Сообщений в теме: 13924
#376 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 18 Июнь 2011 - 01:42
Есть вопрос. Когда выворачиваю руль до упора (при развороте например) он клинит в крайнем положении и приходится с приличным усилием выворачивать его обратно. Не с рейкой ли проблема?
с рейкой, с чем же еще. клинит как раз обычно в крайних положениях. как вариант - чутка отпустить.
#377 MJUER
MJUER
  • 540 сообщений
  • 4BY
Отправлено 18 Июнь 2011 - 06:08
Подскажите, можно ли поставить M-tech II на дорестайл седан? :) пасиба)
#378 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 18 Июнь 2011 - 08:31
Конечно можно.
#379 MJUER
MJUER
  • 540 сообщений
  • 4BY
Отправлено 18 Июнь 2011 - 08:54
Конечно можно.
пасиба) уже сам узнал) :wink:
#380 Dalilla
Dalilla
  • 15 сообщений
  • e46
Отправлено 18 Июнь 2011 - 10:06
Подскажите плиз... После 2 недель простоя заклинило заднее левое колесо...что делать?
#381 740i
Отправлено 18 Июнь 2011 - 10:17
бывает , надо все равно срывать . а уж потом разрабатывать цилиндрик тормозной . или может колодки ручника подклинило , так или иначе , втыкай первую и срывай потиху , а потом снимешь колесо и разберешься что подклинило , ну или на СТО .
#382 Dalilla
Dalilla
  • 15 сообщений
  • e46
Отправлено 18 Июнь 2011 - 10:47
Спасибки:)
#383 soldier
soldier
  • 57 сообщений
  • e46 320i M54
  • Брест, Беларусь
Отправлено 19 Июнь 2011 - 09:49
Я понимаю, что надо юзать поиск, но он на этом форуме сделан по идиотски (раз в 15 мин) и придётся просмотреть кучу инфы, поэтому всё же рискну спроить тут =) По поводу масла в бенз 46-ю. Какие допуски по маслу идут? Смотрел тех документацию, Написано LongLife ... , Те любой LongLife? (LongLife 98, 01, 04)? Или только 04? Какой бренд лучше выбрать? Глянул допуски на Castrol (Magnatec, Edge) - судя по всему он отпадает. Или я не прав? Что в ыможете сказать о Shell, Liqui Moly, том же Agip? Или может другое какое? Недавно узнал, что многие масла делают из отработки. Насколько это плохо? Или забить? Если влом расписывать, дайте плз хоть линк, где именно об этих вещах прочитать можно было б. Спасибо.
#384 Серега_mp3
Серега_mp3
  • 1 466 сообщений
  • e46 330d touring
Отправлено 19 Июнь 2011 - 10:13
вот http://www.bmwclub.b...моторные-масла/
#385 котик
котик
  • 43 сообщений
  • e36 325 coupe, e46 330xd
  • Лида
пришла пора менять задний амо. По vin пробивается только оригинал 300 у.ё (с теперешним курсом - "совсем копейки") Мот кто сталкивался, станет ли амортизатор от заднеприводной е46 (не оригинал)?
#386 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 20 Июнь 2011 - 03:51
По каталогам задние мортеры на полноприводную пересекаются только с полноприводными (330xd/325xi/330xi - взаимозаменяемые).
Но это по каталогам, на практике хз :kos:
#387 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 21 Июнь 2011 - 06:50
любое отсюда, которое найдешь не паленое:
http://tis.bmwcats.com/doc1104550/
сними свой и прикинь оба...маловероятно, что станет.
#388 47y
47y
  • 45 сообщений
  • e46
  • Mogilev
Отправлено 21 Июнь 2011 - 10:34
Менял задние амо на 325хи , взял 2 оригинал за 400, от обычной могут и не подойти наверно, выяснить можно только методом подбора)))
#389 740i
Отправлено 21 Июнь 2011 - 10:59
ХИ - прикольная машинка прадо ??
#390 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 21 Июнь 2011 - 11:05
:) туда же тормоза, датчики ABS, стойки перед/зад, пружины, полуоси и многое другое, при этом она не становится паркетником и на мой взгляд как была искусственной так и остаётся :)
