Проблемы с АКПП
Сообщений в теме: 831
#796 Guest_slash55_*
Guest_slash55_*
  • Гость
Отправлено 11 Март 2019 - 06:55
Да. Уже второй раз один снимаю, и один вкидываю. В обычной яме. При помощи пару досок и домкрата . Снимать легко, а вот ставить пришлось напрячься нефига себе. Когда второй раз вкидывал, закинул за два перехвата, один край закинул под второй доску положил, потом поддамкрачивал и запихивал. И как на зло, ни у кого не получилось помочь.
Ну ты маньяк! )) Мне товарищ помогал менять, и то мы вдвоём заманались её вкорячивать!
#797 Devid
Devid
  • 32 сообщений
  • E34
  • Рогачев
Отправлено 11 Июнь 2019 - 06:01
Всем привет. Подскажите пож. Как правельно крепить тросик на акпп.т.е. была какая то самоделка вместо болта который крепит тросик на самой коробке.купил болт.а как прравельно его собрать чтоб тросик ходил.коробка с одним тросиком слева.если есть у кого фотки может скините
Спасибо заранее
#798 Partas
Partas
  • 247 сообщений
  • E34 Touring 2.5 TDS
Отправлено 11 Июнь 2019 - 09:47
Спасибо заранее
  • Прикрепленный файл  1.jpg   49,02К   2 Количество загрузок:
#799 Devid
Devid
  • 32 сообщений
  • E34
  • Рогачев
Отправлено 11 Июнь 2019 - 10:10
Спасибо
#800 Devid
Devid
  • 32 сообщений
  • E34
  • Рогачев
Отправлено 12 Июнь 2019 - 05:01
А вот эта шайбочка кривая она крепит тросик или нет?
#801 Partas
Partas
  • 247 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2019 - 08:22
Нет.
#802 Devid
Devid
  • 32 сообщений
  • E34
  • Рогачев
Отправлено 12 Июнь 2019 - 08:33
Смотрите что получается.купил этотфиксатор.но у меня отверстие в ухе от коробки больше чем втулка в фиксаторе.что у меня не хватает?
И у меня тросик этот фиксирует, но болтается как уши собачьи.может в кранштейне от коробки должно чтото стоять?
#803 Devid
Devid
  • 32 сообщений
  • E34
  • Рогачев
Отправлено 12 Июнь 2019 - 08:50
Немогу чтото фотки прикрепить
#804 Devid
Devid
  • 32 сообщений
  • E34
  • Рогачев
Отправлено 12 Июнь 2019 - 09:02
Диаметр втулки в фиксаторе 1.2 см а в кранштейне от коробки 1.5 см с какимито пазиками.не могу скинуть фотки , чего не понимаю
#805 Partas
Partas
  • 247 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2019 - 09:18
С обратной стороны трос акпп должен быть в пазах.
  • Прикрепленный файл  19149_large.jpg   71,41К   0 Количество загрузок:
#806 Devid
Devid
  • 32 сообщений
  • E34
  • Рогачев
Отправлено 12 Июнь 2019 - 09:24
А что стоит в кранштейне который выходит с коробке , там что то стоит. Получается между втулкой и кранштейном. И из чего?. Собираюсь уже вытачивать из чего нибудь
Там вроде еще какаято фтулка у тебя
#807 Partas
Partas
  • 247 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2019 - 09:29
#808 Guest_slash55_*
Guest_slash55_*
  • Гость
Отправлено 12 Июнь 2019 - 09:32
А что стоит в кранштейне который выходит с коробке , там что то стоит. Получается между втулкой и кранштейном. И из чего?. Собираюсь уже вытачивать из чего нибудьТам вроде еще какаято фтулка у тебя
Тяжело на пальцах объяснить. Вот фото, что у меня сохранилось с замены троса. Может понятнее будет.
Сообщение отредактировал slash55: 12 Июнь 2019 - 09:36
#809 Partas
Partas
  • 247 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2019 - 09:34
В рычаг управления акпп (кронштейн который выходит из коробки) вставляешь втулку(1) с пазами,в неё просовываешь болт(2) с шайбой (3) с продетым через него тросом акпп и зажимаешь всё это гайкой (4)
#810 Devid
Devid
  • 32 сообщений
  • E34
  • Рогачев
Отправлено 12 Июнь 2019 - 09:38
Прикрепленный файл  20190612_213830.jpg   98,79К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  20190612_213959.jpg   32,31К   0 Количество загрузок:
Вот я скинул свои фотки.у меня чтото не хвотает?
Нна кранштейне который выходит с коробки.купил тачку первый раз с автоматом . Пытаюсь востановить
