Сообщений в теме: 13924
#4906 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 29 Январь 2013 - 12:23
А в чём проблема? Какие симптомы?
#4907 Pshek
Отправлено 29 Январь 2013 - 12:40
у меня первый раз проблему заметил перед зимой. ехал ровно 100 на 5-ой передаче, это 2000 оборотов. нажал педаль в пол для разгона и машина колотиться начала. пробовал еще несколько раз. короче примерно от 2000 до 2400 конкретно колотится, дальше нормально. в этот момент обороты вроде растут не пропорционально скорости, но может сам надумал, очень маленький промежуток, чтоб оценить нормально. проявлялось раньше только на 5-ой передаче, но при этом не всегда. один раз есть, другой раз нету. сейчас может проявляться и на 3-ей и вроде на 4-ой. на 1-ой и 2-ой такого нету. есть подозрение, что именно в момент максимального крутящего момента сцепление подбуксовывает. при плавном разгоне проблем никаких нет. но самое интересное, что я сцепление вместе с маховиком менял полтора года назад, ставил все новое ЛЮК. менял на заре. у powersaw такая же проблема, он тоже ставил все новое, но буквально пол года назад. вот и не знаем на что грешить. либо сейчас ЛЮК такое фуфло гонит, либо по каким-то другим причинам диск не дожимается.
#4908 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 29 Январь 2013 - 01:01
Макс недавно воевал со сцеплением, недовыжимом и прочими тонкостями, победил проблему, думаю, подскажет. Повода менять рабочий и главный я не вижу из описания проблемы.
#4909 Pshek
Отправлено 29 Январь 2013 - 01:03
макс решил проблему заменой маховика. у нас же маховики и сцепление практически новые, вот и думаем. отдавать сотку за снятие коробаса тож пока нет желания. хочется надеяться, что проблема не со сцеплением.
#4910 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 29 Январь 2013 - 03:02
День добрый, может кто подскажет, отличаются ли двери в туринге рестайл от дорестайла?
#4911 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 29 Январь 2013 - 04:05
нет разве что материал внутренних обшивок поменялся
#4912 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 29 Январь 2013 - 11:19
если буксует, то проблема однозначно со сцеплением. Начинайте с малого.
1) самое простое что может быть - гидравлика поддавливает и корзина всегда чуть-чуть выжата. Проверить просто: накачиваем педаль, отпускаем и снизу на рабочем откручиваем штуцер. Если пырснет - главный не перепускает, а именно забилось перепускное отверстие. Оно около 1мм и прочистить его просто: снял, разобрал (только кольцо выщелкнуть в торце), продул\проколупал проволокой.
2) изношен рабочий и он до конца не отходит и также поддавливает корзину. Маловероятно, но реально. Проверяется просто - меняешь его и погнал на прямую: 4-5 скорость, 1500 оборотов и газ впол. При достижении 2000-2200, оно начнет буксовать.
3) изношен маховик\диск\корзина. Тут только разбирать все смотреть. Когда снимите и увидите плоскость трения, толщину фрикциона и плоскости маховика и корзины параллелькой, то все станет понятно.
других вариантов нет. Сцепление настолько простой механизм, что других узлов нет и дело может быть только в: 2 цилиндра, корзина, диск, маховик. Другого не дано. Одно напрягает - трудоемкое снятие, но я уже привык 2 часа снять - 2 поставить :).
#4913 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
  • 323i АКПП M52/T 1998г
Отправлено 01 Февраль 2013 - 09:10
При активном использовании дворников с омывателем стекла заметил одну особенность неприятную. Омыватель начал поливать стекло как-то вяло. После того как включаю зажигание - с хорошей силой омыватель льет на стекло только 2-3 раза... а потом... еле достает до дворников.. сначала думал что не хватает давления в бачке из-за малого количества жидкости... заполнил бачок под завязку... все повторяется... подскажите куда копать
#4914 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 01 Февраль 2013 - 10:25
Могли забиться форсунки или начинает погибать моторчик.
#4915 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 10:32
Вот первых пару раз льет как положено... а потом уже вяло и с пеной...
#4916 водитель
водитель
  • 224 сообщений
  • автомобиль
замерзает
#4917 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 10:41
замерзает
при плюсовой температуре и подогреве форсунок и зимней жидкости??? в -18 не замерзало... а тут в +3 замерзает....
#4918 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 01 Февраль 2013 - 10:48
пробуй ставить другой моторчик.
#4919 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
  • машина без крыши
  • Баля Сольна
Отправлено 01 Февраль 2013 - 11:03
у меня было типа такого
первый раз льет, потом нет
оказалось американская грязь, сняли, почистили, поставили, все работает
#4920 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 12:59
Грязь в форсунках? бачке? или во всей системе?
