Дизель. Не прогреваемся
Сообщений в теме: 954
#721 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 10:08
Какой номер теста , чтобы посмотреть темп коробки?
Нужно прочесть пару предыдущих постов.
#722 mult_mixa
mult_mixa
  • 45 сообщений
  • 525
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 05:34
СПС. Я подразумеваю просто пережал шланг от основного радиатора. идущего к то
Сообщение отредактировал mult_mixa: 13 Декабрь 2015 - 05:35
#723 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 04:39
Можно. Но стоит покататься с компом понаблюдать как будет себя вести температура в коробке.
#724 mult_mixa
mult_mixa
  • 45 сообщений
  • 525
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 10:31
Здравствуйте. а не подскажите на e60 реально вебасту от e39 уст.
#725 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 01:36
а какая разница, можно и от мерседеса)
#726 vitalya
vitalya
  • 36 сообщений
  • E60 3.0D
  • Беларусь/Минск
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 09:04
Всем привет! E 60 2003 Год 3,0 D не завёлся сегодня утром. Стартер прокрутило пару раз и всё. Кто подскажет куда копать?
#727 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 09:22
А почему в этой теме?
а копать надо в сторону диагностики и АКБ подзарядить не помешает,если от пары раз АКБ уже не крутит то хреновый у вас акб.
Может солярку прихватило. Может свечи мертвые. В общем на диагностику.
#728 vitalya
vitalya
  • 36 сообщений
  • E60 3.0D
  • Беларусь/Минск
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 09:25
Извиняюсь если не совсем по теме но ветки должной не нашёл.Обычно если АКБ убит у меня руль автоматически не подстраивается и всё погасает..А здесь приборка моргает..затем раздаются просто щелчки и всё умирает..Фары горят..радио работает, не думаю что АКБ. А по поводу салярки даже корчи ездят сегодня..не думаю что уже в -11 зима замерзает
#729 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 09:28
Так вот именно щелчки при запуске стартера и говорят вам о том что АКБ слаб для запуска. Зайдите в 9й тест и убедитесь лично.
#730 vitalya
vitalya
  • 36 сообщений
  • E60 3.0D
  • Беларусь/Минск
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 09:30
Спасибо! Решается проблема заменой АКБ? или можно долить в него электролита и прожить зиму?
#731 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 09:54
Нужно зарядить. А потом будет видно, что дальше... Может и ничего :))
#732 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 02 Январь 2016 - 09:03
Думаю по описанию состояния его Акб там замена при чем уже давно.
#733 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 02 Январь 2016 - 09:08
Ребят, после морозной ночи на холостых гудит коробка. Гудит именно на минимальных оборотах, гудит именно в мороз, при плюсе - никаких звуков не издает. Стоит хотя бы на 50 оборотов добавить - перестает. Гудит только на холодную, меняя тональность при переключении передач. 5-7 минут в D или R с ногой на тормозе - коробка прогревается и звук исчезает. В коробке масло менялось 10 тысяч тому, при езде переключает вообще незаметно - ни на холодную, ни на горячую. Настораживает этот звук - такой гул. Нормально это или нет?
#734 Kishinev-Malina
Kishinev-Malina
  • 167 сообщений
  • E60, 530D, 2004
  • Кишинев/Молдова
Отправлено 05 Январь 2016 - 12:25
Мужики, а как у вас меняется температура на спуске?
2 км качусь с горки и остываю с 88 градусов до 83
это нормально?
530d АКПП, ЕГР полностью удален, термостат новый- Gates
#735 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 05 Январь 2016 - 02:35
это нормально?
Это при какой внешней температуре происходит? Я так понимаю вы с Молдовы,у вас там потеплее чем у нас. Так что смотря какая у вас внешняя температура и какой спуск :)
А вообще при исправных термостатах(всех,и акпп в частности) будет всегда 88гр.
Возможно небольшое падание на ххх в сильные морозы.
Сообщение отредактировал the_crow: 05 Январь 2016 - 02:58
