Дизель. Не прогреваемся
#136
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 12:51
#137
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 07:27
Спасибо крофт, раньше немного ошибался в тебе, хороший ты мужик и полезное дело вцелом делаешь со статистиками. А на онлайнере забей на эту гопоту.да.когда вебасты нет или она нерабочая то пока не поедешь будет долго доходить до 74гр.
#138
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 09:35
#139
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 08:21
у е60 вебаста шла как опция. в базе стоят электрогрелки. это вам для статистики.да.когда вебасты нет или она нерабочая то пока не поедешь будет долго доходить до 74гр.
#140
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 09:39
Спасибо конечно я и не отрицал этого,что вебаста шла в 60ке как опция.у е60 вебаста шла как опция.это вам для статистики.
Да спросите у любого,больше чем у половины её нет даже как догревателя не то что полноценной,потому как начиная с 09.2003г стала устанавливаться как доп.опция,вто время как на старых кузовах догреватель(который успешно перепрошивался в полноценную вебу) стоял на всех 39ках с М57 мотором.
#141
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 02:41
#142
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 05:00
#143
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 05:40
#144
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 10:35
У меня такая проблема... Весной менял основной термостат и ЕГР. Когда терм-т ЕГР покупал, то он с легонца продувался. Брал BEHR. Торгаши на рынке сказали ,,бери. тут все дуют. типа всё будет нормально работать,, Поставил. Температура по 7-му тесту 86 градусов. По трасе иногда 87 на большой скорости. Ранее Вебаста у меня грела только салон. Недавно сделал чтобы прогревался и двигатель. Сегодня с утра на холодную запустил Вебасту, подождал минут 10 и заметил такую особенность - охладитель ОГ (который на фото) стал тёплым, патрубок к ЕГРу, нижний патрубок к радиатору тоже потеплели!!! Вывод у меня такой - термостат ЕГР не держит и пропускает. Что если его вообще заглушить? Наверное надо опять менять термостат ЕГР...Спасибо конечно я и не отрицал этого,что вебаста шла в 60ке как опция.
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 10:40
#146
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 11:31
попробуй заглушить термостат егр на несколько дней (теплооменник не успеет прогореть) и посмотри,как поменяется температура двигателя.У меня такая проблема... Весной менял основной термостат и ЕГР. Когда терм-т ЕГР покупал, то он с легонца продувался. Брал BEHR. Торгаши на рынке сказали ,,бери. тут все дуют. типа всё будет нормально работать,, Поставил. Температура по 7-му тесту 86 градусов. По трасе иногда 87 на большой скорости. Ранее Вебаста у меня грела только салон. Недавно сделал чтобы прогревался и двигатель. Сегодня с утра на холодную запустил Вебасту, подождал минут 10 и заметил такую особенность - охладитель ОГ (который на фото) стал тёплым, патрубок к ЕГРу, нижний патрубок к радиатору тоже потеплели!!! Вывод у меня такой - термостат ЕГР не держит и пропускает. Что если его вообще заглушить? Наверное надо опять менять термостат ЕГР...
#147
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 05:13
Всё верно термостат агр открывается при 72гр,а основной должен при 88гр.При какой температуре вообще должен открываться термостат ЕГР? На экзисте написано - температура открытия 70 гр.
#148
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 08:43
#149
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 08:52
88-93грТак все же, какой рабочий диапозон температуры ОЖ на 525Д без вебасты ? У меня в городе больше 82 не бывает.
#150
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 08:54
Как считаешь, стоит менять термостат ?88-93гр
