Дизель. Не прогреваемся
Сообщений в теме: 954
#31 MIGS
MIGS
  • 211 сообщений
  • 525d (E60) автомат
Отправлено 02 Март 2010 - 04:41
Вчера посмотрел температуру при езде по городу, за пол часа нагрелся до 81 это при стоянии в пробках и передвижениях по 15м, если чуть больше промежуток удавалось проскачить, то температура до 76 падала. =/
#32 E60
E60
  • 189 сообщений
  • Е83
  • Гомель.
Отправлено 02 Март 2010 - 07:33
можно незаморачиваться ибо рабочая температура от 76градусов,но для спокойствия можешь заменить основной термостат станет 92градуса,но через год получишь теже значения что и сейчас.
#33 CAHbKA
CAHbKA
  • 56 сообщений
  • E60
Отправлено 02 Март 2010 - 07:56
через год значит нужно поменять его еще раз, а не забивать. откуда информация про 76С?
#34 IGORKO
IGORKO
  • 530 сообщений
  • F25+ F25
  • BREST
Отправлено 02 Март 2010 - 10:40
Было тоже самое, покуда не поменял термостат EGR, температура стала расти до 90, а летом до 95.Вроде расход упал ненамного и живей стала (возможно субъетивно ощущения после ремонта :tongue: ).
#35 MIGS
MIGS
  • 211 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 10:50
Информация с сервисных тестов БК. А заменить основной или маленький? Вроди все пишут про маленький.
#36 MIGS
MIGS
  • 211 сообщений
Отправлено 02 Март 2010 - 11:10
А по чем брали и где меняли? Может есть инструкция какая по замене? Самому ссыкатно как то леэть  :1123207701:. А еще какую охлаждайку на доливку брать?
#37 CAHbKA
CAHbKA
  • 56 сообщений
  • E60
Отправлено 03 Март 2010 - 01:34
MIGS я про то, что рабочая температура от 76С?
#38 CAHbKA
CAHbKA
  • 56 сообщений
  • E60
Отправлено 03 Март 2010 - 01:39
Фото есть в этой ветке, где показано, что откручивать и что менять. Сначала проверить маленький, до него намного легче добраться и он дешевле. Как снимешь, попробуй подуть. Если легко продувается - значит менять. Охлаждайка зеленая скорее всего, проверь сам. Я покупаю Comma. Я когда менял доливать не пришлось, она обратно по трубке ушла когда снял термостат.
#39 aSiD
aSiD
  • 210 сообщений
  • 320i E36/530d E39
Отправлено 03 Март 2010 - 01:04
Фото по снятию термостат АГР здесь.
#40 Kaktyc
Kaktyc
  • 691 сообщений
  • F07, E91
Отправлено 03 Март 2010 - 10:57
если надо контакт где менять, могу дать тел, если что, пиши в личку, на доливку бери оригинал антифриз 1,5 литра 46 тыщ. руб. на БаварииМоторс, не ошибешься.
#41 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 16 Июнь 2011 - 12:47
у меня нет жалюзей это нормально? 06.2005
#42 Yosh_lesnoy
Yosh_lesnoy
  • 92 сообщений
  • E60 525d
Отправлено 17 Июнь 2011 - 06:11
поситил неделю назад ОД БМВ, на вопрос о прогреваемости сказали что 80С на трассе это норма. У меня в городе при текущей t 20-24С воздуха машина прогревается до 75, далее темпиратура подымается при простое в пробках до 95С. При движении 80-85С. Подскажите, стоит ли менять основной термостат? 525d(06)
#43 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 17 Июнь 2011 - 07:22
Менять надо, возможно и не основной. Я просто зимой еще заменил два и больше не парюсь. Тем-более по деньгам это не больно.
#44 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 25 Январь 2012 - 02:47
поменя оба термостата, по 7 мому тесту по трассе при 100 км/ч (за бортом -6) температура держится 95 градусов. это нормально? какой вобще рабочий диапазон у 3.0d m57tu
#45 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 25 Январь 2012 - 07:36
Радиаторы к весне почистишь иначе получишь летом больше 100,особенно если учесть что в минус у тебя выдаёт уже 95...А вообще наблюдай,главное чтобы не росла по жаре потом больше.
Рабочая 88-93гр.
