Дизель. Не прогреваемся
Сообщений в теме: 954
#661 djill10071984
djill10071984
  • 76 сообщений
  • 320d е90
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 15 Март 2015 - 05:07
Замеряется на месте или в движении тоже?
#662 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 16 Март 2015 - 02:25
а сам то как думаешь?
#663 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 07 Апрель 2015 - 07:54
Добрый вечер всем, есть такая проблема: BMW 530D 2008 автомат, медленно прогревается - как пример, стоя на месте прогрелась до 50 и только спустя километров 15 по кольцу набрала температуру 85 градусов ну и потом в течении 40 км твердо держала 85-86...что еще странно в городе температура тоже 86-87 и не больше. Оба термостата поменял в сентябре: основной оригинал, AGR-ра  BEHR.  Может есть какие то мнения? заранее спасибо
#664 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 07 Апрель 2015 - 08:19
Проблема в термостате акпп.
#665 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 07 Апрель 2015 - 08:27
да но ведь температура не падает на трассе...
#666 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 08:45
И что? Хотите убедится точно пережмите шланг который идет на ТОакпп. Хотя тут и без этого все понятно.
#667 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 07 Апрель 2015 - 08:46
то есть замена теплообменника?
#668 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 08:49
В общем если говорить простым языком то если хотя бы один термостат подгулявший 88-93гр вы не увидите. И чем ниже забортная температура тем дольше будет прогрев.
#669 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 07 Апрель 2015 - 08:50
Юрий, я прошу прощения...я могу вас набрать?
#670 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 08:51
Как вариант можно шайбы подложить... но это не на долго. А так либо замена либо замена либо ставим как в 39ке радиатор что даже надежнее.
да набирайте.
#671 roman e60
roman e60
  • 259 сообщений
  • e60 M57
  • Brześć nad Bugiem
Отправлено 08 Апрель 2015 - 10:59
Какой радиатор нужно брать? У меня тоже теплообменник АКПП надо менять.  85-86 гр.
#672 harvi
harvi
  • 51 сообщений
  • F25
Отправлено 22 Июль 2015 - 09:53
Народ подскажите какой радиатор брать взамен теплообменнику? Мот у кого-нить можно глянуть куда его(радиатор) цеплять?
#673 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 23 Июль 2015 - 12:33
-https://www.google.r...TVUJOA&tbm=isch
Сообщение отредактировал КВС: 23 Июль 2015 - 12:34
#674 harvi
harvi
  • 51 сообщений
  • F25
Отправлено 28 Июль 2015 - 08:36
спасибо,купил вот такой 9d3037u-960.jpg подскажи плиз что еще нужно докупить, как глушить теплообменник, если не особо напрягаю скинь тел. свой в личку....
#675 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 28 Июль 2015 - 10:48
Тел. в подписи.
Теплообменник снимается и в мусор. ШлангиОЖ на него так же.Заглушку на радиатор из наконечника штатного шланга(фото). Верхний патрубок можно заменить обычной трубкой,чтобы не глушить,отмечен стрелкой.
Трубки от акпп к ТО имеют очень удобные концы  с буртиком для крепления шлангов.По два хомута,до бурта и после.   На новом радиаторе так же.
Сообщение отредактировал Olza: 19 Август 2015 - 06:27
