Проблемы с АКПП
Сообщений в теме: 831
#76 sergdv
sergdv
  • 961 сообщений
  • Пешеход
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 03:52
Беда случалась такая. отдал машину в ремонт, поменяли ГРМ и надо было им прогнать тосол. Переключились в D. потом R, раздался громкий щелчок, переключились в D и поставили машину на стоянке. Сознались в проишедшем. Пришел сегодня забирать машину, попробовал попереключать передачи. Прикол в том что селектор переключения гуляет по всей линейке передач. Правда для переключения в R надо нажимать кнопку на рукоятке. Завел машину, начал переключать передачи, на панели передачи переключаются, но машина едет вперед во всех положениях, и в D, и в R, и даже в P!!! Заглушил, отдал ребятам ключи и сказал чтобы разбирались и ремонтировали. проверил уровень масла, посмотрел под машиной - все отлично, не течет и уровень в норме. Мое мнение что поломка механическая, но вот вопрос - что именно сломалось?
трос проверь - возможно не включается передача (табло по барабану)
#77 Mickwitz
Mickwitz
  • 69 сообщений
  • 520i M20B20
  • Полоцк
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 03:57
А еще варианты? Ну так на всякий случай. Я на ЕТК посмотрел, там еще пружинка есть одна, но влияет она на мою проблему или нет так и не понял. Там на картинке есть еще деталька с зубчиками, отвечает за фиксирование передач, вот думаю на нее. Хотя все зубчики в один момент не могли полететь.
#78 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 09:48
Действительно похоже на трос переключения. Клавиша работает механически по верху селектора, сигнал включения передачи на табло тоже на селекторе сверху стоит, а вот ниже скорее и засада. Если поможет-могу вживую сфотографировать снятый селетор
#79 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • могилев
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 09:52
У меня БМВ 525 TDS 93 гола Е34 кузов(Автомат).Ездили все было нормально,потом поменял масло в коробке и через 2 дня в дороге, на перекрёстке, трогаюсь, а она еле еле едет, я газу - ей пофик, я заднию - едет,опять на "D" - пофик, заднию - пофик, от счастья думал помру. Снял клему с акомулятара, покурил, поставил - потиху доехал. Но тяга не та. + ковсему глохнет собака на поворотах, но глохнет говорят из-за ТНВД. Мот кто с таким сталкиволся?? Помогите... Нет сил ехать на БМВ как на велоипеде.(
Глохнет то скорее всего из-за насоса, но это лечится, но на тягу это так сильно не влияет. Тут другое- коробка стала в аварийный режим. В этом случае трогается на 4 передаче и какой там будет разгон на старте? правильно-велосипедный.
#80 Mickwitz
Mickwitz
  • 69 сообщений
  • 520i M20B20
  • Полоцк
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 10:04
Спасибо, уже не надо. Лопнул трос переключения передач. Разобрались. Осталась одна проблема, данный трос можно найти только в двух местах - разборка и официальный дилер БМВ. Вчера обзвонил кучу магазинов, никто не взялся даже под заказ привести. Звонил дилеру БМВ - 112 тысяч и ждать ХЗ сколько. Сегодня человек ищет по разборкам данный тросик. Если не поможет, то придется нести на завод. Там "черта лысого" смогут сделать из коробка спичек.
#81 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • могилев
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 08:58
Тросик то у меня есть но как передать.....
#82 Voland333
Voland333
  • 208 сообщений
  • E34 540i V8
  • Minsk-Borovliany
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 08:21
После замены масла и фильтра в 5HP-18 пропал паркинг, точнее не держит совсем (на уклоне скатывается со слабыми щелчками), плюс передачи рывками переключает (пинает). Все эти радости уже месяц-два происходят. До замены масла передачи тоже "пинались". Масло менялось на Байернкрафте. Версии? Еще пропал свет заднего хода (лампочки и предохранители в норме).
#83 Vadim13
Vadim13
    постоялец
  • 3 186 сообщений
  • е39 сарай
  • Пинск
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 11:39
Поставь Вова ее под домом, а катайся на 4,0 ))))))) а по теме, неушто коробень сдохла.
#84 NikoinTM
NikoinTM
  • 101 сообщений
  • E34 Touring
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 04:57
есть проблема, перестала работать кнопка на автамате, машинка 525tds ... постоянно работает только "E" привключении "S" вобще никакой реакции, а при включении на "снежинку" пока держиш кнопку Е гаснет но нечего не загораеться, когда отпускаешь, снова "Е" что делать ?
#85 Voland333
Voland333
  • 208 сообщений
  • E34 540i V8
  • Minsk-Borovliany
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 05:06
530.. она ж кормилица, как ее под домом бросишь :6489078:
аппарат на каждый день, вот.
а коробас конечно бегает, но _не_так_как_хотелось_бы_
#86 Lesha-bmw1
Lesha-bmw1
  • 1 126 сообщений
  • GEELY COOLRAY
  • Минск-Цнянка
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 05:16
поменять кнопку или разобрать и попробовать почистить
#87 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
  • E34 М50 525i
  • BY/3-й регион
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 12:01
гони на комп диагностику !!!
#88 NikoinTM
NikoinTM
  • 101 сообщений
  • E34 Touring
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 02:45
посоветуй комп диагностику...
#89 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • могилев
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 07:21
На прошлой неделе вылезла такая же хрень, замена кнопки ничего не дала. помогла замена мозгов коробки
#90 NikoinTM
NikoinTM
  • 101 сообщений
  • E34 Touring
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 08:47
на сколько дорогое удовольствие замена мозгов коробки ????
