Проблемы с АКПП
Сообщений в теме: 831
#691 EW8KJ
EW8KJ
  • 1 сообщений
  • BMW 520i E34
  • Светлогорск/Беларусь
Отправлено 25 Август 2015 - 11:00
     Всем Добрый день!
    Хотел спросить совета. Машина BMW 502 i e34 мотор M50 АКПП. Пропала тяга еще зимой когда постояла пару месяцев, расход бешенный (город 25 литрво, трасса 10).......Загонял на СТО - говорят все зе бест, ошибок никаких нету!. Загнал еще к мастерам, предложили заняться коробкой, мол из-за "бублика"(гидроблока) может быть такой косяк(слабая динамика разгона+увеличенный расход топлива+пока не нагреется первые передачи пинаются).
    ПРедлагают поменять на механику, но хотелось бы спросить советов у МАСТЕРОВ и по возможности к ним обратиться!
#692 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 25 Август 2015 - 10:26
из ошибок пишите не правильное покозание датчика скорости, вопрос только какой из 2х не работает
Причина может быть не только в датчике.При большом износе фрикционов будет большая разница в числе оборотов валов,и тоже может быть не правильное показание выходного датчика скорости.
#693 veyno
veyno
  • 125 сообщений
  • E34
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 26 Август 2015 - 03:59
сегодня начала прыгать стрелка спидометра. как только стрелка начала прыгать коробка сразу кидается в аварийный режим
#694 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 27 Август 2015 - 11:21
Спидометр с коробкой не должен быть связан.У него свой датчик на заднем мосту.Возможно проблема где то в электрической части (пропадает +),или окислились разъёмы.
#695 veyno
veyno
  • 125 сообщений
  • E34
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 03:17
На заглушиным двигателе если стоит R или D то машина катится. это нормально?
#696 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 08:58
На заглушенном двигателе должна катится на всех режимах кроме Р.
#697 sstas
sstas
  • 32 сообщений
  • e34
  • щучин
Отправлено 12 Март 2016 - 07:43
Всем Добрый день! Беда не приходит одна! При снятии радиатора вытекло масло грамм 400, обратно его не влил, при трогании на передаче еле едет, задняя нормально! Открутил шланг подачи вытекает масло с пузырями, это как понимать завоздушило коробку? e 34 525tds  акпп 96г
#698 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 12 Март 2016 - 08:04
Открути контрольную пробку на поддоне и проверь уровень(проверяется при заведённом двигателе).
#699 sstas
sstas
  • 32 сообщений
  • e34
  • щучин
Отправлено 12 Март 2016 - 08:08
на заглушеном открутил и начало течь масло! сразу закрутил.
#700 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 12 Март 2016 - 09:26
Масло проверяется при заведённом двигателе. На остановленном двигателе уровень всегда выше.
#701 sstas
sstas
  • 32 сообщений
  • e34
  • щучин
Отправлено 12 Март 2016 - 09:29
так вытекло грамм 400!
#702 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 13 Март 2016 - 03:30
А вы уверенны что до этого масло в коробке было на уровне? Я сомневаюсь в этом.
#703 sstas
sstas
  • 32 сообщений
  • e34
  • щучин
Отправлено 13 Март 2016 - 04:53
начал доливать на заведенном двигателе, влезло 2.5л и еще мало! такое ощущение что оно куда-то уходит.
Сообщение отредактировал sstas: 13 Март 2016 - 04:53
#704 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 13 Март 2016 - 05:00
Если нет подтёков  то просто его было мало в коробке.
#705 sstas
sstas
  • 32 сообщений
  • e34
  • щучин
Отправлено 13 Март 2016 - 06:26
долил до уровня, передачу включаешь, дергает и еле едет а задняя нормально, горит шестеренка!
