Проблемы с АКПП
Сообщений в теме: 831
#766 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 11:58
Хорошо, завтра наберу!
Вот видишь, и люди готовые подсказать нашлись.
Я например в АКПП совсем не шарю, но полез бы внутрь в последнюю очередь.
#767 selik13
selik13
  • 79 сообщений
  • e34..2,0....м50...Touring
  • жодино
Отправлено 10 Январь 2019 - 11:13
Праверил все что можно, собрался купить Акпп 5hp-18. У меня фишка 16pin(2 пустых) а мне предлагают такуюже только все пины на месте. Может кто то сталкивался с такими фишками, или знает распиновку? Мотор м50 2,0i
#768 Partas
Partas
  • 247 сообщений
  • E34 Touring 2.5 TDS
Отправлено 10 Январь 2019 - 11:27
Всё ок,бери если коробка хорошая.
#769 selik13
selik13
  • 79 сообщений
  • жодино
Отправлено 10 Январь 2019 - 11:34
Я бы взял, но мне не дают покоя эти два пина!!) нигде не могу найти распиновку на 16 pin. А вдруг при такой распиновке, они за разное отвечают!? Я читал такие пару тем, так там писали « ну я воткнул и у меня едет»... а если повезло) вот и решил поискать, но пока все сто нашёл это на 14pin
#770 Partas
Partas
  • 247 сообщений
Отправлено 10 Январь 2019 - 11:43
Эти два пина на приборную панель. Сам катаю на такой коробке.
#771 selik13
selik13
  • 79 сообщений
  • жодино
Отправлено 10 Январь 2019 - 11:53
А мне на другом форуме написали, мол эти два пина в на типтроник пойдут)...а у тебя двигло м50 2,0?
#772 Partas
Partas
  • 247 сообщений
Отправлено 10 Январь 2019 - 12:07
тдс. Тебе возможно только хвостовик от своей коробки поставить.
Сообщение отредактировал Partas: 10 Январь 2019 - 12:08
#773 selik13
selik13
  • 79 сообщений
  • жодино
Отправлено 10 Январь 2019 - 12:13
Славою богу, эта коробка с точно такого двигла как у меня . И там эластичная муфта на кардан такая же( маленькая), крышки не придётся перекидывать( хотя это даже не проблема, там всего 6болтов). Мне сказали что проблема только в этих пустышках, и чтоб я поискал что значит эти два пустых пина.
#774 selik13
selik13
  • 79 сообщений
  • жодино
Отправлено 10 Январь 2019 - 12:36
А разве от коробки идёт на приборку? Оно же на мозги идёт вроде?
Режимы переключения идут на приборку... но они же у меня уже с 14pin шли. Что тогда ещё может на приборку идти?
#775 selik13
selik13
  • 79 сообщений
  • жодино
Отправлено 25 Февраль 2019 - 02:54
Всем еще раз здравствуйте! Проблему я реши, и была она в забитом катализаторе! Коробку я все таки заменил, выехав понял что ничего не поменялось, стало даже хуже.. и после машина перестала заводиться вовсе. А там путём почему не заводиться, нашёл катализатор.
Коробку поставил 16 пиновую( все полные) хотя у меня стояло(16-2а пустых).... и поначалу все было норм пока я не выехал с гаражей. Разогнавшись коробка перешла в аварийный решим. Вместо букв появилась шестеренка. Масло я поменял, уровень с норме.
Придётся ехать к сваим каличным диагностам(( посмотреть что за ошибку выдаёт. Может у кого-то мыслишки есть по данному поводу?
#776 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 26 Февраль 2019 - 09:22
А помнишь что я сказал сразу - НЕ В КПП ДЕЛО!
И оказался прав.
Что вообще за бред по первому "зову" менять КПП...
...но кпп снимать не проверя электрическую часть, а опираясь только на диагностику это глупо...
Я конечно рад буду если заработает, но и не удивлюсь что ни чего не поменяется после замены, а дело окажется в проводке.
ЭБУ двигателя и ЭБУ АКПП связаны между собой проводами, и обрыв хоть одного из них уже повлечёт ошибку по связи акпп с моторным.
Сообщение отредактировал billi: 26 Февраль 2019 - 09:22
#777 selik13
selik13
  • 79 сообщений
  • жодино
Отправлено 26 Февраль 2019 - 08:05
Я обращался вроде к опытным людям, как я думал. Получилось вот так. Но да ладно. Решить бы теперь задачу.
Сгонял я ещё к одним диагностам : показала ошибка 100. Он ее снял, появились сново мои буквы вместо шестерни. Но не на долго. Через метров сто опять аварийка. Появились ещё симптомы, при порковке в гараж не сразу передачи включились, а с пинком.
Следующий шаг ещё раз пересмотрю уровень масла.
Если кто то что знает, пишите!
#778 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 26 Февраль 2019 - 10:41
это по коробке или мотору?
#779 selik13
selik13
  • 79 сообщений
  • жодино
Отправлено 27 Февраль 2019 - 06:40
Это ошибка Акпп
#780 selik13
selik13
  • 79 сообщений
  • жодино
Отправлено 27 Февраль 2019 - 08:48
Проверил уровень- в норме. Вот только масло оттуда вышло как будто я его не менял, слегка покрасневшее но такое же мутное как и в преследующей замене. Попробую ещё раз заменить .
