Дизель. Не прогреваемся
Сообщений в теме: 954
#706 mult_mixa
mult_mixa
  • 45 сообщений
  • 525
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 07:22
Всем привет !!! Такой вопрос  сегодня по городу км 30 проехал выше 83 не поднялось. Основному кранты? Но вроде менялись год назад. Как я понял надо пережать  шланг   ож идущий к  Теплообменник.  что бы его проверить. (температура должна вырасти) Теплообменник менял на радиатор другу есть опыт.
#707 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 09:29
На холодный период года этот шланг можно вообще убрать.На фото"кляп"на выходе из основного радиатора.Такой же кляп на входе в систему. Если основной исправен и егр нет,температура движка всегда будет в норме и в салоне будет комфорт в любой мороз. За температуру акпп можно не беспокоиться.Даже при желании перегреть не получится.
С такими заглушками и вообще без теплообменника машина отъездила год,после был установлен радиатор акпп.
Теплообменник акпп иначе,чем еб.....ом назвать нельзя.Ошибка конструктора.
#708 mult_mixa
mult_mixa
  • 45 сообщений
  • 525
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 12:17
rкстати печка жарит нормально.
#709 mult_mixa
mult_mixa
  • 45 сообщений
  • 525
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 02:02
Такой же кляп на входе в систему -- это на самом теплообменнике я так понимаю.
егр менялся как и основной. год назад
но сейчас вроде и цена  хоть немного адекватная на сам теплообменник.
Сообщение отредактировал mult_mixa: 28 Ноябрь 2015 - 02:02
#710 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 02:58
<script> </script>вход ОЖ в систему после ТО
#711 crash9999
crash9999
  • 17 сообщений
  • 530d
  • minsk
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 11:19
не по феншую это....не мое
#712 mult_mixa
mult_mixa
  • 45 сообщений
  • 525
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 10:36
короче. пережал темп 90-92. надо будет выкинуть то. радиатор подкину когда потеплеет.
#713 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 11:03
ТО это самая ненадежная и ненужная штука какая только есть в 60ке. Для сравнения в 39 не было ее,и не было проблем ни с температурой,ни с потеющими поддонами. Так что решение с радиатором верное.
#714 mult_mixa
mult_mixa
  • 45 сообщений
  • 525
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 06:47
это  да верно подмечено . у меня до этого была 39. я повторюсь я другу своему на рестал уже установил радиатор. (Сейчас салон закидываем с переделкой карт)  ЕЩЕ возник такой вопрос какого размера необходимо ставить радиатор? вот хочу у друга замереть температуру и от этого выбрать размер радиатора просто они там разные бывают 2 и 3  и т.д или может мне б.у радиатор от 39 подкинуть?. и еще вопрос, а какая температура рабочая должна быть у коробки? (и еще купил с али провод  К+дкан загорается красная лампочка и все) где можно купить нормальный и может другую модель спс.
Сообщение отредактировал mult_mixa: 11 Декабрь 2015 - 06:49
#715 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 07:18
и еще вопрос, а какая температура рабочая должна быть у коробки?.
В идеале не выше 75-80гр.
#716 mult_mixa
mult_mixa
  • 45 сообщений
  • 525
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 08:03
так а на заглушенном то походу больше? и не будет ли косяка  и что вы считаете насчет радиатор от 39  стоит ли ставить?
#717 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 01:15
Смотря что вы подразумеваете под глушением. Если зимой пережать шланг или подкинуть шайбы то да для зимы покатаете,а вот если забудете к жаре снять то спалите коробку.
#718 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 02:13
Пардон. А как проверить температуру коробки по тесту?
#719 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 03:44
Никак.
#720 Dixx14
Dixx14
  • 57 сообщений
  • F16 30D
  • Гомель Беларусь
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 09:34
Какой номер теста , чтобы посмотреть темп коробки?
