Сообщений в теме: 13924
#4756 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 08:42
а мотор какой? обычный m47? да блин, за ремонт насосов у нас сумасшедшие деньги берут. а реально видел в нете как мозги эти в насосах люди сами восстанавливают. мне интересно, а если кроме мозгов еще и в механической части что-то накрывается, они полтора косаря уже просят?
для себя все же решил, если вдруг насос накроется, то буду новый покупать. на ибэе видел восстановленные боши по 600 с копейками евро продают, новые по 900 с копейками. все же новый есть новый. а тут раз отдай 600 за восстановление мозгов, потом отдай еще столько же за восстановление механики (тьфу-тьфу конечно), в итоге получится дороже нового, а по качеству еще не известно как Изображение
Да мотор m47.Что интересно на мой вопрос,сколько будет стоить самый хутший вариант,мне ответели 800.Вывод: сам насос стоит 200,а мозги 600.Где логика?
#4757 crako
crako
  • 329 сообщений
  • X1 E84 1.8d xdrive
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 11:03
недавно брату ремонтировали насос с дорестайлинговой 320d (если не ошибаюсь насос vp44) механическую и электрическую части обошлось 120+250 итого 370 (снятие и установка не учтены) б/у насос стоит примерно столькоже
#4758 Pshek
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 11:45
а где такие цены в лс пожалуйста. и сколько за снятие/установку?
#4759 crako
crako
  • 329 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 01:23
К сожалению номер человека который ремонтировал ТНВД и номер мастера у которого снимался ТНВД пропал вместе со старой прошивкой телефона. Если кому-то действительно нужно могу объяснить где найти мастера, который снимал ТНВД (гаражи на машиностроителей), а у него уже можно будет уточнить где ремонтируют (именно он мне давал контакт). Стоимость снятия-устоновки тоже точно не скажу, т.к снимали и ставили раз 6 (вначале привозил б/у-шные насосы которые оказывались мертвыми), кроме этого они меняли масло все фильтры, форсунки (распылители, б/у-шные форсунки, как показал стенд тоже оказались заклинившими) в результате сумма набежала "кругленькая".
#4760 teres4enko
teres4enko
  • 3 сообщений
  • 320d
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 03:02
Как-то подозрительно дешево...
#4761 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 04:55
б/у точно стоит 300 долларов
#4762 anton330i
anton330i
  • 202 сообщений
  • E46 330i
Отправлено 04 Январь 2013 - 08:15
Всем привет. Встал вопрос по кузовщине. В клубных СТО этим не занимаются, все время доверял только АлексПр. и Заре. Предложений в интернете (bmwclub.by в том числе) море. Кому доверить свою малышку, к кому ехать? :((( Вопрос про "падешеуше" не стоит, главное качество. Спасибо.
#4763 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 04 Январь 2013 - 08:23
Спасибо.
Cбросил вам контакт очень толковых в личку
#4764 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 04 Январь 2013 - 10:44
и мне если можно
#4765 Dime3us
Dime3us
  • 40 сообщений
  • E39 M54
Отправлено 05 Январь 2013 - 01:00
Доброго всем времени суток. Случилась такая проблема. E46 2.0d M47TU 2001г. В ближнем и туманках стоит китайский ксенон,ламп деффект не горит. На днях долго сидел в машине с вкл. зажиганием, высадил аккум.После попытки завести ближний мигнул несколько раз(это понятно).Толкнул,завел,все работает,со светом загнал машину в гараж,зарядил аккум.Пошол.На утро завел,вкл. свет,ксенон мигает, не разжигается,потом начинает мигать сильнее и гаснет.Самое интересное,что с незаведенным мотором все работае, ксенон горит без проблем.В чем беда?Может кто сталкивался?Заранее благодарен.
#4766 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 05 Январь 2013 - 07:33
Привет Всем! С наступившим НОВЫМ ГОДОМ :heey: ! Люди добрые подскажите пожалуйста (е46 1999 года, двигатель м47) стоит ВЕБАСТО без пульта, в авто нет борт.комп. Как ее запрограмировать на нужное время, т.к. она работает как-то странно! Иногда во время работы двигателя, но не постоянно, а бывает сразу после того как заглушил машину(несколько минут).Кароче говоря, как работает ВЕБАСТО, раскажите PLEASE или дайте ссылку где подробно описано где,что и как работает! За ранее спасибо и с наступающим Рождеством!!! :beer:
#4767 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 05 Январь 2013 - 07:45
она помогает двигателю быстрее нагрется
#4768 Pshek
Отправлено 05 Январь 2013 - 10:51
включается после запуска двигателя только если на улице меньше определенной температуры, работает как догреватель. после того как заглушил авто, вебаста судя по всему еще продувается. дооснаститься пультом недавно узнавал стоит примерно 320уе, потому что надо доставлять передатчик для пульта и снимать вебасту для перепрограммирования, чтобы могла работать как автономный отопитель.
#4769 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 05 Январь 2013 - 11:09
совсем перегрелись установщики, у тебяже вебаста сверху там где аккум может стоять под капотом ? что там снимать мозги с ней а передатчик заменяется на китайскую сигналку с доп каналом управления, там один контакт надо соединить и всё
#4770 Pshek
Отправлено 05 Январь 2013 - 11:40
я не признаю китайских сигналок, потому предпочту лучше поставить нормальный телестарт, если конечно денег отжалею Изображение
вот дословно, что писал установщик вебаст мне:
- Догреватель - хуже. Придется снимать котел, разбирать и перепрошивать мозги, чтобы переделать в полноценный отопитель. По итогу: цена оборудования для телестарта - 120 уе, полностью вся работа по установке телестарта+перешивка мозгов - 200 уе.
- а перешивать точно надо? просто читал, что в этих вебастах достаточно на первый пин 12 вольт подать и она заработает.
т.е. за все я так понял 320уе?
- Мозг шить нужно точно. Там не плюс подается, а вебастовский сигнал w-bus. Плюсом можно наворотить дел. За все 320 уе, все правильно
