Сообщений в теме: 13924
#316 740i
Отправлено 08 Июнь 2011 - 12:33
У меня вообще матовые были. Отполировал - как новые блестят!
не на долго
#317 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 08 Июнь 2011 - 12:34
не на долго
+1000
#318 Trulalaman
Trulalaman
  • 9 сообщений
  • Coupe
  • Minsk city
Отправлено 08 Июнь 2011 - 04:58
Привет всем! Купил себе 318Ci c двигателем M43TU на ручке. Пригнал из Германии. Псле прежнего владельца выявились следующие косячки: - Не работает кнопка на панели, та что время устанавливает(левая). - На панели горт лампочка(не всегда) "пассажир с падушкой безопасности"(может пропасть, потом загорется, потом опять пропасть надолго). - На двигателе трещит диса - Труба немного где-то подсекает - При переключении передач сзади раздается такой глухой, не сильно слышный, бух - На низкой скорости, когда едешь по кочкам сзади что-то бьёт по кузову (металлический звук) такое чувство что рычаги подвески или т.п. На выскокой скорости пропадает вроде? Вот как-то так. Все остальное ist in ordnung. Товарищи посоветуйте как и с помощью кого лучше устранить данные неисправности по человеческой цене. Может есть мастера у кого знакомые хорошие, которые как для себя все сделают и заодно подвеску балку присловутую посмотреть? :unsure:
#319 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 09 Июнь 2011 - 04:05
это бользнь , дальше обрубиться замок багажника и т.д. , нужно менять жгут , английскии эдентичен , поклянчишь на разборе подарят , дальше тока руки и время
:) надо было сразу слушаться)) пока в жгута втянул доноры :)-как появится время поменяю жгут :)
#320 740i
Отправлено 09 Июнь 2011 - 04:07
ну вобщем на эти грабли я тож наступал .в свое время  :kos:
#321 GFS Tori
GFS Tori
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 09 Июнь 2011 - 04:41
Ни фигасе косячкоффф , ну все кроме подушки можно сделать на Степянке , пиши в лс , дам номер . Можно к Патриоту паехаль . По подушке , нушен компьютерщик -программист ( замкнут мат. присутствия пасажира 99%) нужно выписать сидуху
#322 Flyer
Flyer
  • 473 сообщений
  • 320D Е46 2000г.
  • Гродненская обл., Зельва
Отправлено 09 Июнь 2011 - 06:56
случилась такая беда: разбило уплотнительную резинку сверху амортизатора и как результат - стук металлический при движении амортизатора вниз
подскажите где найти эту резинку и почем
я так понимаю 11я позиция
#323 GFS Tori
GFS Tori
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 09 Июнь 2011 - 09:26
у Мистэйка закажите , думаю даже в наличии будет :)
#324 gudok80
gudok80
  • 121 сообщений
  • Е46 320i m52
Отправлено 09 Июнь 2011 - 10:29
появился гул сзади, и только на скорости 55-60 км\ч если пустить накатом, меньше или больше вроде не слышно, на скорости тоже вроде нет. Звук идет по центру, во всяком случае в салоне так кажется. для ступицы как-то тихо, был опыт. какие мысли или как проверить, что именно ?
#325 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 09 Июнь 2011 - 11:52
редуктор, только странно, что накатом...может, накатом лучше слышно?
#326 740i
Отправлено 10 Июнь 2011 - 09:02
может этот звук ваще еле слышно , поэтому накатом слышнее , в большинстве случаев это ваще просто загоны владельцев
#327 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Июнь 2011 - 09:29
во-во..посадить надо стороннего человека, чтобы послушал.
#328 BISI66
BISI66
  • 1 150 сообщений
  • 7er N54
Отправлено 10 Июнь 2011 - 09:53
Подскажите пожалуйста как в компьютере мили на километры поменять, а галоны на литры?
#329 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
Отправлено 10 Июнь 2011 - 10:39
подключить комп и перепрограммировать, вроде так только
#330 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Июнь 2011 - 11:26
карсофт умеет. Через 10 дней приеду с отдыха - набирай, сделаем.
