Сообщений в теме: 13924
#4201 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 11:35
Может где то и был такой вопрос но все же. Подскажите пожалуйста в 320дизеле 99г.в. m47n какие идут свечи 5 вольтовые или 12. Спасибо
#4202 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 08:15
m47n c 09.2001 года - 5v m47 до этого времени - 12v
#4203 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 09:18
Спасибо.
#4204 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 03:45
Спасибо. Может еще подскажите, меняют ее только когда застучит ?
Цепь практически вечная, меняют натяжитель цепи.
#4205 OS-225
OS-225
  • 10 сообщений
  • 318d m47n 2005
  • Мозырь Беларусь
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 05:34
всем привет!попмогите пожалуста советом!на компе показало ошибки по 4 свечам накала,как проверить блок розжига свечей и сами свечи.в чём может быть причина
#4206 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 05:51
на m47n снимать всё впускной коллектор свечи блок свечей потому что специального переходника для прозвонки свечей у тебя небудет,а без него ты в не снятый блок не подлезешь пробником на более старых m47 и m57 колодка находится там где моторные мозги и там можно проверить
#4207 OS-225
OS-225
  • 10 сообщений
  • 318d m47n 2005
  • Мозырь Беларусь
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 07:12
на m47n
снимать всё
впускной коллектор
свечи
блок свечей
спасибо!
#4208 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 07:18
на некрасова покупал и блок и свечи. они всегда принимают назад если что. Поменяйте свечи, посмотрите компом, ошибки остались -значит блок
#4209 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
есть более гуманный вариант. Снять коллектор - это относительно быстро и не сложно. Проверить свечи, они однозначно будут видны. Только перед этим запомнить какие свечи по ошибкам бились. Если совпадет - то они. Если нет - то блок.
#4210 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 08:52
ребята подскажите как можно проверить обогрев заднего стекла? раньше работал сейчас вроде как перестал.. т.е. на запотевшей машинке не видно чтобы вдоль нитей стекло начинало отпотевать..Изображение.релюшка сзади щелкает при вкл\выкл....Изображение
#4211 OS-225
OS-225
  • 10 сообщений
  • 318d m47n 2005
  • Мозырь Беларусь
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 09:19
ошибку бьёт по всем 4 свечам.проверю наверное сразу блок если не он то тогда сниму коллектор спасибо большое за советы
#4212 OperNoF
OperNoF
  • 63 сообщений
  • E 46 320D 2000
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 09:48
Подскажите как правильно называются натяжители(ролики) ремня, который от двигателя крутит генератор, гидроусилитель и наверное охлаждение. На работе знатоки подсказали, что цокает "натяжитель". типо если его заклинит, то скинет ремень и все. машина не поедет e46 m47 320d 2000г
#4213 OperNoF
OperNoF
  • 63 сообщений
  • E 46 320D 2000
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 09:50
утром должно быть очень хорошо видно, особенно сейчас,а так или тестер или предположу что, наверное на диагностику мозгов пора.
#4214 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 09:57
так в том и дело, что видно))) какие мозги?Изображение ок. как правильно проверить где обрыв, если таковой имеется? с чего начать? и где раположена релюшка? легко ли доступна она? может после нее обрыв? так же есть подозрение на нити обогрева, но не могли же они все сразу умереть? или если обрыв в 1 , то все стекло не будет обогреваться?
#4215 OperNoF
OperNoF
  • 63 сообщений
  • E 46 320D 2000
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 10:09
в смысле на комрьютерную диагностику :rolleyes:
Насчет технической части не подскажу. я по электрике зарекся сам лезть(уже попал так на 200уе)а вообще на Розочке толковые ребята. я уверен быстро все сделают без лишних проблем. И диагностику и ремонт.
