Дизель. Не прогреваемся
Сообщений в теме: 954
#481 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Январь 2014 - 06:50
немного не так...
#482 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 26 Январь 2014 - 06:57
В режиме автоматической рециркуляции воздух постоянно идёт с улицы, и автоматически переключается на режим рециркуляции в салоне в случае если датчик AUC унюхает много г.....на в воздухе.
#483 anton 740i
anton 740i
  • 223 сообщений
  • E 60 530DA
Отправлено 27 Январь 2014 - 10:04
Заказал термостат АКПП оригинал (180 евро). Как поменяю отпишусь стало ли теплее после замены всех трех.
#484 Loading
Loading
  • 334 сообщений
  • e39 535
  • Minsk-City
Отправлено 27 Январь 2014 - 03:07
а в коробке какая температура была?
#485 anton 740i
anton 740i
  • 223 сообщений
  • E 60 530DA
Отправлено 27 Январь 2014 - 04:12
В АКПП 68 градусов на диагностике показывала! Думаю маловато будет.
#486 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 27 Январь 2014 - 11:54
Как не может?При неисправной доп помпе температура на холостых оборотах будет значительно уменьшатся (падать) вследствии слабой циркуляции ож.
Помню на м52 была сдохшая помпа, так зимой на хх из печки дул холодный воздух, менял.
На 57n езжу со сдохшей помпой три года, потому что в -30 в салоне на хх ташкент, добавление газа никак на температуру воздуха из печки не влияет, потому что конструкция помпы другая, на ней нет жесткой связи с ротором, она магнитная, не мешает протоку жижи. Поэтому менять деталь, которая ни на что не влияет смысла не вижу.
Не так уж и намного  меньше нормы..И учитывая что сейчас мороз можно на него списать.Для вашей коробки в среднем данные 75-80гр.
Откуда там 75 градусов? Масло охлаждается антифризом, который выше 90 градусов. Не надо путать с трубкой перед радиатором, которая охлаждается потоком воздуха.
#487 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:12
температура масла в  коробке по наблюдениям меньше температуры ож
я на эту тему даже статистику собирал,с которой особо не поспоришь :)
Температура ож 88-93гр,а в коробке 72-78гр и это летом.
А вот по поводу помпы и ее влияния на дизеле и бензинке полностью согласен.На дизеле даже при неисправной доп.помпе на ххх жара.
#488 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:59
Возможно от того, что температура масла сама по себе в коробке не высока, а теплообменник включается только при нагрузках и не дает коробке перегреться, забирая тепло. Может так и уходит температура двигател пр неисправном термостате, хз.
У меня в городе при отжиге коробка поднималась до 100 градусов.
#489 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 28 Январь 2014 - 09:50
Я так привык к режиму REST, что даже если бы доп. помпа была неремонтопригодна, то купил бы новую.
#490 anton 740i
anton 740i
  • 223 сообщений
  • E 60 530DA
Отправлено 28 Январь 2014 - 10:01
Катаясь целый день по городу поднялась до 76 температура ОЖ. Выехал на кольцо проехал и упала до 65. При -19 падает до 55. Для мотора совсем не гуд. Два термостата заменены. Все таки виноват 3-й в АКПП.
#491 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 28 Январь 2014 - 10:38
Да станьте вы на горло гордыни по имени "БМВ", помогите двигателю старым проверенным народным способом... Засуньте перед основным радиатором картонку... И лучше это сделать до замены термостатов, чем после :))  Может и не придется их вовсе менять.
#492 Previous
Previous
  • 116 сообщений
  • e53 3.0i 2002
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:21
Проблема:  начал следить за температурой двигателя ...  в итоге более 65 не поднималась ... по совету знающих людей сразу заменил основной термостат, т.к. термостата ЕГР нету, да и всей системы ЕГР тоже (такую купил).
В итоге температура двигателя ничуть не изменилась. Начал волноваться, уже хотел менять занова основной термостат, за ним АКП.
Потом решил вникнуть в суть проблемы и включить моск.
Оказалось что, когда удалили ЕГР в систему охлаждение поставили вот етот шланг и он пускал ОЖ сразу по большому кругу.
Я его заглушил (по колхозному) для проверки. И вот те счасть температура пришла в норму.
Вопрос: я надеюсь все правильно сделал (раз темпа в норме)? а раз все правильно, то как его заглушить красиво? Может есть какие специальные заглушки?
#493 Previous
Previous
  • 116 сообщений
  • e53 3.0i 2002
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:30
Вот этот шланг
Да йок ... куда он пропадает
  • Прикрепленный файл  Шланг.jpg   241,48К   3 Количество загрузок:
#494 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:55
Вот этот шланг
Да.... конечно орлы Вам систему удаляли.... :))  . Заглушки люди точат, но всеравно нужны будут куча хомутов и концы шланга... Я бы в Вашем случае взял бы какой-нибудь цилиндрик по диаметру или шарик от подшипника и засунул его в этот шланг. Если плотно войдет, то больше ничего делать не надо, если нет - прихватить сверху хомутом. Выглядеть будет, наверное лучше чем с заглушками, суть - одна и та же.
#495 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
  • E60 M57 -> F01 N57
Отправлено 29 Январь 2014 - 09:41
Заменено два термостата. Сегодня тем. за бортом -15, завелся, прогрев 8 мин, темп. двигателя 30гр., поехали, с выездом на кольцевую вся дистанция 15 км, температура двигателя 85 +/- 1 градус.
P.S. Картонки перед радиатором нет.
Сообщение отредактировал Franklin75: 29 Январь 2014 - 09:42
