Дизель. Не прогреваемся
Сообщений в теме: 954
#181 rudder66
rudder66
  • 351 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 05:14
Насколько смог постичь всю науку о температурах, это не нормально. Свою машину считаю не эталонной в этом плане, но и то. Завожу машину, курю сигарету - температура порядка 40 у меня. Выезжаю, проезжаю где-то 3 км под 80 становится. Сегодня вообще ехал после прогрева Т была 87-90, средняя 88-89. Тоже вопрос, что за хрень? Вчера83-84, а сейчас все гуд. Кстати, понял на 90% свою проблему по вебасто.
Сегодня днем проехал большую дистанцию, наблюдения:
1. До 40 градусов прогрелась на XX за 10 мин, пока снег очищал.
2. До 70-75 прогревалась субъективно довольно долго , минут 10 городского режима.
3. После 75 поднялась очень быстро до 88-89, после этого в городе все время держалась 87-88, с падениями до 85-86 на светофорах.
4. Выехал на трассу 1800 об. - сразу упала до 86 и постоянно держалась 85-86.
И да, днем было уже теплее - (-10С). Чтитаю эти показатели довольно нормальными, учитывая что документация на сам термостат говорит про t открытия - 88C
#182 nekto_dimon
nekto_dimon
  • 95 сообщений
  • e60 M57
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 08:43
1. пока чистил снег програлась до 40, уехал со стоянки 2. в городском цикле около часа езди 50-55 3. на парковке около библиотеке после трёх кругов на 1-2 передаче с заносами увидел максимум 63 сразу два термостата менять или начать с ЕГР?
#183 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 08:57
Думаю, что у вас основной запорот. ЕГР обычно идет падение температуры по трассе, т.е. на скорости. А основной открыт изначально и не дает прогреться машине.
И не насилуйте машину на низких температурах, плохо. Основной оригинал стоит порядка 55-60 копеек.
#184 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 09:28
В данном случае "приехали" оба терма. Поменяете только агр поднимется только до 76гр,поменяете и основной получите 88-93гр,статистика :heey:
Удачи :heey:
#185 Grotesk
Grotesk
  • 274 сообщений
  • Безлошадный.
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 09:54
Подскажите как увидеть температуру ОЖ . Два термостата стОят 80 евро (оригинал БМВ).
#186 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 10:02
Два стоят 80 баксов (оригинал бмв). Смотрят по 7-му тесту.
#187 nekto_dimon
nekto_dimon
  • 95 сообщений
  • e60 M57
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 11:21
KIRILL1, the_crow, спасибо, завтра поеду покупать лучше сразу оба KIRILL1 80 за оба на некрасово можно купить? я тут в соседней ветке (Отопление и кондиционирование) про температуру низкую в салоне писал, а термостат и t-двигателя на это влияет? сорри сразу если что за глупые вопросы, в технике не оч секу )
#188 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 05:47
Купить оба можно за 80, на Некрасова чуть больше думаю будет. Сразу на входе будет дороже. Термостат влияет на Т двигателя (холод) всегда открыт. Холодный воздух из климата, это другое.
#189 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 09:02
ну не правда... если авто прогрето до 60 макс, то желаемой температуры от печки не добиться. будет дуть теплый но не жаркий воздух. когда все исправно, руку воздух обпекает что держать невозможно
#190 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 09:17
Ну что значит не правда? При 60 макс. будет теплый воздух всегда. А вот при некоторых других неисправностях, когда у вас даже двигло прогрето до 90, может дуть вообще холодный воздух или просто тепленький. Не одной Т двигателя определяется тепло в салоне уважаемый.
#191 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 09:47
+ 1
#192 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:58
+ 1
Подскажите,the_crow,что говорит статистика :)) по поводу датчика наружного воздуха:Как часто он выходит из строя???(а то у меня уже два дня показывает от +3 гр до +11 гр %),но никак не минус )
#193 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 04:47
отпиши в тему после замены термостатов, стало ли теплее дуть печка.
#194 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 08:47
EУ меня печечка стала дуть теплее. Только менял не термостаты.
#195 nekto_dimon
nekto_dimon
  • 95 сообщений
  • e60 M57
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 09:55
ок, только пока нету времени заняться, да и растрат много перед праздниками. Но всё равно хотелось бы сразу уже поменять два термостата и дополнительную помпу, а насколько я понял от неё может тоже зависеть температура в салоне
