Сообщений в теме: 13924
#4516 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 05:56
привет . имею один вопрос-щелчки поворотов стали стрикать через раз.в чем может быть проблема и как лечить подскажите пожальста умные люди
#4517 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 08:51
а у меня они какие-то неприятные по звуку, может тоже кто знает, не мягкие такие, а чик-чик-чик, прям уши режет
#4518 norbelman
norbelman
  • 45 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 09:30
Народ подскажите как отсоеденить плафон подсветки номера(вместе с кнопкой открытия багажника)на е46ом? так и не разобрался как отсоеденить контакты проводки ..
лампочка перегорела...
#4519 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 12:20
все лампочки работают!
#4520 Flyer
Flyer
  • 473 сообщений
  • 320D Е46 2000г.
  • Гродненская обл., Зельва
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 10:01
подскажите где в Минске купить щетки не генератор? генератор не снимал - пропала "зарядка" в дороге... подскажите как отыскать щетки
#4521 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 10:13
открутить 4 болтика, которые крепят планку к багажнику, поятнуть ее на себя и отсоединить разъем, который идет из крышки к планке. все
если лампочки поворотников и повторителей целые и работают стоит смотреть реле
#4522 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 11:27
где находится? И что там смотреть?
#4523 endorfun
endorfun
  • 169 сообщений
  • BMW 5er e34 535
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 12:35
У себя в седане, чтобы отсоединить разъем, который идет к планке, помню снимал обшивку крышки багажника, т.к. разъем отключения планки находился глубоко.
http://tis.bmwcats.com/doc1043604/
#4524 norbelman
norbelman
  • 45 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 09:32
все верно. снимал сегодня обшивку разьем крепиться на пластиковой клипсе под обшивкой, без снатия обшивки (хотябы части ее) плафон не снять... всем спасибо !
#4525 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 09:12
на работе вдс почему-то без картинок, поищи тут
http://bmwpost.ru/fo...u/e46/index.htm
#4526 Coder
Coder
  • 124 сообщений
  • E46 320d M47N, E36 316i M43
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 11:58
тоже интересуюсь!
#4527 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 12:07
тоже интересуюсь!
Если не знаете размеры щеток, то снимаете генератор и везете его людям которые занимаются ремонтом стартеров/генераторов, там вам продадут и щетки и втулки и при необходимости подшипники.
Поисковое слово в Гугле ремонт стартеров/генераторов в Минске.
#4528 Coder
Coder
  • 124 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 12:10
На сколько я помню, колпачки не дадут такого жора масла в 3-4 литра и есть дым с запахом паленого масла на холодную. Если кольца, то дымить с запахом паленого масла будет и на холодную и на горячую. На прогретой тачке дай по-больше оборотов и попроси соседа посмотреть на выхлоп если есть запах жженого масла то 100% кольца залегли, можно еще для достоверности промакашку или салфетку поднести во время этой операции - глянуть есть ли жирный слде от выхлопа
Как сам и сказал, поменяй прокладку под стаканом и померяй компрессию для успокоения. Замерь расход масла после замены прокладки. Если машина не дымит синим дымом ни на холодную ни на горячую, в мотор нечего лезть. Конечно, если располагаешь свободным временем, и лишними деньгами, то конечно можно :)
#4529 Coder
Coder
  • 124 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 12:12
:) + сами снимут, отремонтируют и поставят ...
пасиб.
#4530 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 12:38
тоже интересуюсь!
на жданах на разборках, на жданах на стройрынке под навесами возле града.
