А что стоит в кранштейне который выходит с коробке , там что то стоит. Получается между втулкой и кранштейном. И из чего?. Собираюсь уже вытачивать из чего нибудь
Там вроде еще какаято фтулка у тебяВ кронштейне кроме втулки (1) ничего не стоит,там только может быть выроботка от времени.
Проблемы с АКПП
#811
Отправлено 12 Июнь 2019 - 09:40
#812
Отправлено 12 Июнь 2019 - 09:42
#813
Отправлено 12 Июнь 2019 - 09:48
На первой фотке фиксатор я купил а на второй кранштейн который выходит с коробки
У тебя в кронштейне не хватает пластикового кольца,в которое вставляется втулка (1)
#814
Отправлено 12 Июнь 2019 - 09:53
#815
Отправлено 12 Июнь 2019 - 10:00
Спасибо.я так и понял.а если вытачу с метала, как думаешь будет ходить?наврядли она продается , эта пластиковая фтулка
Продаётся только рычаг (оригинал) с кольцом.Я думаю можно при желании подобрать кольцо,но лучше не металлическое.
Сообщение отредактировал Partas: 12 Июнь 2019 - 10:01
#816
Отправлено 30 Август 2019 - 03:34
#817
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 11:37
А точно коробка стоит в нем?
Или это только индикатор на панели застыл на букве S?
#818
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 07:35
#819
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 11:09
Как это можно определить тест понели показывает что все гут кнопкой на работу каробка не даёт никаких изменений
По диагностике посмотреть.
#820
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 05:56
#821
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 05:48
Можете мне посоветовать где можно купить нармальный кабель
#822
Отправлено 04 Апрель 2020 - 09:13
у меня такая же проблема, диагностика может увидеть проблемы с ЭБУ АКПП?
#823
Отправлено 05 Апрель 2020 - 08:17
#824
Отправлено 05 Апрель 2020 - 03:06
я всё равно от Минска очень далеко и на диагностику конкретно у вам приехать не смогу. Буду благодарен, если подскажете, это типовая проблема? Решение - замена ЭБУ? Он же не программируется?Может и увидеть.
#825
Отправлено 05 Апрель 2020 - 11:22
Так ради исключения подбросьте другой эбу.я всё равно от Минска очень далеко и на диагностику конкретно у вам приехать не смогу. Буду благодарен, если подскажете, это типовая проблема? Решение - замена ЭБУ? Он же не программируется?
Машинка уже старенькая и найти хорошую диагностику будет проблематично,тем более под 20 пин.
