Сообщений в теме: 13924
#1 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 13 Апрель 2011 - 10:58
автоматы одинаковые что в европе что в америке?
Достаточно ввести вин в ЕТК и открыть раздел АКПП, давай вина, посмотрим. Обслуживание необходимо во всех случаях.
и еще подскажи в динамик ксенон поворачиваются обе фары или только правая?
спасибо
Обе конечно
а еще 330 для Е46 это топ двигателя? ну конечно не считая М3 это совсем другая песня, может их как то можно чиповать?(наслышан про 325,328,330,335 Е90)
еще раз скажу никого не хотел обидеть и стебаться
Выше 330 была только ZHP американская версия.
В природе в ЕТК даже комплект дооснащения распредвалами ZHP и прочими прелестями присутствует.
По расходу всё зависит от манеры езды.
#2 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
  • машина без крыши
  • Баля Сольна
Отправлено 13 Апрель 2011 - 10:59
прикольно у кореша в 325 только одна ворочается
а не оказалось они обед ворочаются но только вправо
проконсультируйся для начала у ремонтников насчет 56, есть нюансы
он сам ремонтник, первый раз слышит про такую движку
все что я узнал это дефорсированный М54,со сниженной степенью сжатия
если что то знаете поделитесь плиз
#3 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 11:01
Есть официальный документ по М56 для сервисного персонала, там всё по полочкам по отличиям http://www.ge39.com/files/M56sulev.pdf Вот пример
#4 Blackdust
Blackdust
  • 270 сообщений
  • E92 325i N53
  • РБ
Отправлено 13 Апрель 2011 - 12:24
Разве ZHP и Clubsport не идентичны по ДВС?
#5 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 12:41
http://en.wikipedia....E46#M_Clubsport
The M Clubsport trim level is aesthetically similar to the United States Performance Package. The main difference is that the M Clubsport trim was not given the BMW performance camshafts that the ZHP obtained. Instead, it had 20 kilograms (44 lb) of sound deadening removed from the car. The M Clubsport trim shares the same suspension set up as the performance package (ZHP) in America, as well as the "cubed" interior trim and 18 inch style 135 wheels. However, changes from the ZHP include plastic front splitters on the M-Tech II bumper, a M-tech II styled rear spoiler (instead of the M3 trunk lip), and clubsport door sills. The M Clubsport also came with two "BMW Individual" color options that were carried throughout the car, Estoril Blue and Velvet Blue.
Unlike the other trim levels, the M Clubsport trim was only available on the 330 and the 325.
Таким образом клабспорт по мотору обычная 330
#6 Blackdust
Blackdust
  • 270 сообщений
  • E92 325i N53
  • РБ
Отправлено 13 Апрель 2011 - 01:29
Alexander BMW :good:
Всё лучшее америкосам :6489078: Хороше если M-серия одинаковая в Европе и в США...
#7 Azbel
Azbel
  • 14 сообщений
  • 320i e46
  • Баку / Страна Огней
Отправлено 13 Апрель 2011 - 02:01
Подскажите пожалуйста! е46 М54 2.2, после того как поменял водяную помпу и ремень генератора (может это и совпадение) при переключении на D (нога на тормозе) какая то вибрация появилась. Отчего это?
#8 740i
Отправлено 13 Апрель 2011 - 02:10
стечение обстоятельств, ну если вдруг ремень каким то чудным образом не перетянул, смотри подушки двигателя
саня я ф шоку  :D
#9 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
  • машина без крыши
  • Баля Сольна
Отправлено 13 Апрель 2011 - 03:29
а подскажите по замене приборки или панельки с надписями в приборке? знаю что многие меняют на эмочные, а просто с америкосии на европу сложно/дорого поменять? может есть контакты людей кто делает?
#10 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 03:34
саня я ф шоку :D
Серёга, что именно тебя так удивило :)
Покупается вкладка в приборку оригинальная, либо всякие другие по желанию, я менял раз 5 точно, ничего сложного.
#11 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 13 Апрель 2011 - 11:32
лучче 320, а еще лучче 325 или 330 и о расходе и экономичности не думать.
Лучше для чего? Не опытному водителю залететь в неприятность? Или все с рождения, сев за руль, на легке справляются с небольшой машинкой мощностью от 200 л.с.? Для первой машины BMW третьей серии нет смысла брать больше 1.8 бензин или 2.0 дизель... начинающему автовладельцу.
Жена откатав 1,5 года на 316 и пересев за руль 328, сказала: нельзя неопытному садиться за руль такой "ракеты".
#12 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 13 Апрель 2011 - 11:41
Подтекает жидкость гидроуселителя.Но смотрел уровень выше максимальной отметки на 2мм.Возможно ли что из-за того что его много выпирать давлением?Если нет то где смотреть подтеки или что надо поменять?И вобще страшно это или нет?
P.S Спасибо.
Я заменил бачек, за одно и жидкость.
Подрезал на 1 см шланги по краю (потрепанные края).
Поставил железные русские хомуты.
Три года не текло. Сейчас, правда, появилась сырость.
#13 740i
Отправлено 14 Апрель 2011 - 12:04
ангельская мува
ЗЫ почему обод под дерево не забрал-забыл??
#14 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2011 - 08:00
забыл, реально из башки вылетело <(
#15 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 10:01
Отдельно вкладки шкалы оригинала нету номепа, на немецком eBay иногда проскакивают, нужно искать.
