Сообщений в теме: 13924
#6286 Pshek
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 09:39
Все же колено ломануло + маховик издох и соответственно под замену сцепление :facepalm: !Думал вкинуть  м57,но двиган надо с навесным + мозги+электрика=очень дорого однако!
я выше уже писал. м57 по деньгам станет 3 кило бакса. это все вместе с подвеской и работой. свое все продашь и по деньгам получится в итоге та же двушка.
#6287 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 09:54
обратись к Rollin. Сделает свап на м57 примерно за 3500 с работой+ возможно твои остатки в зачет заберет
Такой вопрос, если сдохнет маховик полностью, какие последствия? замена маховика или еще что-то может потянуть с собой?
#6288 Pshek
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 10:03
как видишь выше, может за собой и колено потянуть.
#6289 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 10:40
ну в общем ничего нового:
"я ездиу, там штота застучала но я рашыу яшчэ нямножка поездиц, можа пройдзе и нятреба будзе бабки укладывац, ведь эканомныя гэтыя 320д"
#6290 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 11:08
простите, надеюсь никогда с данной проблемой не столкнуть и никому не желаю, пусть нас всех оберегает Всевышний, но всё же, из-за чего они ломаются? Какая может быть профилактика? Симптомы может какие?
#6291 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 12:24
есть одно спасение - не тошнить, как любят многие давая газку с 1000...отсюда и нагрузка и дисбалансы. Мотор надо держать на оборотах всегда когда надо получить крутящий. Ну и замена масла через 10 000 км.
#6292 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 08:49
оО... а я ж нуб... Слышал как-то, что мол дизеля не любят оборотов... ну я и езжу... всегда переключаюсь 2000-2500... этж неправильно? :-) Хотел не насиловать мотор и турбину...  :ph34r:
зы: сказал один гаражный гуру мол профилактикой служит замена вкладышей коренных\шатунных....
#6293 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 09:43
2500 нормальный режим переключения, но не как не 2000
#6294 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 10:07
ясно, понял, тошнить не буду :-)
#6295 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 12:32
Ребята, пробку расширительного брать Hella или оригинал. Цена не сильно отличается. Или Hella в оригинале?
#6296 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 12:36
если память не подводит, то hella\behr являются поставщиком на завод бнв  :good:
#6297 Pshek
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 12:41
я брал оригинал, т.к. цена действительно незначительно отличается.
#6298 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 02:48
да это больше касается дореста с м47 обычным, не переживай
на м47н надо при покупке сделать 200 тысяч км - ТО, проверить-заменить все вакуумные шланги(это дешевле чем потом искать проблемы с ними связанные), проверить преобразователи, обязательно проверить заслонки и вырезать их, почистить коллектор от налёта если предидущие хозяева не меняли как нужно масло или лили гумно, проверить и заменить свечи накала и блок для ровной работы на холодную
посмотреть на подтёки возле форсунок, можно даже подиагностировать обратку чтобы понять какая форсунка подходит уже
эти все работы удобно делать за один раз потому что снимается коллектор
далее
проверить и заменить или отремонтировать доп.помпу и электрокипятильник чтобы зимой было комфортно
проверить уровень фреона и масла в кондее чтобы не ездить на без масла и убить компрессор
демпфер
#6299 Pshek
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 02:57
я думаю больше относится к м47 только потому. что у них и пробег побольше. а случаи поломки колена и на m47n встречались, так что забивать на проблемы нельзя ни на одном из моторов.
#6300 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 03:05
м47н имеет заслонки?
