Дизель. Не прогреваемся
Сообщений в теме: 954
#361 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 05:56
 да я и сам как-то очкую . проехал 300 км после замены термостата долил 250 гр антифриза .поживем увидим :rolleyes:
 а радиаторы чистые как слеза :blink:
Между радиаторами тоже как слеза? основная проблема там!
#362 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 07:57
:rolleyes: кажется ДА . но не уверен. :blink: будем посмотреть :blush:
#363 Nikolai
Nikolai
  • 243 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 06:53
Наступает холодная погода, машина не прогревается до 80 в городском цикле!!!
Как я понимаю надо менять сразу оба термостата и не проводить никаких эксперементов, так?
Авто 525d 2008 гв
#364 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 07:37
Авто 525d 2008 гв
ну в принципе можешь поменять для начало термостат EGR посмотришь результат. :)) если не поможет.то заменишь основной :rolleyes:
#365 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 11:55
Авто 525d 2008 гв
достаёшь внутрянку с термостата егр,вставляешь туда заглушку какую нибудь,катаешься день или два и смотришь на изменения температуры.После этого делаешь выводы в нём дело или нет.Но как правило,если термостат егр не работает,то температура на трассе сразу начинает падать,а в городе более-менее держится.
З.Ы.Если имеешь много денег,то можно  сразу купить два термостата,поменять и забыть.
#366 Nikolai
Nikolai
  • 243 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 12:12
внутрянку я не достовал, но скатался Минск-Варшава и назад, по трассе максимум 78-79 набирает, в городе при остановках, частых старт-стопах набирает до 88-90!!!
ограничусь заменой маленького термостата?
#367 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 06:51
ИМХО.С такими показателями большой (основной) надо менять,собственно,что мне и помогло :good: при похожих цифрах
#368 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 08:40
я тож заменил два термостата и за одно 6 свечей накала и да кучи реле свечей накала.тяперячи накал у мяня будь здоров.... :wink: чего и вам всем желаю :good:
#369 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 08:36
так вроде здесь не про накал трём :laugh: ,с температурой ОЖ как там дела обстоят?
#370 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 09:49
Да меняй ты оба. Не такие уж и большие деньги. Зато будешь уверен в своей машине......
#371 Nikolai
Nikolai
  • 243 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 10:17
ну вот и я такого мнения, поменяю оба и надеюсь забуду!!!
спасибо за советы.
#372 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 12:16
заменить нужно основной, егр в порядке. После замены основного у меня т. стала 92-94, термостат где-то 60$ оригинал, работа 350 000 + литр оригинального антифриза 100 000 + дистиллированная вода (можно заменить весь антифриз,т.к. он все равно сливается, я менял недавно, поэтому долил только)
#373 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 11:24
Кто знает? Если егр удаляют термостат тоже выбрасывают?
#374 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 12:07
Так точно. Термостат АGR является частью системы, его невозможно оставить, удалив теплообменник. Трубке входа/выхода глушат заглушками.
По поводу замены обоих термостатов. Всегда лучше сначала заменить (а еще лучше заглушить) сначала термостат AGR и потом делать выводы, нужно ли менять основной. Т.к. замена основного занимает время....  Я вот так тоже поменял оба, но хорошо не выкинул основной. Затем, уже на другой машине, при проблеме с температурой, дай, думаю, попробую старый подкинуть. Работает как часы уже второй год. А замена/заглушка  маленького термостата занимает 10 минут и нужен один ключик и отвертка....
#375 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 01:17
так делают простые владельцы бмв,а богатые сразу всё меняют :D ,у них свои привычки
