Проблемы с АКПП
Сообщений в теме: 831
#706 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 13 Март 2016 - 06:36
Из за долгого малого уровня видно что то износилось в коробке.Теперь только компьютерная диагностика.
#707 sstas
sstas
  • 32 сообщений
  • e34
  • щучин
Отправлено 13 Март 2016 - 06:53
я понимаю когда уровень снижается загорается шестерня! но она не горела, и в гараж я заехал все было норм.
#708 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 13 Март 2016 - 08:42
В коробке нет датчика уровня масла.Ошибки могут быть по механической или электр. части.
#709 sstas
sstas
  • 32 сообщений
  • e34
  • щучин
Отправлено 13 Март 2016 - 09:47
есть какие предохранители на  акпп? замкнул плюс и сгорел провод, может после этого горит шестеренка!?
#710 riger13
riger13
  • 124 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 13 Март 2016 - 10:20
Предохранители должны быть,но какие не знаю.Отсутствие плюса или минуса на коробку или ЭБУ АКПП может вызывать ошибку.
#711 Jew
Jew
  • 72 сообщений
  • e30
Отправлено 17 Март 2016 - 11:56
m51 5hp18
в последнее время такое чувство что пропала первая передача ( особенно когда коробкка прогреется) как будто машина трогается со второй.
и 3 передача  как будто раньше включаться  стала, обычно переключала с 1 на 2 на 20км где-то, с 2 на 3 на 40 и с 3 на 4 на 60 при спокойной езде, а сейчас машина туго стартует и нету переключения на 20, а сразу тянет до 40 и потом только переключает. в чем может быть проблема? уровень масла проверил вчера. масло и  фильтр менял 30к назад
4 и 5 передачи включаются без проблем.
Сообщение отредактировал Jew: 17 Март 2016 - 11:58
#712 Partas
Partas
  • 247 сообщений
  • E34 Touring 2.5 TDS
Отправлено 17 Март 2016 - 12:02
m51 5hp18
Может у вас зимний режим включен.
#713 Jew
Jew
  • 72 сообщений
  • e30
Отправлено 17 Март 2016 - 12:03
у меня е39, там такого нету уже вроде бы, тупо P N D S 3 2
#714 o_grabovsky
o_grabovsky
  • 3 сообщений
  • BMW E34 525TDS
  • Tulchin/Ukraine
Отправлено 25 Март 2016 - 08:44
Помогите уже незнаю куда смотреть!
Е34 М51 TDS AКПП 5НР18
Коробка когда трогаешся с места и едешь работает плавно без рывков, все передачи включаются отлично, но только отпустишь педаль газа и потом обратно нажмёшь она делает как будто перегазовку вместо того чтобы например сразу включить четвертую она включает сначала третью а потом аж четвертую, и так на всех передачах кроме первой! Масло в коробке менял, некоторый говорили что угол впрыска, все проверял! Уже незнаю куда смотреть, спецов нету чтобы компом проверить! Подойдёт ли блок эбу акпп от е39 tds?
#715 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
  • E34 М50 525i
  • BY/3-й регион
Отправлено 25 Март 2016 - 08:58
Е34 М51 TDS AКПП
обычно так срабатывает кикдаун ...,машина как ведет себя после перегазовки резко ускоряется или.?
#716 o_grabovsky
o_grabovsky
  • 3 сообщений
  • BMW E34 525TDS
  • Tulchin/Ukraine
Отправлено 25 Март 2016 - 09:13
Смотря как газ нажмёшь, типа резко, ну если через круиз включить газ то все плавно!
Что может быть проблема с педалью или Блок эбу акпп?
И ещё когда катишся обороты до холостих падают на любой скорости!
#717 o_grabovsky
o_grabovsky
  • 3 сообщений
  • BMW E34 525TDS
  • Tulchin/Ukraine
Отправлено 25 Март 2016 - 09:52
И ещё иногда бывает например при 80 включает 2 пото 3 потом аж 4.
А иногда нормально!
#718 leshik.t
leshik.t
  • 4 сообщений
  • 525iA
Отправлено 31 Март 2016 - 05:56
Нужна помощь! е34 525iA 94года. стоит 5ст. акпп, при вкл на драйв или R медленно едет, когда газ даешь в пол все-равно. Глушу двигатель, ставлю на P и снова завожу. вкл. драйв и все нормально, едет плавна, мягко переключается. машина у меня 1 год, до этого было еще 2 таких случая. что может быть?
#719 Partas
Partas
  • 247 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 06:56
Может быть она падает в аварию,когда вы давите тапку в пол на не прогретом масле в коробке.
#720 leshik.t
leshik.t
  • 4 сообщений
  • 525iA
Отправлено 31 Март 2016 - 09:19
Дело в том, что я до этого проехал 1.5 километра. Остановился, чтобы сходить в магазин и только потом, когда снова сел, начались эти симптомы. Или за этот промежуток масло не прогрелось?
