Проблемы с АКПП
Сообщений в теме: 831
#721 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
  • E34 М50 525i
  • BY/3-й регион
Отправлено 31 Март 2016 - 09:19
Partas сказал(а) 31 Мар 2016 - 3:56 ПП:
Может быть она падает в аварию,когда вы давите тапку в пол на не прогретом масле в коробке.
тогда бы на пробирку дисплея выбивала ошибку акпп getriebeprogramm еслибы уходила в аварию
Сообщение отредактировал wadik: 31 Март 2016 - 09:22
#722 2zemec
2zemec
  • 58 сообщений
  • e34 touring
  • minsk
Отправлено 26 Апрель 2016 - 09:34
подскажите номер мастера кто ремонтом 5HP18 Занимается или заменой на такую же или мкп
Сообщение отредактировал 2zemec: 26 Апрель 2016 - 09:39
#723 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 27 Апрель 2016 - 11:07
2zemec сказал(а) 26 Апр 2016 - 6:34 ПП:
в Вашем случае если проблемы с акпп то лучше и дешевле поискать б/у.
ремонт данной трансмиссии в настоящее время теряет смысл.
номер в профиле если понадобится.
#724 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
  • E34 М50 525i
  • BY/3-й регион
Отправлено 03 Май 2016 - 01:49
BMW_AUTOMAT сказал(а) 27 Апр 2016 - 8:07 ПП:
тут хез...знает что лучше б/у-которой более 15 лет или ремонт ...
#725 yourii
yourii
  • 1 сообщений
  • e34 V8 M60
  • Kishinev
Отправлено 21 Июнь 2016 - 11:11
Здравствуйте, люди , подскажите помогите, кто сталкивался с проблемой по акпп на v8 м60 3,0i вечером приехал домой хотел парконуться  здать назад и всё ни вперёд ни на зад ни едит, обороты поднимаются но ни туда ни суда ни едит, правдо я в гору начел ехать и переставил силектор в 2, но перед этим остановился, заехал и т.к. говорил выше паркануться не смог, силектор во все положения ставлю ноль на массу, ставлю в Р глушу , в блоке стоитснемаю из Р на не заведённую катется, заводится только из Р и из N в принцепи, Люди помогите может кто и знает что за штука, правдо я жидкость давно ни менял, может кто сталкивался с такойже проблемой, плиз помогите......
#726 lyosha
lyosha
  • 1 сообщений
  • e34 2,5 tds
  • Борисов
Отправлено 22 Июнь 2016 - 11:18
Всем привет!Ребята начала буксовать акпп на m51 2.5 tds.Есть какие варианты замены?И какие акпп подходят на этот движок?Спасибо.
#727 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 23 Июнь 2016 - 07:23
И тебе все-равно, что есть отдельная тема!?
#728 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 25 Июнь 2016 - 02:50
[quote name="lyosha" post="3252263" timestamp="1466626698"]Всем привет!Ребята начала буксовать акпп на m51 2.5 tds.Есть какие варианты замены?И какие акпп подходят на этот движок?Спасибо.[/quote
Такая же и подходит,но также подходят и некоторые другие,только тут уже вопрос во времени ее службы с данным двс.
#729 NaZi45
NaZi45
  • 10 сообщений
  • 525 E34
  • Беларусь,Минск
Отправлено 22 Июль 2016 - 11:47
Доброго времени суток друзья! E34 touring 1992 2.5 автомат 5HP18,проблемы начались с пинков и тормознутости на кикдауне,в итоге пинки и рывки со второй на третью все чаще и чаще,все пришло к тому что машина стала в аварийный режим.Выслушав миллион мнений пришёл к выводу нужно искать б.у. коробку.Купил сначала одну,завёз обратно из-за неопытности всунули не ту (от 2,0 бензин) начитавшись как и что должно выглядеть нашёл донора,поставили,попёрло масло,завёз обратно...Выход один ставить механику или ремонтировать коробку,выбрал второй вариант и знаете не пожалел! Естественно нервов ушло просто нереальное количество: 2 месяца издевались над коробкой и как итог уже 4 месяца езжу без рывков толчков и всего прочего,автомат работает идеально,поэтому что делать при проблемах с коробкой решать вам,из личного опыта я понял что б.у. коробка вообще не вариант,либо ремонт либо механика!
#730 plashkov
plashkov
  • 24 сообщений
  • E34 tds A
  • беларус минск
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 11:59
всем привет.увидел тут проблему такую как у меня но че то так и не понял ответ
   внимание вопрос
у меня тдс 5ph18 коробка не дергается.не пинается переключается хорошо.масло и фильтра поменяны.даже присадку супратек залил вообщем для своих лет работает хорошо,но иногда становится в аварийку. проезжаеш км или два глушишь и все отлично может за пять минут раза три стать а потом до конца пути вообще не становится.три дня могу ездить и все ок,а потом опять те же качели,заметил что за городом не становится вообще а тока выезжаешь начинается.диагностировал у разных людей на комп ездил пишет (ошибка датчика скорости) или (круиз контроль) которого у меня нету  замучал  уже несколько сто коробочники говорят что если это был бы датчик она бы не выходила из аварии :facepalm:
помогите пожалуйста что делать,куда лезть,может люди есть кто может это вылечит.буду очень благодарен (два года мучаюсь) :huh:
#731 Partas
Partas
  • 247 сообщений
  • E34 Touring 2.5 TDS
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 02:24
Может кто в курсе,взаимозаменяемы ли коробки 5hp18 и 5hp24.
#732 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 10:29
Partas сказал(а) 18 Сен 2016 - 11:24 ДП:
 24 это с Е39?
Сообщение отредактировал billi: 19 Сентябрь 2016 - 10:29
#733 Partas
Partas
  • 247 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 08:17
billi сказал(а) 19 Сен 2016 - 7:29 ПП:
 24 это с Е39?
Это с Е38
#734 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 11:07
 24 это с Е39?
в 39 вроде 5hp19 вроде как...
#735 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 12:00
Partas сказал(а) 20 Сен 2016 - 05:17 ДП:
Это с Е38
Я думаю что так просто её не поставишь на Е34.
