#5131
Отправлено 20 Март 2013 - 01:27
#5132
Отправлено 20 Март 2013 - 02:03
#5133
Отправлено 21 Март 2013 - 11:39
#5134
Отправлено 21 Март 2013 - 01:03
а как определить какая сливает в обратку?коррекция видна на компе. Но начни с поиска сливающей в обратку. Все симптомы слива налицо.
#5135
Отправлено 23 Март 2013 - 10:41
#5136
Отправлено 24 Март 2013 - 02:11
#5137
Отправлено 24 Март 2013 - 07:54
#5138
Отправлено 24 Март 2013 - 08:01
Расходомер смотрел?
Да вроде нормально работал расходомер... а может быть такая фигня из-за немного повышенных оборотов???
а и еще... к тупизму до 2000 оборотов добавилось плавание оборотов от 500 до 1000 примерно когда катишься на холостом ходу, но обороты плавают не всегда.. закономерность не нашел.... так и норовит заглохнуть
Когда же стоит машина - обороты держит стабильно
#5139
Отправлено 24 Март 2013 - 05:31
бери в руки карбклинер, холостой ход и пшикай везде где можно. Если хоть чуть увидишь разницу в работе мотора - ищи подсос воздуха на впуске, я думаю, что в этом дело.Да вроде нормально работал расходомер... а может быть такая фигня из-за немного повышенных оборотов???
#5140
Отправлено 24 Март 2013 - 06:04
вот тоже думал, но когда открываю крышку маслозаливочную обороты проседают...иили это не зависит???пшикать от воздушного и дальше по впусному?бери в руки карбклинер, холостой ход и пшикай везде где можно. Если хоть чуть увидишь разницу в работе мотора - ищи подсос воздуха на впуске, я думаю, что в этом дело.
#5141
Отправлено 24 Март 2013 - 06:14
#5142
Отправлено 24 Март 2013 - 06:21
должны быть,опять же все зависит от производителя...подскажите пожалуйста, кто менял помпу- в комлекте с новой идут прокладки или надо отдельно заказывать?
#5144
Отправлено 25 Март 2013 - 11:24
#5145
Отправлено 25 Март 2013 - 11:51
Люди подскажите пожалуйста) Проблема такая: с периодичностью в неделю бортовой компьютер пишет ошибку левого заднего габарита и правой передней фары! Лампы горят, до этого все было нормально а теперь выбивает ошибку!( На дворе снег может ссылаться на это?
смотри контакты на разъемах, возможно окислились и поэтому иногда сигнал пропадает
Кстати спереди ставил ксенон год назад ошибки горят пока не включишь его (потом исчезают как разгоряться)это лечимо?
так понимаю ксенон ставил китайский? поставь оригинальный и проблемы не будет
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
задний диван купе е46Автор artemich1 , 29 Январь 2025 ![]() |
E46
Покупка-Продажа →
E46
Покупка-Продажа →
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
E46 →
