Сообщений в теме: 13924
#4651 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 11:12
мотор какой?
мотор М47N
#4652 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 11:15
завоздушено
как правильно развоздушить? Насос заполнил фильтр и шланги к тнвд.Шланги прозрачные,пузырьков нет.В обратку топливо не льет, из фарсунки тоже. Такое чувство,что соляра дошла до тнвд и стоит.Может тнвд можно прокачать вручную?
#4653 Vaentin
Vaentin
  • 77 сообщений
  • 318i e46 m43
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 08:29
ребят, какой пред отключает абс на рестайле 330д? почему-то в табличуе их там аж 5 штукИзображение
Я так понимаю 4 предохранителя на датчики( по 1 на каждое колесо) и наверное ещё 1 на сам блок, так что выдёргивай все 5, + реле ещё должно быть %)
Это доводы, не факт, так что исправьте если не прав )
#4654 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 09:30
если механика, то попробуй с буксира
#4655 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 09:50
http://www.bmwclub.b...34/page__st__45
#4656 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 10:02
все не так.
Предохранители на dsc - 33, 35, 53, 56, 61. Картинка показывает все варанты, которые зависят от года выпуска и количества приводных колес.
#4657 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 10:19
все не так.
Жеесть, выходит вариантов отключить только абс нету? :( я так понимаю по нажатию на клавишу дсц, когда горят две иконки , то отключены антибукс и стабилизация...абс при этом продолжает работать... Выключив пред, я так понимаю отключится вся система абс+дсц?
#4658 Fageol
Fageol
  • 744 сообщений
  • 320
  • Витебск
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 11:52
Люди, у кого рестайл, если не трудно, вытяните из задних фонарей плату, на которой крепятся лампочки, и присмотритесь, мерцают ли лампочки габаритов. Просто на 2х рестайлах смотрели и у обоих видно небольшое мерцание, стало интересно, нормально ли это. заранее спасибо! :rolleyes:
#4659 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 11:55
Не должны мерцать, у себя доставал как-то - все чётко. У рестайлов есть проблемы с фишками на плату-плафон лампочек, плавится корпус фишки и пины проводки. Либо банально недостаточный заряд аккумулятора, заведите авто и проверьте, если дело в аккуме, на заведённую не будут мерцать.
#4660 Vaentin
Vaentin
  • 77 сообщений
  • 318i e46 m43
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 12:54
А у меня начали мерцать передние, когда глаза поставил, в общем мерцают глаза, раз в >30 сек. но я думал что это проверка компом на дохлость лампы. Получается это проблема какая-то ??
#4661 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 07:23
Глазки мерцают при выкл габаритах-это комп опрашивает, так и должно быть
#4662 Fageol
Fageol
  • 744 сообщений
  • 320
  • Витебск
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 09:43
у меня глазки мерцают и при вкл. Пин в задних фонарях переделал. Мерцание есть и при заведенной машине. Вообще не знаю куда дальше ковырять.
#4663 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 10:04
Мерцание глаз - это другое, сейчас придёт специалист по глазкам и отключению проверки на холодную и расскажет вам, возможно и задние по той же причине моргают.
#4664 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 11:27
Народ, диагностика жалуется на нерабочий лямбда-зонд после катализатора. Советует проверить предохранитель. Внимание! Вопрос знатокам )) Где находится предохранитель подогрева лямбды после катализатора? Машина 316Ti
#4665 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
  • 323i АКПП M52/T 1998г
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 11:30
Ребята, подскажите, неправильно работает подогрев наружного зеркала с пассажирской стороны. Т.е область мертвой зоны греет - остальное не греет. как я понимаю что сама греющий элемент нагревает все это дело - накрылся, или это может быть не греющий элемент?
