Сообщений в теме: 13924
#436 soldier
soldier
  • 57 сообщений
  • e46 320i M54
  • Брест, Беларусь
Отправлено 23 Июнь 2011 - 08:13
'-Markiz-' сказал(а) 23 Июн 2011 - 11:21 ДП:
По TecDoc входит 4.25 литра, лей кастрол 5w30 LL-04 или LL-01, по маслу постучись к Мистейку
LL-04 не рекомендуют лить за пределами ЕС.
#437 v1per
v1per
  • 34 сообщений
  • e46 2.0d "04
  • РБ Брест
Отправлено 23 Июнь 2011 - 11:27
Уважаемые! подскажите как можно проверить датчики дождя/света на работоспособность?
#438 Era
Era
  • 312 сообщений
  • Нет BMW, но была
Отправлено 24 Июнь 2011 - 09:35
'soldier' сказал(а) 23 Июн 2011 - 5:13 ПП:
Использование масел Longlife-04 в бензиновых двигателях допускается только в странах Европы (ЕС плюс Швейцария, Норвегия и Лихтенштейн). За пределами этого региона их использование запрещено из-за зачастую сомнительного качества топлива <_<
#439 Mega-Mook
Mega-Mook
  • 85 сообщений
  • E46 (compact) 2002
Отправлено 24 Июнь 2011 - 09:36
Главное шильное не залить))) я shell 5w40 шильный залил, весь щуп в эмульсии был (белая хрень какая-то). поменял масло,залил Castrol 5w30 - ни каких проблем
#440 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 24 Июнь 2011 - 09:48
Лейте оригинал LL01 и не парьтесь, особенно на дизеля. 0w40 :good:
#441 ALexxeika
ALexxeika
  • 531 сообщений
  • БНВ была (((
Отправлено 24 Июнь 2011 - 12:02
Народ, вчера пробил колесо и при замене увидел что у меня лопнул и прогнулся задний рычаг который держит пружину снизу (авто е46 туринг 318d 03 год) Интересует от чего это могло стать (был перегруз при поездке в Хохляндию за шмотками- может от него?) и стоимость нового и б/у рычагов, мот у кого есть?
#442 740i
Отправлено 24 Июнь 2011 - 12:22
'v1per' сказал(а) 23 Июн 2011 - 8:27 ПП:
ставим переключатель блока света в положение А и прикрываем ладонью черный овал в центре сверху лобового стекла плотно ( свет загорается ) убираем ладонь ( свет тухнет) естественно делается днем .  Дождь чуть стожнее .  берем пульверизитор и водой ( ну баночку которая пших делает) и при включеных щетках льем туда же - щетки начинают работать бытрее .
Ну или компом  :)
#443 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 24 Июнь 2011 - 12:24
'ALexxeika' сказал(а) 24 Июн 2011 - 09:02 ДП:
Если это №13 на схеме, то лучше на разборке найти ИМХО
#444 740i
Отправлено 24 Июнь 2011 - 12:28
'-Markiz-' сказал(а) 24 Июн 2011 - 09:24 ДП:
+1 , я думаю его подарят , врят ли у кого ломался , я не разу не сталкивался ( мот я просто не знаю чего)
#445 v1per
v1per
  • 34 сообщений
  • e46 2.0d "04
  • РБ Брест
Отправлено 24 Июнь 2011 - 01:23
'740i' сказал(а) 24 Июн 2011 - 09:22 ДП:
Ну или компом  :)
Я не так сформулировал вопрос. Ведь этими действиями мы проверяем работоспособность всей цепи( ну там выключатель, предохранитель, эл. провода, датчик). А вот как проверить непосредственно датчик?
#446 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
  • машина без крыши
  • Баля Сольна
Отправлено 24 Июнь 2011 - 01:27
достаточно просто палец положить на датчик, там обычный фотоэлемент ему плевать вода это или говно
#447 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 24 Июнь 2011 - 02:04
'v1per' сказал(а) 24 Июн 2011 - 10:55 ДП:
Как проверить непосредственно датчик, а не цепь вцелом?
если проверить дает ли он сигнал - едь на копм, если проверить работоспособность - то тебе 740i в посте #1267 все детально описал, сделай все что он написал, и ты поймешь... :tongue:
#448 v1per
v1per
  • 34 сообщений
  • e46 2.0d "04
  • РБ Брест
Отправлено 24 Июнь 2011 - 02:29
'-Markiz-' сказал(а) 24 Июн 2011 - 11:04 ДП:
Замучал наверно всех? :wacko:
Попробую объяснить на пальцах :unsure: Не работает переключатель в положении А- цепь не работает, перегорел транзистор- цепь не работает, обрыв эл.проводки - цепь не работает, неисправен датчик - цепь не работает. Сможет ли определить комп. диагностика что не так?
Извините за беспокойство. Всем спсб за ответы.
#449 740i
Отправлено 24 Июнь 2011 - 02:32
'v1per' сказал(а) 24 Июн 2011 - 11:29 ДП:
только DIS. если нет - то методом исключения
#450 ALexxeika
ALexxeika
  • 531 сообщений
  • БНВ была (((
Отправлено 24 Июнь 2011 - 06:55
у кого есть телефон разборки БМВ?
