Сообщений в теме: 13924
#4591 Pshek
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 11:36
в общем ручником на скорости подергал, он у меня практически не работает, если и замедляет скорость, то совсем незначительно. правда по дороге на работу ни стрекота, ни ударов не было. но заметил еще вчера новую ерунду, пока машина холодная, на скорости от 50 до 70 появился конкретный гул. гудит независимо от того на передаче едешь или накатом, зависит только от скорости. через несколько километров пропадает. что это? редуктор? или подшипники ступичные? что еще гудеть может?
#4592 proxee
proxee
  • 142 сообщений
  • E46 325 IX
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 11:45
Может кто подскажет. На передних стаканах Е46 рест XI сместились гайки которые крепят опорний подшипник к стакану. Как это страшно?
#4593 Coder
Coder
  • 124 сообщений
  • E46 320d M47N, E36 316i M43
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 11:53
У меня была похожая фигня летом, только гудело в другом диапазоне скоростей, при раскачке звук менялся. Съездил на диагностику - один задний подшипник зафейлили. Поменял. Звук остался. Поменял второй задний :). Звук остался. Начал думать про передние. Съездил еще раз на зарю. Ребята говорят - все ОК по подшипникам и редуктору. Проверили уровень масла в редукторе. Все ОК. В принципе у меня есть проблема с передним поворотным кулаком - развал чуток выходит из допуска. Все остальное спереди по подвеске новое. Ну думаю гудит подшипник передний, что еще остается, на подъемнике не диагностируется - думал без нагрузки просто не слышно. Ну еще мысль была - поменяю резину на зимнюю - потом посмотрю, менять или нет.
Короче поставил новую "зиму" - и епанарот! звук пропал - не гудит вообще ни прикаких режимах. Короче гудела у меня резина - звук реально был как подшипник - причем казалось что "подшипнику" скоро вообще пидец :)
Я бы подтянул гайки нужным моментом затяжки и съездил на развал-схождение.
#4594 Pshek
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 11:58
ну у меня точно не резина. резина стоит новая. несколько недель на ней уже катаюсь, а проблема только недавно появилась. да и думаю резина гудела бы постоянно, а у меня по мере прогрева гул уменьшается.
#4595 Coder
Coder
  • 124 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 12:07
народ, помогите плиз. что-то начало стучать. предыстория такова, пару недель назад начало что-то стрекотать в районе ручки мкпп, сильно не напрягало, потому не обращал внимания, но потом начало периодически что-то ударять снизу по кузову (может не по кузову, но на пятую точку эти удары передаются конкретно). закономерность этих ударов я не заметил. можно целый день отъездить и ни разу не будет, а может как сегодня например за дорого до работы несколько раз конкретно лупануло, еще стрекот этот иногда перерастает в скрежет какой-то. думал это все кардан вытворяет, поменял муфту кардана, оба подвесных подшипника. день после этого ездил, стрекот вроде был, но казалось, что он стал заметно тише и ударов не было. но сегодня проблема с ударами вернулась и даже не знаю куда смотреть. в коробке что-то? но передачи включаются нормально, на ходу не выбивает их. сцепление или маховик? ну в том году ставил их новыми. может вместе с комплектом сцепления еще что-то надо было менять? может там еще что-то изнашивается и разваливается? подскажите что может быть или может кто уже сталкивался с таким. как-то ездить стремно, когда такие удары снизу происходят.
Была похожая фигня раза три, когда разгонялся и быстро тыкал передачи, до 4000 тыс об, 1 и 2 нормально, когда втыкал 3-ю, удар снизу, думал ща болты посыпятся по асфальту. Одна из закономерностей - это быстрое переключение передач, сцепа отпускается тож быстро, буквально кидаешь в момент включения передачи. Как-то так.
Не разбирался что за оно, решил не мучать машину :).
Съезди на зарю, поднимут на подъемник и "прокатишься" на подъемнике, по крайней мере появится уверенность в чем-то, чего перлюбирать.
#4596 Coder
Coder
  • 124 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 12:14
Резина то тоже прогревается и меняет свойства... Не настаиваю. Было бы неплохо колеса у кого взять да посмотреть. Ну и на подъемник - прокатиться.
#4597 Pshek
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 12:19
сколько денег примерно такая диагностика у них стоит? просто сегодня на работу ехал, проблем не было со стуками, вот и не хочется приехать на диагностику и впустую выкинуть деньги.
#4598 proxee
proxee
  • 142 сообщений
  • E46 325 IX
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 12:28
Развал делал пару месяцев назад машина едет ровно, гайки бы затянул но они сместились и теперь видно отверстия немного там где проходят болты опорного подшипника, как их вернуть назад, на прежнее положение?
#4599 Coder
Coder
  • 124 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 12:55
домкратишь колесо, расслабляешь гайки, ставишь на место и зажимаешь.
#4600 Coder
Coder
  • 124 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 01:00
Не помню, если честно, в пределах 60-70 тыс, набери их, опиши проблему, тебе по телефону скажут сколько стоит. Ну со стуками, даже не знаю что посоветовать, а с гулом - подшипники тебе подиагностируют + подвеску посмотрят.
#4601 proxee
proxee
  • 142 сообщений
  • E46 325 IX
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 01:04
Спасибо, может есть смысл установить распорку между стаканами в моём случае, или она тут не поможет?
#4602 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 01:45
наверное лучше блыны "для плохих дорог"
#4603 Piglett
Piglett
  • 209 сообщений
  • е46
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 11:10
Ребят, где двигло и подкапотное нормально помоют, чтоб потом машина завелась и ошибок не вылезло? Какой мойке доверяете?
#4604 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 11:54
Самостоятельно, спец химия + распылители воды или мойка высокого давления, только уже по погоде не самое подходящее время для этого.
#4605 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 12:42
+1
Я мою мотор один раз в год, летом у себя на даче. В пятницу вечером мою, и только в воскресенье завожу.
