спасибоТак ради исключения подбросьте другой эбу.
Машинка уже старенькая и найти хорошую диагностику будет проблематично,тем более под 20 пин.
Проблемы с АКПП
#826
Отправлено 06 Апрель 2020 - 10:27
#827
Отправлено 07 Апрель 2020 - 12:19
#828
Отправлено 16 Май 2021 - 05:54
Всем привет. Слетела клемма с акб, после этого коробка (5НР18, черная) начала себя странно вести. Едет до первого нажатия на тормоз, потом как будто на нейтралке, ждешь, пока передачу включит. Если в процессе погазовать, то сообразит быстрее, но будет хороший пинок под зад и может в аварию упасть. Когда просто стоишь, начинает дергать. как будто переключаешь D в N и наоборот, при разгоне на 1 передаче пропадает зацеп, начинают подпрыгивать обороты. По трассе вроде все ок, 100 идешь, тапка в пол, на 3 или 4 скидывает. С чем беда может быть связана? Или можно смело менять?
#829
Отправлено 14 Март 2023 - 10:35
Подскажите пожалуйста по АКПП 5НР-18))) Как то оставил на ночь на нейтралке, с утра отказалась ехать вперед, начинала ехать с 1500 оборотов но очень медленно, назад ехала при этом без проблем, при этом переключение коробки селектором было с толчком. Прогрел по чуть поездил вперед назад, пару раз заглушил завел, и после очередной заводки все вернулось в норму и поехала она без проблем. Через пару недель, тоже кстати после ночи на нейтралке, все повторилось. при этом коробка не уходит в аварию. По словам предыдущего хозяина масло в коробке менялось 20 тыс назад все было чистенькое, стружки в поддоне не было масло красное.
Вчера произошло фиаско, пришел после работы завел поехал все нормально было, еду, притормаживаю на светофоре, жму на газ а она не хочет ехать, опять разгоняется после 1500 оборотов, при этом по мере набора скорости ехать ей становиться какбы легче, т.е после повышения передачи она едет резвее. заехал в закаулок прогрелся, поделал вкл выкл ничего е помогает не едет и все. а потом включаю заднюю даю газ а она стоит, кое как вырулил, медленно разгоняюсь вперед и тут удар, думал можно коробку по асфальту собирать, ан нет вроде и поехала нормально, но через километр опять начала тупить. Сегодня на работу ехал с переменным успехом то нормально то не едет, по наблюдениям как постоишь на драйве на перекрестке тупит, разгонишься вроде лучше.
Подытоживаю, сразу прошу подсказать может остались еще толковые и честные специалисты по этим коробкам, который не приговорит ее сразу или не возмется за ремонт за космические деньги. Хочу подъехать на диагностику т.к первый совет везде посмотреть уровень масла. но сколько езжу течей вроде под коробкой не замечал. Хотя сейчас такая погода что не разберешь. ктати по поводу посторонних звуков, когда не ехала действительно был звук как будто вентилятор лопастью цепляет, который с увеличением оборотов учащался.
#830
Отправлено 18 Март 2023 - 09:35
Коробка падает в аварию (возможно приехала), ремонт такой коробки экономически не целесообразен.
#831
Отправлено 19 Март 2023 - 09:32
В том то и дело, что не падает в аварию. Но вдруг у кого то, точно так было и может все решилось малой кровью. А вдруг еще остались умельцы по этим коробкам вот их и ищу))
#832
Отправлено 16 Октябрь 2024 - 08:35
