Сообщений в теме: 13924
#4786 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 09 Январь 2013 - 01:07
Нет, наверно нет. Колбасит именно када покатаюсь по городу и стану на светофоре на нитралке вот тада и слышно. А если выжму сцепление все пропадает.
Считаю, что в подколбашивании на холостых маховик не причем.
#4787 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 09 Январь 2013 - 01:10
Меняй сцепление
#4788 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 09 Январь 2013 - 01:15
Меняй сцепление
А зачем?
У него просто немного подкалбашивает мотор на холостых как я понял.
Причин этому может быть много, начиная от качества топлива, заканчивая форсунками, катушками и т.д.
#4789 adidas13
adidas13
  • 83 сообщений
  • E46.2002.320I.
  • Минск.Ангарская.
Отправлено 09 Январь 2013 - 01:23
Подскажите кто знает , что это она Выдает такое, лампочки все целые проверял!!!
#4790 Skinich
Skinich
  • 14 сообщений
  • 320D E46 2002 г.в.
Отправлено 09 Январь 2013 - 01:27
Лампочка может быть целой, а вот контакт может нарушаться. У самого такое. На ямках проходит :)
#4791 Dime3us
Dime3us
  • 40 сообщений
  • E39 M54
Отправлено 09 Январь 2013 - 01:28
Значит не все целые.Проверь габариты, там должно с каждой стороны по три лампочки гореть,одна на крышке багажника и две в основной блок-фаре, если же все-таки все на самом деле горит, проверь лампочки все визуально, если какая то почернела, поменяй, даже малейшая разность в сопротивлении - и будет гореть ламп-деффект.
#4792 lambus
lambus
  • 656 сообщений
  • 3-reihe (e46) coupe
Отправлено 09 Январь 2013 - 01:31
Да все верно тока на холостых и при выжимании сцепления все пропадает, отпускаю сцепление опять колбасит. Когда-то были проблемы с катушками сказали поменять свечи. После этого не читался. Мот они опять... Спасибо буду копать.
#4793 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 01:37
А зачем?
Ключевая мысль - *на горячую*, после длительных поездок по городу. В данном случае проблема может решиться заменой комплекта сцепления. Было подобное, давно уже правда.
#4794 adidas13
adidas13
  • 83 сообщений
  • E46.2002.320I.
  • Минск.Ангарская.
Отправлено 09 Январь 2013 - 01:38
Хорошо, все пересмотрю , но у меня на ямках вот такая ерунда случаеться !!! <(
#4795 lambus
lambus
  • 656 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 01:40
Все правильно на горячую. Но поясните пожалуйста дурню хотя бы в кратце) Как сцепа может влиять на это? Машина стоит на холотых, её колбасит при чем тут сцепление? Хотя может и оно, иногда очень редко бывает что не включается первая, она как бы включается но не до конца, тада отпускаю и заново выжимаю и включается.
#4796 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 09 Январь 2013 - 02:10
Думаю, что дело в нагрузке на мотор, с выжатым сцеплением нагрузка меньше.
#4797 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 02:15
Сразу скажу, я уже начинаю забывать механику, пишу по логике и собственному опыту.
При выжиме сцепления симптомы продапают, от этого отталкиваемся, простыми словами двигатель отсоединяется от коробки. Обычно при таких симптомах дело в выжимном, либо подшипнике первичного вала. Логично менять весь комплект сцепления, куда входит выжимной.
Я говорю про посторонние звуки в работе, что вы понимаете под *колбасит*? Плавают обороты, троит-пятерит?
#4798 lambus
lambus
  • 656 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 02:31
Ну по вашей логике да так и получается. Нет не троит обороты не плавают ниче такого просто автро как бы вибрирует ну трясется что ли)
#4799 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 09 Январь 2013 - 02:44
Чтобы развеять сомнения надо подключить комп и посмотреть на равномерность работы цилиндров.
#4800 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 02:46
У меня было такое, года 4 назад на Е36, мастера с БМВ Клуб Сервис предложили поменять сцепление, проблема ушла. Особенно проявлялось при длительной езде по городу в жаркое время года.
Отличная идея, это однозначно поможет исключить вопросы по ДВС.
