Сообщений в теме: 13924
#13696 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 10 Апрель 2018 - 12:27
Признаться честно, я поставил на 226 пружины+ Koni str пыльники и отбойники от стоковой версии, причем случайно, т.к. не знал, что у 226 опции свои номера пластмассок всех.
Год езжу- полет нормальный, нигде не трет, не треснуло, не вылезло и не потекло. Сзади и спереди все выглядит так, как нужно.
Вот это отлично, то,что я хотел узнать. Спасибо
Выходит в идеале лучше ставить все по феншую, но разницы между стандартным и коротким отбойником по сути нет.
Сообщение отредактировал zaybur: 10 Апрель 2018 - 12:27
#13697 Benjami
Benjami
  • 355 сообщений
  • 320d/335d
Отправлено 10 Апрель 2018 - 12:28
Eibach pro-kit нормально ставится на стоковый амортизатор со стоковым отбойником.
#13698 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 10 Апрель 2018 - 12:44
Benjami, спасибо за ответ   :good:
#13699 FaTaList
FaTaList
  • 932 сообщений
  • E46 2.5 compact
  • Екатеринбург, Минск, Бобруйск
Отправлено 10 Апрель 2018 - 01:11
Думаю, сейчас налетят ценители феншуя и закидают меня ссаными тапками)
По факту, никаких проблем не испытываю со стоковыми отбойниками и пыльниками.
#13700 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 11 Апрель 2018 - 05:41
Ставил Eibach Pro-Kit  (-30/-25) со стоковыми амортизаторами, но для себя выбрал укороченные отбойники от s226.
Ездить приятно, лежачие тоже без проблем. Колеса 205/55/R16 на 46 стиле.
Но поездив пол года я понял, что:
1) да, ездить приятно, но лишь по хорошим дорогам.
2) спорт подвеска не для меня (ну или это мне показал W211))
3) вид у машины мне больше нравиться
4) в строящиеся котеджные поселки лучше не соваться (низко).
#13701 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 16 Апрель 2018 - 11:30
Друзья подскажите пожалуйста. Что-то гудит при 30км/ч и выше. Не могу понять что. Толи резина так шумит как гудит толи ступичный.
Ступичный можно ли проверить там подвесив например машину? Посмотреть люфт например. Такое возможно или там не долезть до него?
в общем наконецто доехал до диагнозистов, кому интересно может быть.
Spoiler
. Ну и заодно что бы глянули что изменилось за зиму в подвеске.
Вердикт гула левый ступичный передний. Не понимаю почему при вилянии я этого не услышал. На подьемнике гул только оттуда.
Ну и с подвеской беда. предстоит вскрыть заначку.
Сообщение отредактировал snc123: 16 Апрель 2018 - 11:31
#13702 My_time
My_time
  • 94 сообщений
  • Е46 2004г. 2,0D M47N MKПП
Отправлено 16 Апрель 2018 - 11:54
видимо подвеской давновато занимались
#13703 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 16 Апрель 2018 - 12:02
перед зимой смотрел. каждые пол года на диагностику езжу. правда в конторы более получается плохие что такие списки не пишут)))
#13704 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 17 Апрель 2018 - 11:49
Не могу разобраться с ошибкой по подушкам: во время покраски авто снимались двери, машина заводилась и передвигалась. После сборки появилась ошибка по водительской дверной подушке, которая удаляется только до нового поворота ключа.
Есть косяк: с подключенной подушкой ошибка есть и горит на панели, стоит подушку снять - ошибок диагностика не находит, ничего не горит. Обрывов нет в проводке, сопротивление подушки  2,2Ом.
Конечно многие могут написать что просто сними и все, но хотелось бы сделать и ездить с нормальной подушкой.
#13705 Pshek
Отправлено 17 Апрель 2018 - 05:40
Finglas, другую подушку не пробовал подкинуть? С правой двери например. Чтоб разобраться дело в подушке или где-то в проводке.
#13706 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 17 Апрель 2018 - 10:07
Скажу честно лень было разбирать вторую дверь, по сопротивлению так нормальные данные.
#13707 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 20 Апрель 2018 - 11:24
Подскажите, меня передний подшипник ступичный. Когда слышен был какойто гул. Ситуация не поменялась. На другом СТО крутанули все колеса. Уже заднее колесо издавало какойто сильный звук в отличии от других. Сказали этот ступичный надо менять. Но есть одна проблема что в этом же колесе есть небольшой люфт полуоси.
Если поменять один подшипник не выйдет ли он быстро из строя изза этого люфта полуоси?
Или стоит сразу менять и то и другое?
Или может быть вообще это полуось так выкоблучивается? хотя с подвешенными колесами в принцепе не должно слышно было быть вроде полуоси
Сообщение отредактировал snc123: 20 Апрель 2018 - 11:41
#13708 FaTaList
FaTaList
  • 932 сообщений
  • E46 2.5 compact
Отправлено 20 Апрель 2018 - 09:01
Не встречал, чтобы люфт полуоси давал гул. Скорее, будут удары при переключении передач, особенно, с 1 на заднюю или с нейтрали на 1.
Ступичные, традиционно, меняются в паре. Гул может издавать редуктор или подвесной.
Обслуживая некроBMW нужно принять несколько истин: если ты это не менял, значит, оно сломается.
Если ты менял это и оно сломалось, значит, деталь- дерьмо. А дерьмо случается)
#13709 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 21 Апрель 2018 - 12:53
Так вроде слушали. Из редуктор и привод в порядке.слышно было что из колеса
Сообщение отредактировал snc123: 21 Апрель 2018 - 12:54
#13710 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 22 Апрель 2018 - 07:23
Походу твоя стратегия действует.
Поменял задний ступичный, ну и полуось. Не сказал что бы у полуоси огромный люфт.Зачем менял?!  :facepalm:  Он ощутим только по рукам биению(может на 1-2мм), та часть которая входит в подшипник полностью хорошая, пыльники и прочая хрень тоже.
Разве такой малый люфт дает удары эти? Пока особо по замене не ощутил чтото нового.
Новую взял с разборки. Люфта там вообще нет. Повезло, хорошую урвал.
А ну и гул остался.
Следующий на очереди подвесной.
А ну и когда поменяли ступичный передний левый, теперь при торможении руль на градусов 10-15 поварачивается вправо. что это может быть? суппорт клинит?
Сообщение отредактировал snc123: 22 Апрель 2018 - 07:24
