Дизель. Не прогреваемся
Сообщений в теме: 954
#856 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 05:37
это будет в движении или после остановки?
Странный вопрос.
#857 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 05:08
Если бы еще где вкусную цену найти на этот в АКПП, а то у нас почти две цены лупят от европейской за нее. Или может есть заменитель какой зачетный? У меня тоже сейчас до 86 быренько подогревается за 5км пути, а дальше пидалировать нужно и то со скрипом, так и катаю 86-87 в основном. Жаба душит на старушку
#858 sasha tr-na
sasha tr-na
  • 110 сообщений
  • 530d e61
  • Kyiv, Ukraine
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 08:30
Behr-Hella 8MO 376 725-101
Nissens 90673
А вообще, не уверен, что недостающие 3-4 градуса стоят свеч
#859 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 12:46
Видел, ставят на патрубок, что идет на термостат акпп, шаровый кран))) на зиму закрывают, летом открывают
#860 asdfg000
asdfg000
  • 558 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 07:09
86 норм температура, во всяком случае расход топлива на этой температуре уже минимальный
#861 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 02:24
Nissens 90673
Эта хелла стоит еще больше, чем сам бмв.
#862 sasha tr-na
sasha tr-na
  • 110 сообщений
  • 530d e61
  • Kyiv, Ukraine
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 02:38
Хз
У нас оно на 20-30% дешевле орига
А ниссенс дешевле уже в разы
#863 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 03:23
Да у вас много всего дешевле на 30 процентов было и есть сейчас. Не только эта штуковина.
#864 foolish
foolish
  • 102 сообщений
  • E60
Отправлено 14 Январь 2018 - 11:17
Добрый день. На Е60 525D 2004 Акпп, есть такая проблема: при скорости 90-100 температура по тесту 80 градусов, при 120-140 поднимается до 83-85 градусов (при внешней -9). При уличной температуре + 5 и -9 примерно одинаковые показатели. Подскажите, с чего начать?
#865 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 14 Январь 2018 - 01:39
С термостата егр.
#866 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 14 Январь 2018 - 04:06
Вот как раз судя по его данным термостат егр как раз у него живой :)
#867 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 14 Январь 2018 - 04:13
Если есть 83-85 градусов,то нех туда лезть.имхо
#868 foolish
foolish
  • 102 сообщений
  • E60
Отправлено 14 Январь 2018 - 05:08
Но при скорости 90-100 она 80-81 градус. Как-то маловато (
#869 luzevich
luzevich
  • 204 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск/Беларусь
Отправлено 14 Январь 2018 - 05:58
я бы поменял сразу оба, и спал бы спокойно
#870 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 14 Январь 2018 - 06:42
По поводу недогрева. Расскажу свою историю:
На прошлом авто м57 мотор, в холодную погоду по трассе я видел температуру в районе 52-57 градусов. Больше не поднималась. В городе с горем пополам поднималась до 70-75 точно уже не помню. Егр термостата не было, основной был заменён недели 2-3 назад до описываемой ситуации (оригинал). Осталась причина в термостате акпп. Пережал я патрубок который все говорят, чтобы удостоверится в термостате акпп. Пережал и поехал проверять. Да, машина по трассе прогрелась до своих 88-89 градусов. Поездил я два дня с пережатым патрубком. Снял хомут, и решил посмотреть, а тут меня удивило то, что машина начала прогреваться до нормальной рабочей температуры. И ездил я месяц, проблем не было. Мистика, но факт. Как это объяснить почему так, не имею понятия.
Равносильно тому, на другом авто, температура акпп пл диагностике была отличной около 68-75 градусов летом. Была произведена замена бублика ( приспустили акпп, поменяли бублик, поставили акпп обратно) долили до уровня масло и поехал. Решил проверить температуру акпп, а стоя на холостом ходу, она бывало что доходила до 95 градусов по диагностике. Соотвественно, при начале давления, она уменьшалась др нужных значений. Причина этому тоже не ясна
