа двигателя.У меня на 2.5tds тоже внутренние пружины не стояли.
#678 Бмвшник
Бмвшник
  • 151 сообщений
  • e34 525 tds
Отправлено 16 Май 2015 - 11:50
Нашел на одном форуме,человек пишет что в мануале ошибка и эта пружина должна стоять так как показано красным цветом на рисунке,ТАК ЛИ ЭТО?
Помогите последняя непонятка и буду ставить коробку
#679 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 17 Май 2015 - 10:22
Разбирал гидро блок полтора года назад,как и где должно стоять уже не помню.Попробуй спросить в личке у
BMW_AUTOMAT
#680 Гошан!!!
Гошан!!!
  • 15 сообщений
  • 5
Отправлено 21 Май 2015 - 09:55
у меня двигатель м20B20 С АКПП! Проблема течёт масло походу из прокладки подона на коробке ! если я её поменяю масло то придётся вылить и смогу я сам самостоятельно залить туда масло?? Механикой так понятно а с АКПП можно сделать самому?
#681 vaha
vaha
  • 56 сообщений
  • e 46 320 touring
Отправлено 21 Май 2015 - 09:59
Зачем самому мучаться,масло+работа в пределах сотки.
#682 Гошан!!!
Гошан!!!
  • 15 сообщений
  • 5
Отправлено 21 Май 2015 - 10:05
Просто фиг знает с кока заломят! масло мне и так надо уже менять ! А при заменя масле в АКПП что ещё менять надо фильтр и прокладку под фильтр? Мне просто один раз на СТО сказали тока я фильтр там не нахожу!
#683 Гошан!!!
Гошан!!!
  • 15 сообщений
  • 5
Отправлено 27 Май 2015 - 10:39
Да в АКПП не чего менять! не бойтесь сами можете поменять не чего сложно! Вот я поменял на СТО вот теперь мучеюсь течёт масло из пот-дона  3 раз поеду пускай делают что хотят!
#684 Бмвшник
Бмвшник
  • 151 сообщений
  • e34 525 tds
Отправлено 24 Июнь 2015 - 11:04
Народ такая проблема,перебрал несколько раз коробку 5hp18 ставил ехала недолго, пропадало давление в основной магистрали после чего коробка падала в аварийный режим,сделал следующее - снял фишку с соленоида основной магистрали (соленоид не откручивал оставил на месте) и вкинул другой соленоид осн.маг., подключив на него фишку (его закрепил в поддоне чтобы не чему не мешал) сделал это для того чтобы соленоид не сбрасывал давление,так вот поставил коробку машина поехала все передачи включаются...Вопрос!!! Из-за чего пропадает давление и может ли это происходить по причине неправильной работы блока управления АКПП?
Сообщение отредактировал Бмвшник: 03 Август 2015 - 01:18
#685 lelikdav
lelikdav
  • 73 сообщений
  • BMW E-30, Е-34, Е-36
Отправлено 20 Июль 2015 - 11:18
Подскажите 5HP18 525 i буксует режим S, E при включении с места, съезжаю в режиме * едет без проблем, потом переключаю режимы _S E едет отлично.
#686 veyno
veyno
  • 125 сообщений
  • E34
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 24 Август 2015 - 03:09
520 е34 м50 5hp18 черный шильдик собираюсь менять масло , фильтр и хочу помыть гидроблок. Подскажите как проверить работоспособность соленоидов и какое масло лить. спасибо
Сообщение отредактировал veyno: 24 Август 2015 - 05:18
#687 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 24 Август 2015 - 07:18
Если передачи нормально переключаются лучше ни чего не трогать, а только поменять масло и фильтр.У себя менял, покупал оригинальное- Масло трансмиссионное "ATF D-II", 1л
BMW 81 22 9 400 272
#688 veyno
veyno
  • 125 сообщений
  • E34
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 24 Август 2015 - 07:26
Если передачи нормально переключаются лучше ни чего не трогать, а только поменять масло и фильтр.У себя менял, покупал оригинальное- Масло трансмиссионное "ATF D-II", 1л BMW 81 22 9 400 272
в том то и дело что масло черное и чуть чуть пинает, + когда тянешь за кем нибудь или под крутую горку поднимаешь на первой передаче то коробка кидается в аварийный режим, глушу завожу и все ок. поехал дальше.
#689 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 24 Август 2015 - 08:41
Почитай ошибки по коробке,будет легче найти причину.
#690 veyno
veyno
  • 125 сообщений
  • E34
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 24 Август 2015 - 09:07
из ошибок пишите не правильное покозание датчика скорости, вопрос только какой из 2х не работает
