Дизель. Не прогреваемся
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 04:33
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 07:07
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 11:28
http://forums.5serie...=thermostat AGR
Почитай вот. Первым делом поменяй термостат AGR - меняется каждые 3-5 лет вне зависимости от пробега. Возможно твоя проблема решится.
Спасибо, по указанной ссылке описана моя проблема, скорее всего он.
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 11:40
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 02:28
14112009026.jpg 362,77К 333 Количество загрузок:
AMiK, жалюзи радиатора закрывают моторный отсек снаружи и не пускают охлаждающий воздух к радиатору системы охлаждения.
Во время движения благодаря закрытым жалюзи радиатора сокращается стадия прогрева двигателя. В диапазоне высоких скоростей благодаря
им улучшается значение коэффициента аэродинамического сопротивления cw автомобиля. Это дает в результате экономию топлива и тем самым
преимущества в выбросе вредных веществ. Кроме того, вследствие быстрого нагрева охлаждающей жидкости быстрее можно использовать полную
мощность подогрева воздуха в автомобиле.
Принцип работы соленоида. При выключенном зажигания или при обрыве провода активизации жалюзи радиатора остаются открытыми. После пуска
двигателя на соленоид блоком управления двигателем подается масса и он препятствует открыванию жалюзи радиатора.
Когда во время движения возникают одно или несколько из следующих условий, электромагнитная блокировка жалюзи радиатора снимается:
Температура охлаждающей жидкости > 90°C
Температура масла в коробке передач > 110°C
Температура масла в двигателе > 130°C
Температура жидкости в программируемом термостате > 90%
Активизирован электровентилятор
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 12:34
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 04:52
WDS тож читал но сам провод не найду, дело в том что машину красили и бампер снимали - назад сволочи не поставили - теперь не могу найти провод - видно опять придется снимать
Ребят, посмотрите пожалуйста у кого дизеляки:
Если проcунуть руку в нижнюю решетку что под ноздрями,и пошарить руой вверх (очень легко дотянуться)там энтот электромагнит и стоит. и на ненго идет проводок. Посмотрите если не сложно откуда он выходит. оч надо. И так недогреваюсь, а еще и жалюзи открывается.
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 11:16
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 10:14
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 12:21
решилась ли проблема?
Походу какой то рестайлинг или переходная какая то фигня - провода нет жалюзи не фиксируются - забил пока.
Термостаты поменял оба - температура 90
Отправлено 24 Февраль 2010 - 03:27
Отправлено 24 Февраль 2010 - 04:50
А вот у меня на 525D жалюзи вообще нет... Это нормально? Двигатель, вроде, греется хорошо на морозе...
Были и с жалюзи и без. после 2006 года помоему их вообще убрали. у меня 10.2005 жалюзи есть магнит есть провода нет.
Отправлено 24 Февраль 2010 - 05:46
Отправлено 25 Февраль 2010 - 01:48
Отправлено 25 Февраль 2010 - 09:32
