Сообщений в теме: 13924
#4486 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 10:13
может это связано с заложенной проводкой под телефон???
В тех краях нету ничего от проводки под телефон, проводка под телефон в багажнике для блока, под подлокотником для антенны, в панели, где кнопка люка для микрофона
#4487 Vladpervyi
Vladpervyi
  • 642 сообщений
  • 335i E93
  • Витебск
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 10:29
в багажнике, проводка под ченджер, телефон и как я понял усилок, туда сходятся все провода от колонок, а вод под подлокотником кроме блока аирбэгов больше не чего нету, я уже его менял))) и где управление люком, тоже я не чё под микрофон я не нашёл.....
#4488 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 10:33
S640A AUTOTELEFONVORBEREITUNG подготовка под телефон универсальная С такой опцией проводка антенны под задней частью подлокотника, фишка антенны с розовым наконечником, ближе к заднему дивану. Проводка под микрофон тоже будет, она приклеена к панельке с обратной стороны, нужно снять панять, там будет видно фишку.
#4489 Vladpervyi
Vladpervyi
  • 642 сообщений
  • 335i E93
  • Витебск
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 11:31
короче говоря, что за динамик и для чего он ты не в курсе?!
#4490 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 12:09
я не могу дать точный ответ. Уже интересно стало даже.
Очень хотелось бы самому узнать :heey:
#4491 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 03:59
сфоткай, желательно с цветом проводов.
#4492 Vladpervyi
Vladpervyi
  • 642 сообщений
  • 335i E93
  • Витебск
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 04:14
ок! сфоткаю
#4493 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 05:28
А кто мне подскажет что за динамик стоит над пидалями в купе е46 на автомате, тачка америкос, звука из него не какого не идёт! В 36 у меня там стоял гонг, а тут даже и не знаю.
динамик устройства громкой связи, если речь об этом:
#4494 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 05:39
Молодец кореш :good:
Видимо в дорестайлах опция S640A AUTOTELEFONVORBEREITUNG подготовка под телефон универсальная идёт не под bluetooth, а под телефон в центральную консоль, в рестайлах я такого не видел, как правило, проводка под bluetooth заложена.
По ЕТК динамик идёт для:
Динамик устройства громкой связи 84 31 8 375 642
http://bmw.autocats....ts/84318375642/
Есть в разделах
Детали устройства громкой связи
Детали устройства громкой связи Apollo
Детали устройства громкой связи серии V
Детали устройства громкой связи Cordless
Детали устройства громкой связи Classic
Детали устр.громкой связи Nokia 3110
Детали устр.громкой связи Siemens S10
#4495 endorfun
endorfun
  • 169 сообщений
  • BMW 5er e34 535
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 06:32
Знатоки, подскажите сегодня с утра загорелся "chek engine", диагностика показала проблему со сгоранием топлива в 5-м цилиндре, нашли причину - нерабочая катушка зажигания, причину устранили - катушку заменили на новую. Но, "chek engine" не гаснет. На вопрос мастерам, не нужно ли "скинуть ошибку" после замены, мне был дан ответ: "После 10-15 запусков, сама погаснет". Я конечно, количество запусков двигателя за день не считал, но "chek engine" продолжает гореть и сейчас. Правы ли мастера?
#4496 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 06:34
Нужно скинуть ошибку, она сейчас в памяти записана.
#4497 endorfun
endorfun
  • 169 сообщений
  • BMW 5er e34 535
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 07:08
Спасибо большое за ответ... честно сказать, вспоминая сонные глаза мастера, закрадывалась мысль, что кому-то просто лень повторно подключать компьютер.
#4498 Vladpervyi
Vladpervyi
  • 642 сообщений
  • 335i E93
  • Витебск
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 07:16
видать от туда идёт звук звонка входящего на телефон.
#4499 LANART
LANART
  • 1 415 сообщений
  • E
  • MSQ-YYZ
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 07:40
Скинь ошибку сам через 21-й тест.
#4500 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 08:39
Завтра если будет желание подъезжай скинем все ошибки и т.д. :heey:
