Сообщений в теме: 13924
#5176 Pshek
Отправлено 04 Апрель 2013 - 03:42
Соврал про 170$,уже 235$ на экзисте.В Декабре 170 был(
судя по ценам российского экзиста, баксов за 150 думаю вполне реально и сейчас найти этот насос
#5177 Maximusmas
Maximusmas
  • 457 сообщений
  • e46, 320Ci, 2002г, m54, 170Hp,
  • Minsk / Belarus
Отправлено 04 Апрель 2013 - 03:48
да цена вопрос другой т.е. при данных симптомах - только топливный виновник? и брать однозначно новый?
#5178 Pshek
Отправлено 04 Апрель 2013 - 03:50
если питание подается, а насос не качает, значит точно он.
#5179 Maximusmas
Maximusmas
  • 457 сообщений
  • Minsk / Belarus
Отправлено 04 Апрель 2013 - 03:56
спасибо
все-таки вкину б/у
если бы стоил баксов 70, однозначно новый, а тут можно и попробовать)
#5180 N.S.47
N.S.47
  • 317 сообщений
  • E46 325 Ci
По симптомам похоже но,точный ответ вскрытие даст).У друга на компакте 1.6 бенз.тоже самое было,ему ставмли востановленный насос,где то в степянке,при этом били себя в грудь и приговаривали,что он проходит как новый).Выбор за тобой,я бы новый брал.
#5181 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 04 Апрель 2013 - 08:35
спасибо
все-таки вкину б/у
Если не ошибаюсь то твой насос на http://shate-mag.by/ стоит 130 у.е.,но б/у может выйти из строя в любой момент и :facepalm: !
#5182 N.S.47
N.S.47
  • 317 сообщений
  • E46 325 Ci
Отправлено 04 Апрель 2013 - 08:54
Bosch 100$, VDO чуть дороже,около 120$.Но это сам насос,без навесного.
#5183 oleg81
oleg81
  • 373 сообщений
  • 320i Е46
Отправлено 05 Апрель 2013 - 04:03
R18 225/40 перед и 255/35 зад, какое давление на передних и задних ставить, катаюсь в основном один. Табличка в дверном проёме как раз стерлась на этих цифрах)
по табличке 2.1 и 2.5 (выглядят колеса правда, как спущенные, качаю поболее)...
#5184 MihailBY
MihailBY
  • 340 сообщений
  • E46 купе
Отправлено 06 Апрель 2013 - 06:28
Мелкий вопрос. Объясните почему задняя передача на автомате, то включается то хоть ты убей не найти ее. Через некоторое время опять появляется.
Посоветуйте где сделать полную замену масла в акпп?
#5185 Maximusmas
Maximusmas
  • 457 сообщений
  • Minsk / Belarus
Отправлено 07 Апрель 2013 - 10:22
спасибо
нашел бош - 93, вдо - 125 (с поплавком и тд)
#5186 v1per
v1per
  • 34 сообщений
  • e46 2.0d "04
  • РБ Брест
Отправлено 09 Апрель 2013 - 09:42
Доброго вечера! Такая проблема... навернулось втягивающие...неспешно искал и машина простояла где-то 3 недели... сейчас хотел перетянуть в ремонт и опа... заблокировалось заднее левое колесо... протянули метров 20, ни в какую не хочет... снял колесо, колодки к диску вроде прилипли, залил вдшкой колодки и цилиндрики, попробовали сдвинуть... не хочет... диски и колодки относительно новые где-то 20к пробега... что еще попробовать можно? и что еще может блокировать кроме колодок и цилиндриков??? второе заднее крутится... что самое интересное, есть небольшой люфт при обороте колеса, т.е. диск чуть-чуть вращается относительно суппорта!!!а дальше клинит и не в какую... что может быть? Помогите народ. Спс.
#5187 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 09 Апрель 2013 - 10:00
Доброго вечера!
колодки ручника.
#5188 v1per
v1per
  • 34 сообщений
  • e46 2.0d "04
  • РБ Брест
Отправлено 09 Апрель 2013 - 10:13
колодки ручника.
Как их разработать?и можно ли это сделать без снятия диска и суппорта? возможно что они отойдут если постучать по середине (не рабочей поверхности) тормозного диска?
мне казалось что ручник не сможет так мертво блокировать колесо... и будут ли они давать тот люфт что есть?
#5189 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 10 Апрель 2013 - 01:22
Лично мое мнение - заклинил суппорт, точнее поршень. Можно купить ремкомплект и самостоятельно его перебрать. Колодки ручника невозможно увидеть без снятия колеса, суппорта и тормозного диска.
#5190 t-lorik
t-lorik
  • 8 сообщений
  • 316TI
Отправлено 10 Апрель 2013 - 01:33
Доброго дня всем. Ребята, подскажите, пожалуйста. Недавно вдруг машинка стала туго-туго ехать. Жму на газ, расход максимальный, спидометр вверх ползет, а машина едет медленно. И очень медленно стала разгоняться и скорость набирать. Как черепашка, короче. Возила на диагностику - никаких ошибок не показывает, типа все в порядке. Неделю проездила нормально, сегодня снова. Ползет 40-50км, набирает медленно и не газует вообще. Зато расход 20 и на спидометре 80 пишет. :crying: Езжу на ней уже 4й год, такого не было раньше никогда. Что это может быть? Что проверять?
