Дизель. Не прогреваемся
Сообщений в теме: 954
#316 ashfall
ashfall
  • 212 сообщений
  • E6x 1.1i
Отправлено 21 Март 2013 - 06:16
я поменял все три термостата. основной, егр, и теплообменник. всё новое оригинальное.
до -4 всё было супер, быстрый прогрев до 88-92.
как только температура опустилась до -7 - прогревается до 70 быстро, до 80-90 после часа езды.
проверяю электро-грелку.
вот такая беда :(
Разобрались с чем проблема то была?????
#317 Kishinev-Malina
Kishinev-Malina
  • 167 сообщений
  • E60, 530D, 2004
  • Кишинев/Молдова
Отправлено 21 Март 2013 - 09:47
Наблюдения за температурой двигателя на Е60, 530D, 2004 год. Без сажевого фильтра, с удаленными заслонками и удаленным ЕГР с его термостатом. 16:45 вечера на улице +19°С, температура двигателя +23°С- ЗАВОЖУ (печка выключена) 16:50, температура двигателя +40°С (печка выключена, холостой ход) 16:55, температура двигателя +50°С (печка выключена, холостой ход) 17:00, температура двигателя +55°С (печка выключена, холостой ход) 17:05, температура двигателя +61°С (печка выключена, холостой ход) 17:10, температура двигателя +68°С (печка выключена, холостой ход) 17:15, температура двигателя +73°С (печка выключена, холостой ход) 17:20, температура двигателя +78°С (печка выключена, холостой ход) 17:25, температура двигателя +81°С (печка выключена, холостой ход) 17:30, температура двигателя +84°С (печка выключена, холостой ход) 17:35, температура двигателя +88°С (печка выключена, холостой ход) 17:40, температура двигателя +90°С (печка выключена, холостой ход) 17:42, температура двигателя +90°С - ТРОГАЮСЬ(печка выключена) Во время поездки (8 км по городу со светофорами) температура колеблется от 83°С до 97°С. За 55 минут холостого хода температура поднялась до +90°С. Проехав 8 км за 13 минут, в 17:55 температура двигателя поднялась до +96°С. ЗАГЛУШИЛ. Какие выводы можно сделать? Нормальная работа системы?
#318 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 21 Март 2013 - 12:16
Так и с основным (их есть два вида отличаются также только креплением,разницы по температуре также нет)тоже можно переставляя внутрянку,экономить. Но лично для меня это такие копейки,я не заморачиваюсь "колхозом" да и были уже случаи у людей когда переставляя обламывали ушки.
Говорю же отдать лист на 3-4года эта не те деньги чтобы заморачиваться, тем более по такой мелочной разнице в цене.
Только у нас могут купить на последние,а потом нормально и обслужить то толком немогут.
Юра, может ты подскажешь или кто в курсе... 2.5дизель 2006год с Вебастой - грелка стоит на подогрев антифриза или подогрев воздуха из печки? Если есть, то как её проверить и где она стоит?
#319 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 25 Март 2013 - 03:36
а кукундель врубить и подумать никак?
так где жевсе таки грелка стоит, и стоит ли она вообще?
#320 Павел Крылов
Павел Крылов
  • 517 сообщений
  • уже 520d F10, 116i F20
Отправлено 25 Март 2013 - 09:24
А почему делали "ТЕСТ" без включения печки???
#321 Kishinev-Malina
Kishinev-Malina
  • 167 сообщений
  • E60, 530D, 2004
  • Кишинев/Молдова
Отправлено 25 Март 2013 - 11:10
ну так +19 на улице было
да и с печкой еще дольше бы прогревалась
#322 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 25 Март 2013 - 12:12
Умник, ты вруби свой КУКУНДЕЛЬ и научись писать грамотно, а потом комментируй вопросы и высказывания форумчан!!!
#323 Kishinev-Malina
Kishinev-Malina
  • 167 сообщений
  • E60, 530D, 2004
  • Кишинев/Молдова
Отправлено 25 Март 2013 - 05:20
Поменял сегодня основной термостат. Приятнее смотреть на температуру теперь- по городу от 86 до 93. До замены было от 83 до 97 и ооооочень медленый прогрев. Посмотрим как завтра с утра быстро прогреется. Кстати, машина из Италии с еще родным термостатом (термостат 2003 года, а машина январь 2004) :down: .
#324 nekto_dimon
nekto_dimon
  • 95 сообщений
  • e60 M57
Отправлено 07 Апрель 2013 - 01:21
1. пока чистил снег прогрелась до 40, уехал со стоянки
2. в городском цикле около часа езды 50-55
3. на парковке около библиотеке после трёх кругов на 1-2 передаче с заносами увидел максимум 63
сразу два термостата менять или начать с ЕГР?
как и советовали, поменял оба термостата и всё стало отлично, прогревается намного быстрее, температура около 90 градусов и расход топлива стал меньше
ps: ещё решилась проблема с температурой в салоне, раньше было прохладно на максимуме (особенно при движении по трассе), теперь всё отлично
#325 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 01:52
термостат EGR bmw номер 11 71 7 787 870 и behr - 1.425.70 - отличаются только спиленным логотипом (bmw) и спиленным номером 11 71 7 787 870 разбирал оба до последней пружинки. они абсолютно одинаковые.
спиленные номера и логатип. это классная АРАБСКАЯ подделка- я уверен здесь многие знают об этом.но мочат .ровно как  и.масло орЫгинал на малиновке авто-моле. а лутше авто-лохе арабы рулят  %)
#326 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 03:54
Арабы всё подмяли под себя, вот гады! Прям заговор какой-то..
#327 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 12:54
поясните зачем арабам подделывать эту шалупень если у них есть нефть? )
#328 Gonya
Gonya
  • 55 сообщений
  • e65
  • Марьина Горка
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 02:07
Была и моя первая мысль такая же. Но ведь подделывают они парфюм зачем-то )
#329 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 02:22
эта не шалупень это бизнес :D не каждый араб имеет скважину))).
#330 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 04:54
Хвала арабам, даже bmw у них покупает на конвейер. А если серьезно, то откуда такая инфа, поделитесь пожалуйста!
