Дизель. Не прогреваемся
Сообщений в теме: 954
#436 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 11 Январь 2014 - 10:52
А вот моя как то горячо. город 92  ну а трасса 94-96  во как. менял оба :huh:
Я так думаю, что это не страшно... Думаю даже, что это нормально. Потому что термостат - это вещь абсолютно реальная, в некотором смысле аналоговая, а не цифровая. Он может открываться на пару градусов позже, на пару градусов раньше.. До апреля можно не париться , правда посматривать раз в неделю уровень фриза и посматривать температуру. А весной проверить чистоту радиаторов. Почему уровень фриза? Потому, что когда он снижается ниже середины бочка возникает похожая ситуация - температура постепенно начинает подыматься на пару градусов. Поэтому надо удостовериться, что это маленькое превышение температуры не следствие низкого уровня.
#437 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 12 Январь 2014 - 11:36
Радиаторы нужно мыть, летом еще жарче будет в городе
#438 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 14 Январь 2014 - 09:36
:huh: это как с нутри мыть или с наружи?
#439 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 14 Январь 2014 - 10:10
между)
#440 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 14 Январь 2014 - 11:56
В идеале снять и хорошо промыть снаружи.
Жаль не оставил фото своих до и после.
Сча при любых раскладах 89-93
#441 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 15 Январь 2014 - 12:48
Проверено летом. При  чистых и промытых радиаторах даже с использованием убитой вискомуфты температура гуд.
#442 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 15 Январь 2014 - 06:25
принял к сведению. :wink: всем спасибо :good:
#443 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 15 Январь 2014 - 07:04
Сколько термостат живет обычно? На м 57?
#444 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 15 Январь 2014 - 07:48
У кого как... Я основной недавно менял - был родной. Получается, отслужил 12 лет. Может и пробег - 250 тыс. - родной
#445 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 15 Январь 2014 - 08:09
егр термосты могут и по 1 году тока отслужить.
#446 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 15 Январь 2014 - 09:56
Как и обещал выше, отписываюсь. Поменял AGR термостат, изменений нет. Как было 65° так и осталось. Теперь в раздумье, поменять большой можно, но в нем ли проблема. Может сам датчик накрылся? до 60 ° нагревается быстро, потом от 65° до 67° гуляет. Как будто термостат открывается и закрывается. Кто подскажет где стоит этот датчик? Ну а если подскажите как его проверить то будет вообще класс. Да и ещё, кто подскажет как слить с радиатора антифриз. Есть на радиаторе какой крантик? Блин, все закрыто ни чего не видно пока не разберёшь пол машины.
#447 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 15 Январь 2014 - 10:08
Теперь ясно, что все стрелки на основной... Хотя лучше было бы не менять, а глушить AGR - и дешевле, и надежнее... Менять основной не сложно, но если никогда не делал, лучше первый раз сделать у людей. В первый раз даже вискомуфту будет проблемно открутить. Да и ключ нужен специфический.
#448 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 16 Январь 2014 - 12:33
Аааааа. Это где?
Поменять не проблема, быть бы уверенным что это он. А то поменяю, а окажется что это датчик не работает. Потом опять все разбирать.
#449 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 16 Январь 2014 - 03:40
:facepalm:  какую еще вискомуфту?  Ничего там откручивать спец ключами не надо. Слить с радиатора слева снизу на радиаторе походу движения есть сливной вентиль. снять вентилятор и теплообменник егр, и менять основной, посмотри лучше в тисе. Как проверить- при температуре твоей 65-67 потрогай радиатор, если он весь горячий, или входящий патрубок и выходящий горячие, (что я уверен ты и обнаружишь) смело меняй основной,  егр, не зря поменял скорее всего, дунь в старый, если продувается, то на помойку.
#450 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 16 Январь 2014 - 07:55
На м57 в Е-60 разве не вискомуфта??? А Длинный ключ на 32, наверное, у каждого в бордачек валяется... Я, например, его специально покупал с длинной ручкой, и больше он у меня НИГДЕ не использовался.
И к чему так стыдливо лицо прикрывать..
никто и не спорит, что это не особо сложная работа.. Но это работа, требующая навыков. Это не замена колодок. тут и фриз надо слить, и термостоат лучше сразу на гермет поставить и место под него осмотреть и почистить. Кстати, маленькие особенности - вентилем на радиаторе лучше не пользоваться - потом можно не закрыть, лучше сливать с нижнего патрубка. Еще намного удобнее будет, если снять вакуумный насос - всего два болта...
