Сообщений в теме: 13924
#331 BISI66
BISI66
  • 1 150 сообщений
  • 7er N54
Отправлено 10 Июнь 2011 - 01:28
карсофт умеет. Через 10 дней приеду с отдыха - набирай, сделаем.
А телефон оставьте пожалуйста
#332 gudok80
gudok80
  • 121 сообщений
  • Е46 320i m52
Отправлено 10 Июнь 2011 - 07:31
появился гул сзади, и только на скорости 55-60 км\ч если пустить накатом, меньше или больше вроде не слышно, на скорости тоже вроде нет. Звук идет по центру, во всяком случае в салоне так кажется. для ступицы как-то тихо, был опыт.
какие мысли или как проверить, что именно ?
подсказали, что подвесной подшипник может гудеть если накатом пустить, а редуктор - на передаче, это так ?
#333 740i
Отправлено 10 Июнь 2011 - 10:12
если гудит редуктор - он гудит фсегда
#334 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 10 Июнь 2011 - 11:53
Коллеги помогите. Бмв бизнес сд сожрал диск и не хочет отдавать. Диск проигрывается,треки перематываются, но когда нажимаешь eject то магнитола просто переключается на радио и все. Может есть какой нить способ сбросить магнитоле мозги...или тут без механического вмешательства не обойтись? Если вмешательство неизбежно, то как правильно вынуть магнитолу из панели.
#335 740i
Отправлено 11 Июнь 2011 - 12:07
1 Планка над бардачком
2планка над магнитолой
3 Два болта под центральной планкой ( крепление магнитолы)
и вытаскиваем
Возможные последующие вопросы :  не встает на код, т.к. его не имеет , и досанешь когда диск не вставляй обратно - не отдаст опять  ( болеет она , ремонт не дешовый)
#336 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 11 Июнь 2011 - 12:19
карточка с кодом имеется. А как декоративные панели правильно снять? С какой стороны начинать их отковыривать? Боюсь что нить сломать.
#337 740i
Отправлено 11 Июнь 2011 - 09:17
от чудак человек , вам же написали - кода у магнитолы Е46 нет , а панель начинайте потдевать со стороны пас. двери , можно плоск ой отверткой упираясь в панель   подложите что нить мягкое и тяните . сломаете - купите у 740 :)
#338 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 11 Июнь 2011 - 10:10
Уже все починил. Видимо неудачно вставил сд. После принудительного изъятия все работает. Кстати а зачем тогда у меня в книге к магнитоле лежит карточка с кодом раз она не становится на код
#339 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 11 Июнь 2011 - 10:15
а у тебя штатная сд?
#340 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 11 Июнь 2011 - 12:30
Родная BMW business cd стоит. Кстати, что за надпись на экране магнитолы вылазит "reg off"?
#341 Badboyser
Badboyser
  • 12 сообщений
  • 320D
  • Мозырь / Беларусь
Отправлено 11 Июнь 2011 - 02:20
вот таже история при скорости около 60 появляется гул прям с какой то легкой вибрацией но както странно длится секунд 3-4 потом исчезает и так раз 5 за поездку небольшую по городу, необъяснимое какое то явление звук снизу ближе к заду авто бмв 320D акпп, может кто-то сталкивался?
#342 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 13 Июнь 2011 - 05:58
Может кто сталкивался, последнее время начала сама по себе срабатывать заводская сигнализация. Есть ли смысл делать комп.диагностику? Надоело ключом закрываться :angry2:
#343 740i
Отправлено 13 Июнь 2011 - 10:11
а ты внимательно почитай карточку , там где надпись CODE , либо пусто , либо прочерки  :)
#344 gudok80
gudok80
  • 121 сообщений
  • Е46 320i m52
Отправлено 13 Июнь 2011 - 10:12
поеду на диагностику, все прояснится. Вот только интересует цена вопроса ремонта редуктора, если дело в нем...
#345 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 14 Июнь 2011 - 12:12
не стоит ремонтировать редуктор , его меняют - стоит не мало правда , есть дефицитные , есть не очень , я не разбираюсь какие дороже , но точно есть по 400уй
