Дизель. Не прогреваемся
Сообщений в теме: 954
#676 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 01:27
Вопрос. е60 3.0д. Сейчас по погоде, если ездить до оборотов 2тыс +-,. машина за 15 км прогревается до 83 где-то. Если слегка притаптывать, то до 88. Трассу держит 89-91. Это нормали или как?
#677 Андрей 76
Андрей 76
  • 165 сообщений
  • E70- F31 320d G01
  • Стокгольм- Швеция
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 08:20
Всем привет! Пора подымать тему!!)) Двигатель М57 , коробка автомат. Температура за бортом +9 градусов. При езде по городу температура по седьмому тесту "скачет" от 70 до 90! В зависимости от манеры езды, чем агрессивнее тем выше. На трассе 63 -68 выше не подымается. При температуре двигателя 86-87 градусов температура в коробке 69 градусов. Что скажите господа?
#678 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 08:23
Термостат на замену. Что тут ещё скажешь?
#679 Андрей 76
Андрей 76
  • 165 сообщений
  • E70- F31 320d G01
  • Стокгольм- Швеция
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 09:48
Какой из трех?
#680 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 10:31
Это второй вопрос. Хэ... его знает. Я начал с егр термостата. Он легче всего меняется и самый дешёвый, там даже антифриз сливать не надо. Не повезло. Второй был основной, повезло. Дальше не пришлось лезть.
#681 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 05:54
Короче, в городе, если не психовать, то выше 84 не идет
#682 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 12:09
Основной на замену. Агр рабочий.
#683 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 12:33
Если не затруднит, можете номер кинуть для заказа? Спасибо, Юра.
#684 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 03:25
11517805811
  • Прикрепленный файл  image.jpg   23,98К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал the_crow: 09 Октябрь 2015 - 03:27
#685 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 07:48
Спасибо
#686 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 09:55
Кирил еще не помешало бы замерить температуру в коробке.Потому как в теплообменнике находится термостат акпп которы так же влияет на температуру как при и без нагрузки.
#687 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 12:33
Юрий, а как это сделать?
#688 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 01:13
Набирайте. Номер в подписи. Помогу расскажу что и как.
#689 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 08:15
Поменял было основной термостат - фактически ноль. Поездил, плюнул, заехал на Некрасова, там же поменял егр термостат - машина ожила. Осталось с вебастой разобраться.
#690 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 08:24
Вчера, 8 градусов на улице, посмотрел 88 градусов. 525d 2004 год. У всех так?
