Дизель. Не прогреваемся
Сообщений в теме: 954
#451 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 16 Январь 2014 - 01:25
Инко люди вам дело говорят, не путайте 60ку с 39.Вот поэтому логично и посмеялись над вами.
#452 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 16 Январь 2014 - 01:58
От себя добавлю небольшой нюанс. Когда будете на место ставить теплообменник, поочередно понемногу поджимайте болты на фланце, который прижимает трубку теплообменника к коллектору.
#453 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 16 Январь 2014 - 06:35
Действительно, что это я?... Нечего там делать. Только не доверил я бы эту работу какому пионеру и сам бы не стал делать, если нет нормального гаража, инструмента и всего остального (тазики, герметики т.д.). Может с вискомуфтой там все проще (может ее и нет вообще), но всеравно... А то потом крпуса термостатов трескают, антифриз куда-то уходит, термостат перекашивает... Хотя каждому свое...
#454 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 16 Январь 2014 - 07:06
сегодня проехал по трассе при -6 по 7 тесту темп 80-82 градуса
стоит вебаста, х5 3,0d.2002г
какие у кого мысли?
#455 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 07:26
Прежде чем дать кому-то совет изучайте мат.часть,и не придется гадать,а есть ,а может нет.Вот поэтому гражданин Posh и поставил вполне подходящий для вашей месаги смайл.
какие у кого мысли?
Просится на замену основной термостат.
#456 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 16 Январь 2014 - 11:56
Всем спасибо за участие. Вчера купил основной термостат, если затра придет то в выходные буду менять, если нет то на следующей недели.
Про вискомуфту я сразу понял, раньше была Е39, на ней менял радиатор. Там сложного ни чего. Ключик ставишь, молоточком,,,,, тюк и откручивай по левой резьбе. Но на этой машине этого нет. Ремни менял сам, так что как подобраться к термостату примерно понимаю.
Сообщение 453: а что там за нюанс? Там что то может сломаться? Или садится не ровно?
Сообщение 455: а что 80°-82° это мало? Честно говоря, если бы у меня так показало то я бы даже не понял что, что то не то.
#457 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 17 Январь 2014 - 12:13
90-93, при 80-82 можешь вскоре попрощаться с сажевым, если он конечно есть.
#458 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 18 Январь 2014 - 11:08
Скажу так. Ездил все это время, как только под легкий минус машина в максимуме прогревалась до 86 иногда 87 и все. Тут начала ОЖ уходить малым сапом. Плюнул, заодно и термостат поменял (кстати из под него и подтекало). Сейчас при -12 89 температура. При -5 до 92 греется и через 6 км. уже. А раньше и за 15км. только до 87 могло дойти. И колебаний температуры не происходит при разгоне. Раньше могла упасть на 4-5 градуса и подняться вновь. Теперь не шатается.
#459 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 19 Январь 2014 - 06:38
6 км с холодной до рабочей при -5 - " сказка про белого бычка"
#460 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 19 Январь 2014 - 06:56
6 км с холодной до рабочей - " сказка про белого бычка"
Ну мочему? В городе возможно. Кто его знает сколько светофоров на этом пути.....
#461 victorD
victorD
  • 66 сообщений
  • e71
  • Бобруйск
Отправлено 22 Январь 2014 - 04:46
Поменял 2 термостата, чтобы не гадать, температура 88-89 градусов.
#462 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 22 Январь 2014 - 05:09
За какое время и есть ли Вебаста?
У меня тоже 88-89, но при -15 она дошла до этого значения за час езды по городу....
#463 anton 740i
anton 740i
  • 223 сообщений
  • E 60 530DA
Отправлено 22 Январь 2014 - 05:43
Добрый день всем! Поменял оба термостата сразу (брал на Некрасова), но температура моего мотора максимум 78 по городу, на кольцевой 68. Что не так подскажите плиз. Спасибо.
#464 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 22 Январь 2014 - 09:40
Поменял AGR термостат, температура как была 65° так и осталась. Завтра буду менять основной, ну что то мне подсказывает что изменений не будет. Завтра поменяю отпишусь. Есть подозрение на датчик. Как проверить кроме как поменять не знаю. Ещё конечно можно градусник в бачек засунуть и помереть температуру, но где найти такой градусник пока не знаю. Тут два варианта, либо термостат, либо датчик. Думаю третьего варианта нету.
PS. Да, на выходные погонял. Разгонял до 220км/ч так температура падала до 62°. Температура за бортом была +4°
#465 anton 740i
anton 740i
  • 223 сообщений
  • E 60 530DA
Отправлено 22 Январь 2014 - 09:58
Такая же беда после замены основного и AGR. 78 градусов придел по городу. Что делать и что смотреть еще? Какие мысли у кого?
