Проблемы с АКПП
Сообщений в теме: 831
#736 Partas
Partas
  • 247 сообщений
  • E34 Touring 2.5 TDS
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 08:44
Я думаю что так просто её не поставишь на Е34.
в том то и дело что коробку бы хотелось родную оставить,понимаешь)
#737 plohish301
plohish301
  • 145 сообщений
  • 735e38;740 е38
  • могилев Беларусь
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 10:21
Ребь, подскажите, купил е 34 на автомате, возник вопрос по переключению режимов акпп, например с е наs или на снежинку, кнопка должна заходить на буквочки или нет? У меня она двигается на пару мм, что вверх или вниз без разницы и горит буква е,кто подскажет как должно быть? Заранее спасибо)
#738 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 03 Январь 2017 - 08:16
сдвинул на пару мм , включил режим, должна вернуться в середину.
#739 Jew
Jew
  • 72 сообщений
  • e30
Отправлено 24 Февраль 2017 - 08:55
может подскажет кто, сколько будет по деньгам перебрать всю коробку 5hp18? е39 tds.
сниму поставлю сам.
буксуют 1.2.3 передачи иногда и 4 5
#740 Gordon
Gordon
  • 5 сообщений
  • E34 525 tds
  • Беларусь, Минск
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 09:53
Ребята беда , падает в аварию Коробка после того как заглушишь и сново заводишь мотор , научился выводить методом выключения и включения зажигания прямо на работающем моторе , причём после проделанных действий все прекрасно работает , пока не заглушишь мотор ( что за ...?
Е34 525 tds 94
#741 Zhylik41rus
Zhylik41rus
  • 3 сообщений
  • 525 tds
  • Крымский р-н,с-т Красное
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 02:20
Подскажите пожалуйста. Загорелась лампочка жёлтая с восклицательным Знаком," перегрев коробки" ошибку забросил! Спустя пару км загорелась опять коробка падает в аварию, при этом моргала лампочка неисправности форсунки! Ещё через пару км коробка начала пинаться и прыгать с пониженной на повышенную! Что делать? БМВ 525 tds e34 96 г.в
#742 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 08:34
Ехать на диагностику
#743 Gordon
Gordon
  • 5 сообщений
  • E34 525 tds
  • Беларусь, Минск
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 06:05
Всем привет , помогите с бедой , коробас в аварии , прочитал и нашли ошибку номер 36 - положение селектора L1.
P.S. Масло свежее , при замене все просматривали , в коробке все красиво (( help !
525 tds 94 акпп 5hp18
#744 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 10:54
Так а что конкретно по селектору? Тесты селектора делали?
#745 Gordon
Gordon
  • 5 сообщений
  • E34 525 tds
  • Беларусь, Минск
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 12:26
Все селектор поменял , ничего не изменилось , есть ещё какие варианты ?(
#746 какаяразницактоя
какаяразницактоя
  • 4 сообщений
  • E34 TOURING 525 TDS
  • Беларусь Минск
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 06:49
Приветствую всех Вас. Смогу ли я поставить на е 34 2.5 tds 5hp18 от е39 2.5tds? Естественно при наличии соответствующего количества пинов. Что делать со второй фишкой. Как быть с маслом (таблички разных цветов) всём откликнувшимся заранее спасибо!
#747 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 07:22
Замените селектор.
Сделайте диагностику.
#748 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 07:27
Одну трансмиссию поставить, вторую нет (точнее не закрутите и все болты).И от Е39 немного отличается от Е34. Главное не перемудрить с б/ушкой чтобы не остаться с двумя коробками на руках.
#749 selik13
selik13
  • 79 сообщений
  • e34..2,0....м50...Touring
  • жодино
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 01:50
Всем здравствуйте! Может кто сталкивался: пропадает тяга машины при резком нажатии на педаль, соправаждась каким-то цокотом( на холостом отсутствует). Если сильно не жать на педаль(до 2000) то машина разгоняется и передачи переключаются, но чуть чуть поддашь она шумит и еле еле разгоняется, похоже на аварийный режим но шестерёнка не горит. Проверил датчики распредвала и коленвала, ничего не показали. Масло в коробке менял, уровень норм. Раньше была не большая парогазовка между 1и 2, но это у меня уже лет7, сколько и сама машина. Когда-то такие симптомы были иногда на трассе, когда выходил на обгон бывало давишь на педаль а она тупит, шумит и не разгоняется, но это проходило. А теперь всё, наездился. Е34 акпп 520i Turing
#750 selik13
selik13
  • 79 сообщений
  • жодино
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 11:21
Что форум стал мёртвый, по крайней мере не такой как раньше. А я съездил к спецу по коробке. Сказал коробка в норме, мне надо к нормальному двигателисту, и смотреть ванос. Поисчу на форуме, может есть стать по ремонту ваноса!
