Дизель. Не прогреваемся
Сообщений в теме: 954
#91 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 12 Март 2012 - 07:22
Да нет смысла впрок такие девайсы брать. При движении 86 градусов не есть хорошо. Должно быть не менее 89. Еще раз проверьте, тока проверяйте температуру после минимум 15 км пробегал после того как завелись или 20-30 минут в городском цикле.
Три градуса роли не сыграют, зря выкинутые деньги.
#92 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 12 Март 2012 - 08:07
у меня в движении по городу 86-87. на месте поднимается и 93. хватит поменять только ЕГР термостат?
поменял только ЕГР (было на ходу 54) теперь твои же 86-87....
#93 alexus
alexus
  • 56 сообщений
  • E60 530D
Отправлено 12 Март 2012 - 09:10
У себя обнаружил, что в морозы за 25км пробега температура поднималась максимум до 70 градусов и очень медленно. После замены термостата АГР стала греться быстрее, но только до 75 градусов! После замены основного все стало на свои места - рабочая температура колеблется от 90 до 95 градусов... так что замена термостата АГР может ничего не дать
#94 Kaktyc
Kaktyc
  • 691 сообщений
  • F07, E91
Отправлено 12 Март 2012 - 10:04
Ну не скажите, три градуса разницы это закрытый термостат, что в свою очередь недогрев и повышенный расход. А так да, "зря выкинутые деньги" :6489078: .
#95 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 12 Март 2012 - 03:35
И расход под 16? :kos:
#96 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Lesnoy
Отправлено 12 Март 2012 - 08:36
нет, по трассе был примерно 8, теперь 6-7
#97 potap4
potap4
  • 473 сообщений
  • G30
  • Grodno
Отправлено 13 Март 2012 - 09:09
добрый вечер. подскажите, а термостат на 535 меняется точно так же как и на 530?
#98 Kaktyc
Kaktyc
  • 691 сообщений
  • F07, E91
Отправлено 13 Март 2012 - 11:25
да, термостаты те же, меняются так же.
#99 джексон
джексон
  • 95 сообщений
  • 520D
  • Hessen
Отправлено 05 Апрель 2012 - 09:08
После замены двух термостатов увидел заветные 90 градусов :)
#100 Kaktyc
Kaktyc
  • 691 сообщений
  • F07, E91
Отправлено 05 Апрель 2012 - 09:36
дотянул до лета :kos:
#101 джексон
джексон
  • 95 сообщений
  • 520D
  • Hessen
Отправлено 05 Апрель 2012 - 09:41
так вышло не получалось раньше , да хоть и лето всё равно не поднималось выше 75-80
#102 potap4
potap4
  • 473 сообщений
  • G30
  • Grodno
Отправлено 30 Август 2012 - 01:42
добрый день! на термостате АГР сверху пробка или что это? и для чего?
#103 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 30 Август 2012 - 04:09
Да пробка для развоздушивания системы
#104 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
  • 525d E60 & Astra H
Отправлено 31 Август 2012 - 08:52
Дотянул до лета- ладно, зато как подпортил сажевый фильтр!
Ведь сажевый регенерируется только по достижении температуры двигателя 75 градусов. Если термостаты не исправны, особенно зимой, сажевик не регенерируется несколько месяцев и ему приходит конец. Кокс накопился и вернется он потом в свое нормальное состояние или нет неизвестно.
Неисправность термостатов - основная причина гибели сажевых фильтров
#105 potap4
potap4
  • 473 сообщений
  • G30
  • Grodno
Отправлено 31 Август 2012 - 10:28
а я поменял агр термостат, но это не помогло. температура ,как и было, 86-87 больше не поднимается
