Дизель. Не прогреваемся
Сообщений в теме: 954
#151 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 09:47
Как считаешь, стоит менять термостат ?
Основной точно.
#152 Drragster
Drragster
  • 93 сообщений
  • 5-ка
  • Belarus
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 08:49
Cпс.
#153 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 06:30
the_crow , скажи пожалуйста, что если вообще выбросить систему агр и заглушить. ошибка будет? или не стоит этого делать? Стоит сажевый фильтр.
#154 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 06:34
Будет ошибка на приборке... Убирается перепрошивкой блока DDE
#155 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 07:36
Заглушить всё это не проблема. Дорого берут за перепрошивку? И для сажевого фильтра не будет ли это отрицательно влиять???
#156 Grand.
Grand.
  • 501 сообщений
  • F07 GT 530D 245p.s.
  • Минск/Беларусь
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 09:30
Вроде 50$ стоит, если чиповаться то можно попросить и сделают бесплатно.
Я так просто изолентой заклеил приборку, что бы лампочка не раздражала))
Прошивка блока то же самое делает, тупо её игнорирует.
Для сажевого хуже не будет.
#157 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 09:17
50$ стоит удалить EGR при чип-тюнинге авто, чип стоит 180$ = получается 180+50=230$
Просто за удаление попросят примерно 100$
Вообще то при чипе блок так же прошивается как и при удалении EGR. Сливают прошивку калибруют и обратно заливают.
Про изоленту :crying:
#158 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 09:26
Изолента спасет мир :facepalm:
#159 potap4
potap4
  • 473 сообщений
  • G30
  • Grodno
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 04:34
в некоторых случаях изоленту можно заменить проволокой!!!%)
#160 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Lesnoy
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 04:36
а если удастся совместить два этих чудо-девайса.....
#161 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 11:23
вообщем, поменял сегодня аккумулятор, завел авто, прогреться, пока возился в багажнике с обшивкой и уборкой (минут 15-20), автомобиль прогрелся только до 75 градусов!!! что еще интересно, когда даешь газку, температура падает на 2-3 градуса, потом опять начинает расти. Термостаты меняны 1.5 года назад. Что менять, снова оба или егр только?...
#162 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 06:23
Почитай мое на последних двух страницах, прикинь со своим, может найдешь ответ. В городе езжу 88-90 сейчас. Кольцевая - до 86 быстро нагревает - 2-3 км. А потом долго до 88 - 14км. Менял егр.
#163 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 10:16
авто на холостых не прогреется свыше 75. Газку когда даешь антифриз быстрее начинает бегать по системе по этому и падает на пару градусов температура
#164 Grand.
Grand.
  • 501 сообщений
  • Минск/Беларусь
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 04:07
Это смотря у кого чиповаться, есть варианты и подешевле.
А изоленту наклеил на приборку, что бы лампочка не раздражала, потому как всё равно буду чиповать, тогда и ошибку уберу.
Зачем два раза платить. :heey:
А какой фирмы ставить? Если смысл только оригинал? Основной оригинал стоит 55-57$ на Некрасова.
Заменители на Exist 45-47.
Кто что ставит?
#165 squat
squat
  • 56 сообщений
  • е60 530д
  • бобруйск
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 10:59
подскажите, мне надо поменять основной термостат на 530д м57н, для этого как я понимаю надо снять электровентилятор? Он снимается просто движением вверх?(при этом надо снять облицовку верхнюю?) что еще надо снять чтобы подобраться к нему?
