Дизель. Не прогреваемся
Сообщений в теме: 954
#421 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 06 Январь 2014 - 06:46
наблюдал при минус 30, на круизе  по м1 +93. это нормально)
Это отлично .
#422 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 06 Январь 2014 - 06:50
это в каком году мину 30 :wink:
#423 ashfall
ashfall
  • 212 сообщений
  • E6x 1.1i
Отправлено 06 Январь 2014 - 09:00
например 03.02.2012 официально зарегистрированная температура -27,1 градуса цельсия  на метеостанции в Минске, а на трассе Брест -Москва вполне могла быть и ниже 30-ти
http://meteoinfo.by/...t/index.php?m=2
#424 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 06 Январь 2014 - 10:07
ночью :wink:
#425 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
  • E60 M57 -> F01 N57
Отправлено 07 Январь 2014 - 12:47
Вчера ехал по трассе 200 км, ср. скорость 100 км/ч, специально включил тест 7, с двумя новыми термостатами! температура всю дорогу 86-85*С, расход 6,8л
#426 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 07 Январь 2014 - 08:07
термостат акпп?
#427 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 10:01
термостат акпп?
не менял, на температуру двигателя как-то влияет?
#428 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 09 Январь 2014 - 01:24
Привет всем. Короче проверил я и у себя температуру по тесту7. Ситуация такая, за бортом +10. Через 15км пути тест показал 65-67°. Причем до 60° нагрелась за 3 км и ещё через 5-7км дотянуло до 65°.
Понятно термостат под замену. Ну есть вопрос. Датчик для теста и датчик для приборки где показывает температуру один или это два разных? Дело в том что когда по тесту температура достигла 65° то на приборки показания меняются и на пару рисок все равно опускаются вниз, по тесту так и остаётся 65°.  Может кто посмотрит у себя, когда верхняя риска по приборки опускается до уровня 4500об на тахометре, сколько по тесту градусов показывает. И еще, когда по тесту показывает температуру двигателя, если нажать на кнопку и отпустить то показывает ещё какую то температуру. С температурой воздуха за бортом по приборки не совпадает где то на 1,5°.  Посмотрел на ebay  термостаты, там для дизелей AGR термостат температура открывания на всех 70° а на главном 88°. Это нормально? Да и ещё, как лучше оба менять или летит один из них какой ни будь?
#429 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 09 Январь 2014 - 06:48
Похоже что у тебя неисправен термостат агр.
Риски падают на 4,5 тысячи как раз при 65-70 градусах.
Поменяй для начала агр. 5 минут работы.
#430 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 05:55
igrok, меняй термостат егр. В термостате двигателя нечему ломаться, если только пружина не лопнет. Там клапан прижимается прямо к блоку и если бы он был всегда открыт машина бы вообще не грелась. Понял это когда его первым заменил и ничего не поменялось (на трассе остывал до 60 градусов). Удачи!
#431 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Январь 2014 - 08:45
вам показать термостат с температурой открытия 65? хотя на нем написано 88.
... и клапан там прижат к корпусу термостата, но никак не к блоку.
начинать надо с егр... там проще. его можно временно заглушить.
#432 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 09 Январь 2014 - 09:13
Привет всем! Менять буду пробовать с AGR термостата. Сегодня приехал с работы и сразу проверил нижний патрубок. Короче верхний намного горячей чем нижний. Думаю большой термостат работает. Сейчас нет времени, на следующей недели поменяю, отпишусь.
#433 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 10 Январь 2014 - 03:42
Из личного опыта:перед тем как менять,его можно просто заглушить нехитрым способом и посмотреть на изменения температуры.
#434 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 11 Январь 2014 - 10:58
+100. Я по совету "бывалых" на первом своем М57 тоже махом менял оба. А на втором авто - сначала заглушил AGR, убедился, что основной под замену. Ну и.... достал старый основной, который отложил в сторону от первого авто (потому что там год был свежий - 2010-й, а работы делались в 2011-м), поменял, и получил свои 90-92....   Т.е. надо всегда сначала глушить AGR, проверять основной и, если понадобится по итогу менять AGR....
#435 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 11 Январь 2014 - 10:41
А вот моя как то горячо. город 92  ну а трасса 94-96  во как. менял оба :huh:
