Скинь ошибку сам через 21-й тест.
На будущее запомню, но пока мои познания в технике так далеко не простираются
Завтра если будет желание подъезжай скинем все ошибки и т.д.
Спасибо за приглашение!
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 09:50
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 10:04
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 11:03
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 03:57
...вспоминая сонные глаза мастера, закрадывалась мысль, что кому-то просто лень повторно подключать компьютер...
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 04:35
Погас чек - ну и хорошо, только ошибки остались и их стирать надо, не удивляйся если он снова загорится.А ведь оказались правы! Сегодня после очередного, видимо 15-го, запуска "Check engine" погас сам по себе.
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 06:51
..наверное мерить компрессию без масла , а потом с добакой по 20гр масла в цилиндр и делать выводы
Как можно грамотно определить это колпачки или маслосъемные кольца?
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 10:29
помоему ничего не даст. разбор и дефектовка...наверное мерить компрессию без масла , а потом с добакой по 20гр масла в цилиндр и делать выводы
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 10:57
заменить колпачки и понаблюдать. Это самый верный вариант. Компрессия может быть гуд, а маслосьемные кольца присмерти.
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 11:34
если сделать все правильно(перед первым замером смыть масло--прокрутить цилиндр с керосином)Компрессия может быть гуд, а маслосьемные кольца присмерти.
Сообщение отредактировал Alexander BMW: 17 Ноябрь 2012 - 12:38
без мата
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 12:36
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 01:27
я тоже это имел ввиду. Маслосъемные кольца не создают компрессию и замер только покажет нам состояние компрессионных. Тут же, скорее все, что компрессионные еще гуд, а подустали маслосъемные.при умерших маслосъемных кольцах компрессия будет хорошей, а зачастую еще лучшей чем нормальная
это если компрессионные не в порядке, то тогда можно что-то определить замерами.
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 01:30
раз уж разобрать до съема распредвалов--остонавливаться в полшаге от замены колец )))
фига-се понаблюдать --разобрать-собрать полдвига....
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 11:02
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 12:40
Подскажите пожалста, как снять-заменить стрекозу, ту что слева от руля. Снял верхнюю и нижнюю облицовки руля, выкрутил 2 торкса, снял фишку. Что дальше, не пойму? Не снимается
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 01:34
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
задний диван купе е46Автор artemich1 , 29 Январь 2025 ![]() |
E46
Покупка-Продажа →
E46
Покупка-Продажа →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
