#4531
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 08:08
#4532
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 08:16
это нормально, если я не ошибаюсь то можно сделать, чтобы не светились. тебе в тему программирование е46)вчера поставил диодные лампочки в подсветку номера. при закрытии авто (все лампочки потушены) подсветка номера горит в полсилы около 3-4 мин. при обычных лампах накала вроде такого небыло. может ктонить с таким сталкивался?
#4533
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 08:54
#4534
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 08:56
К сожалению, данная проблема со светодиодами кодированием не решаетсяэто нормально, если я не ошибаюсь то можно сделать, чтобы не светились. тебе в тему программирование е46)
#4535
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 09:00
2. Снимай саму стекляшку, скорее всего слетел один из двух проводов подогрева.может кто знает, подскажите. снял сегодня компом все ошибки. и вот одна меня насторожила - 20 IHKA кз на массу, в данный момент отсутствует, частота 145 раз.
из явных неисправностей авто:
1. при заводке на долю секунды загорается гирлянда и гаснет. в процессе езды DSC не беспокоит и работает исправно.
2. перестал работать обогрев левого зеркала.
3. перестал гореть свет в багажнике.
можно ли как-то все это связать в единое целое и сделать заключение, где какой проводок проверить?
3. лампочка если целая, то прозвони целостность проводки, допускаю, что дело в косе.
#4536
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 09:38
просто не понимаю, каким боком эти неисправности могут влиять на блок IHKA, мне все-таки кажется что никак2. Снимай саму стекляшку, скорее всего слетел один из двух проводов подогрева.
ну или если я ошибаюсь и коса в багажнике как-то коротит иногда и отбивается ошибка в блоке IHKA, то хрен на нее. мне ее на заре уже 2 раза чинили и бестолку...
P.S. насчет давления в шинах, решил еще завтра покататься со спущенным колесом. м.б. она отбивает ошибку после накопления отклонений скорости вращения колеса в заданном количестве раз одного цикла. например, на мокром снегу при пробуксовке будет разная скорость колес, но это же не факт что у тебя колесо спущено и нужно выдавать ошибку.
#4537
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 10:31
ну если ihka это блок системы отопления, то вполне вероятно, что ошибка из-за обогрева зеркала.просто не понимаю, каким боком эти неисправности могут влиять на блок IHKA, мне все-таки кажется что никак
#4538
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 11:08
#4539
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 08:30
#4540
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 09:50
прочитал одно, написал другоеК сожалению, данная проблема со светодиодами кодированием не решается
#4541
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 10:07
вроде как, когда снизу лежит.парни, а какой порог срабатывания датчика антифриза? когда поплавок на нуле лежит? или когда половина бачка?
загорелся сегодня утром, долил 0.5 литра, но что-то вспоминая, что раньше он у меня загорался когда поплавок внизу лежал и доливал литр.
#4542
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 10:36
разобрался. скорее всего бачок лопнул, лужа под машиной. а загорается когда не хватает 0.5 литра в бачке. именно столько я влил утром. это где-то половина. бачок вроде как больше литра идет.вроде как, когда снизу лежит.
#4543
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 11:36
акб подразряжен.или есть утечка тока.из явных неисправностей авто:
#4544
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 12:17
скорее всего утечка, так как акум новый. 2010 г.акб подразряжен.или есть утечка тока.
но я за полтора года по ошибкам так и не понял, куда он утекает... в процессе езды ничего не беспокоит. да и уже самому весело заводить машину: авось подмигнет мне гирляндой )))
#4545
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 12:39
В процессе езды и не будет беспокоитьскорее всего утечка, так как акум новый. 2010 г.
Часто на авто ездишь? если да то ничего страшного,а так через 5-6 дней простоя на морозе незаведёшься.
Надо ток не по ошибкам искать,а подключить в разрыв и замерить утечку и по цепи пройтись поискать что тянет ток.
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
задний диван купе е46Автор artemich1 , 29 Январь 2025 ![]() |
E46
Покупка-Продажа →
E46
Покупка-Продажа →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
